Сообщение Гефестион »
TESLight писал(а):
Sergei Frolov писал(а):А какой год наиболее ранний у наших Nixie?
ИН-1 1968 года видел точно. Но кажется с середины 60х уже были...
У меня есть ИН-1 март 1967 и ИН-2 май 1964.
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а):Подскажите SMD аналог для MPSA42 , а лучше методику поиска таких аналогов.
MMBTA42 и PZTA42 ? Различия там вроде только в температурных характеристиках?
Спасибо.
Вот например, последние 2 позиции в первой табличке, один pnp, другой npn, я такие и ставлю.
Сообщение sadesign823 »
Fox, ALEXLAB,Ян, спасибо. Разобрался.
Above and beyond!
Сообщение A_AVL »
woddy писал(а):а кто может поделиться методикой калибровки RTC?
из "образцовых" часов только компьютер дома :)
Компьютер не подойдет. Нужно хотя бы чтото типа сигнала "шесть точек" по радио Маяк.
Калибруете так:
1. Выставляете время строго по шестому сигналу точного времени.
2. Через 6 суток по шестому сигналу смотрите расхождение.
3. Если часы спешат, то врегистр коррекции записываете величину расхождения в секундах, со знаком плюс.
4. Если часы отстают, то записываете расхождение деленное на 2 со знаком минус.
Собственно, всё.
Как вариант, если есть хороший частотомер, измеряете частоту 512Гц и по формулам приведенным в даташите персчитываете в величину коррекции.
Сообщение daniellus »
Товарищи, а кто-нибудь продает готовые часы? Сколько стоят?
Спасибо
Будем бить через дымоход.
Сообщение Sergei Frolov »
daniellus писал(а):Товарищи, а кто-нибудь продает готовые часы? Сколько стоят?
Спасибо
Ebay завален ими.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Сообщение mss_ja »
mss_ja писал(а):
daniellus писал(а): готовые часы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... wrapheader
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76729
А сколько $ за собранный вариант FULL?
Сообщение mss_ja »
daniellus писал(а):А сколько $ за собранный вариант FULL?
отв. в ЛС
akl
Сообщение akl »
A_AVL писал(а): Нужно хотя бы чтото типа сигнала "шесть точек" по радио Маяк.
Калибруете так:
Собственно, всё.
Тоже делаю программу с применением сигналов "точного времени" государственных каналов телерадиовещания для часов с применением кварцевых резонаторов, напрямую подключаемых к встроенному генератору микроконтроллеров, но и для RTC будет справедливо.
Для получения данных
- в схему вводится кнопка "пауза"
- схема запускается, дожидается стабилизация хода
- нажимается кнопка "пауза" и, в момент начала 6-го сигнала, отпускается; программа делает отсечку начала отсчета секунд
- через много-много часов, в момент начала 6-го сигнала, опять нажимается кнопка "пауза"; программа делает отсечку конца отсчета секунд
- далее путем расчета разницы между ожидаемыми и действительными данными получается необходимая поправка.
Погрешность из-за ручного нажатия/отпускания кнопки "стоп" снижается путем небольшой тренировки и длительным периодом отсчета.
Естественно, наложены следующие условия
-кнопка "пауза" в полноразмерных часах сбрасывает индикацию секунд и останавливает ход; отпускание кнопки его возобновляет. Предполагается, что кнопка "пауза" нажимается и отпускается осознанно.
-интервал отсчета не менее 1 часа (3'600 секунд) и не более 194 суток (3 байта счетчика секунд).
Сообщение Волосатый »
akl писал(а):Предполагается, что кнопка "пауза" нажимается и отпускается осознанно.
Для исключения случайного нажатия можно толкатель кнопки не выводить наружу корпуса, а сделать отверстие через которое тонким предметом можно было нажать.
К слову о программной корекции. Тут на выходных допилил в свои часы сабж по алгоритму: ставим точное время, через 4 недели (28 дней) замеряем на сколько часы ушли в секундах (для первичного внесения данных достаточно недели), и в меню устанавливаем это значение, в случае с неделей, предварительно умножив на 4. И... всё. алгоритм сам разложит по полочкам, а именно, значение коректируемое раз в час, раз в сутки, раз в неделю, раз в месяц. Т.о. максимальное значение которое можно скорректировать таким алгоритмом за 4 недели - 41595 секунд :))) Да конечно это очень много, но мои часы почему-то сильно спешат, около 3сек в час, уже всё поменяно что только можно, но результата никакого. Если есть интерес выложу код.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение серр »
подскажите што тут http://bezkz.su/_pu/2/39369139.gif нужно заменить для подключения ивл1-7/5??
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
серр писал(а):подскажите што тут http://bezkz.su/_pu/2/39369139.gif нужно заменить для подключения ивл1-7/5??
Всё, пожалуй.
Сообщение Apparatchik »
Вот для любителей статики мы с mss_ja сваяли проектик.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение suslogon »
классный проект! спасибо) :) вы оба молодцы)
зы: плюсануть не могу, тк меня заминусовали ненавистники...
Сообщение серр »
А если так??Сломались часы электроник 6-15 буду переделовать К176ИЕ3(HEF4017BT)
http://cs405329.userapi.com/v405329286/ ... w9MuoQ.jpg
С ув. Сергей
вам лучше в тему про вли писать:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3720
Сообщение woddy »
Apparatchik писал(а):Вот для любителей статики мы с mss_ja сваяли проектик.
прекрасно! все-таки 133 серия рулит. дорогая блин :(
Сообщение серр »
Спасобо
Последний раз редактировалось серр Чт фев 28, 2013 12:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Обязательно стыр повторим... :) А скажите, какова цель использования импульсного преобразователя для 5 Вольт? Какой-нибудь стабилизатор чем не устраивает?
Above and beyond!
Вернуться в «Умные мысли»
