Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
А феном не проще? :) Зачем плита? :))) Заодно и не перегреешь, если температура оптимальная.
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):пока слабо представляю себе наиболее правильный процесс.
Единственно правильный процесс демонтажа для таких плат и таких деталей - это выпаивание их по одной паяльником, так хотя бы процентов 70-80 будет живых.
При таком зверском способе, как на пламени плиты все пленочные конденсаторы спекутся, у К10 отвалятся ноги, если не сразу, то потом, у резисторов облезет краска и тд. Тем более почти всегда ноги у деталей загнуты со стороны пайки. Гуманней бросить сразу плату в костер или из окна с 14го этажа.
Сообщение ypppu »
Узнать, как будет работать лазер с ШИМ, можно только одним способом: попробовать. :)) :solder:
Сообщение Slabovik »
Нормально он работает. Подтверждением тому миллионы CD/DVD писалок, лазерные принтеры, системы оптической передачи данных, выжигатели и резаки, наконец...
Сообщение ypppu »
Не, я имел в виду импульсами но с превышением тока. Нашёл про разрушение элементов лазера только температурой. А не яркостью. А с ШИМ можно получить высокую яркость и низкую температуру.
А не кажется ли тебе этот пункт
ypppu писал(а):с превышением тока
лишним? Как говорится, сдуру-то можно и хрен сломать :dont_know:
Производитель даёт чёткое (!) ограничение по условиям работы. Усомнился - нарушил - в утиль!
Сообщение ypppu »
Ну, логически рассуждая, при очень коротких импульсах лазер не успеет нагреться. А где посмотреть информацию производителя - не знаю, я же лазер выковырял из готового изделия. На нём есть маркировка SR325E883.
Зато успеет локально нагреться излучающее тело. Ещё раз пытаюсь донести: режимы работы описаны производителем, в т.ч. импульсные. Задача - найти описание этого либо аналогичного изделия. Если, к примеру, лазер из DVD, то и смотреть лазеры для DVD...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн июн 25, 2018 16:58:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Будем искать.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3407031#p3407031"]Производитель даёт чёткое (!) ограничение по условиям работы.[/uquote]Для светодиодов тоже даются четкие условия работы, однако китайцы любят делать различную #уету с форсажем. Просто сокращается срок службы.
Может и с лазерами так-же? Можно и поддать жару, но не долго проработает?
Вообще можно вспомнить что лазеры уже в дисководах (обычно плеерах которые целый день в работе) садятся постепенно до того что диски перестает читать. Временно помогает увеличение тока подстроечным резистором, сам крутил не раз. И из такого старого лазера вряд-ли что-то хорошее получится.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):В духовку положи плату
Как вариант можно. И самому туда, ведь кто-то должен выдёргивать пинцетом детальки из платы.
Upgrader писал(а):А феном не проще? Зачем плита?
Плита есть, фена нету.
И это тот вариант, когда охота без больших точечных (паяльником) трудов выпаять детальки средней привлекательности.
А детали высокой привлекательности я выпаяю паяльником. Но, не все. Только двуногие. Остальные сложнее.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3407080#p3407080"][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3407031#p3407031"]Производитель даёт чёткое (!) ограничение по условиям работы.[/uquote]Для светодиодов тоже даются четкие условия работы, однако китайцы любят делать различную #уету с форсажем. Просто сокращается срок службы.
Вообще можно вспомнить что лазеры уже в дисководах (обычно плеерах которые целый день в работе) садятся постепенно до того что диски перестает читать. Временно помогает увеличение тока подстроечным резистором, сам крутил не раз. И из такого старого лазера вряд-ли что-то хорошее получится.[/uquote]
в нынешних приводах быстрее линзы мутнеют и запыляются, чем сам кристалл садится
ибо пластик голимый
Пластик - да, та ещё засада. Причём мутнеет в своём объёме.
Кстати, разбирал как-то древнючий SCSI CD 2x резак с 50-пиновым разъёмом. Дак там лазерная голова была размером с большой школьный ластик, латунная (не медная, хотя внутри может быть) и с рёбрами охлаждения. Тяжёлая. И самое главное - там были стеклянные линзы - это я по любопытству проверил, попытавшись их поцарапать с краешку шилом. Не получилось. А вот у современных царапаются на "ура".
Да, кстати, там процессор управления всем этим хозяйством был 10-мегагерцовый Z80 в 44-ногом планарном корпусе.
Сообщение ypppu »
OFF: в приводе дискет 5.5' один шаговый двигатель сколько весит. И ваще раньше изолента синее была. :)
А в scsi сканере видел кучу зеркал настоящих стеклянных! Или даже призм. Не помню точно. Ну и моторы эти огромные. Вещь!!! Почему сейчас одно говно делают :cry: :cry: :cry:
Сообщение Maykill »
....зато много
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Для светодиодов тоже даются четкие условия работы, однако китайцы любят делать различную #уету с форсажем. Просто сокращается срок службы.
Ну если устроит 5-минутный срок службы - пожалуйста. КамАЗа тоже можно тронуть с 4 передачи, нах только эти пятиступки с делителем придумали? :dont_know: :)))
я жигу на 4 трогал и на 4 инохда кама отдыхает белая роса тоже..курят в сторонке
распаивать притой пробовал но годно толко для резисторов и керамы...чипы дохнут обычно а вот на утюге+фен =100% выход годных такде рулит ИК лампа щеркалка
Сообщение olegators68 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3406733#p3406733"]Осваиваю выпайку деталей из платы с помощью газовой плиты. (вчера были неудачные и противно вонючие опыты с материнками (о чем я писал в компьютерной теме))
Плата опирается на две кастрюли, минимальный газ-огонь. Ждал минут 10 или больше, потом детальки зашевелились. Добавил чуть-чуть газа, повыдёргивал детальки над местом комфорки. Потом передвигал и прогревал соседние участки. Пока геморно. И у кондёров ножки выпадают. И у КТ315 тоже :)
][/uquote]
Оно вам надо, 99% и не понадобяться, настройтесь на СМД копеечные потихонечку, и в теме, платам вашим, им подвал/чердак/мусорка, отдельные детальки там деловые, ну температуру пока изучаем :), опыт во всем нужен.
Сразу учитесь ЛУТ, травлению, с минимумом сверловок, пока зрение позволяет, 0,65 легко запаяете.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Ярослав555 »
Делаю себе ген лабораторный на AD9850. Первая плата работала нормально. Но были сопли-исправления, +разводку поправил. Сделал новую плату, запаял, отмыл (именно отмыл - пополоскал в спирту, хотя паял чистой канифолью всего лишь).
Включаю - 45,9 Гц на выходе генератора. Странно, МК должен задать 1000 при старте. Ок, начинаю копать.
Данные в ддску идут через буферные резисторы в 1к. Д0-Д6 норм, а вот на Д7 после резистора наблюдаю падение с 3,3 до 1,5В. Что означает что вход жрет ток. Заменил на 100 Ом - подтянулось до 1,9В. Все равно мало. Не дело, так и МК можно сжечь.
Вытаскиваю модуль с ДДСкой - норм напряжения. Вставил - просадка. Уже и заведомо исправный достал из другого генератора - картина та же :dont_know:
Коротышей нет. Сказать что у МК нога испортилась и не тянет, тоже нет - до резистора ведь нормальное напряжение. Уже не знаю куда смотреть.
Вернуться в «Практика»
