Мелкие практические вопросы
Сообщение Xatrix »
Стоит ли перетягивать вторую колонку? :)) Которая в клеточку... :)
Вроде как ткань на ней ещё нормально выглядит...
(153.71 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Иван555 »
Xatrix, я не против, перетягивай :)))
Хотя, если разные носки тебя не напрягают...
про галоф у меря мешок их+ недавно отдали ящик нолвых ЭПРА 100вт в мектеле тагшитбра и 180вт в пластах джиндай-оба не разбираются 1 на клепках 2 на клею-дихроэтпан..
но менчть диоды еа нихне стану а вотв пожвалы чердаки лесницы где сеть казенаяч можн пехать..
Сообщение mickbell »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3396876#p3396876"][quote="Upgrader"]Пишут, что они сильно греются и в панелях не желательны. Греются сильнее ламп накаливания? В ванной я бы что-то поярче сделал, но там пластиковые панели. В коридоре наверняка можно.[/uquote]Греются они на ту мощность, которую рассеивают. А вот температура может оказаться несколько поболее, чем у обычной лампочки накаливания, всё-таки галогенный цикл... Хотя в таких, как я себе понимаю, есть баллон, который раскаляется до жутких градусов - но он внутри. У меня в полке в ванной комнате таких две штуки. Лет десять, наверно, им уже. Ну светят - и светят. Желтовато на фоне остальных люминесцентных 4500 K. Не меняю эти галогенки на что-то другое исключительно из-за лени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3396934#p3396934"]Хотя в таких, как я себе понимаю, есть баллон, который раскаляется до жутких градусов - но он внутри.[/uquote]Именно - всегда внутри во втором герметичном корпусе, который уже не такой горячий. Эксплуатация лампы без защитного стекла запрещена - может взорваться.
Но все-равно светильники должны "поддерживать" галогенки, учитывая их высокую температуру. А то в последнее время даже в корпусе G11 появляются светодиодные лампы :shock:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3396831#p3396831"]Говорят на 12 вольт они дольше служат, там все-таки как-никак хороший транс обеспечит хороший режим работы, в отличии от плавающей сети 220. У меня напряжение всегда занижено, но это положительно сказывается на сроке службы, а там где завышено наверное быстро гореть будут.[/uquote]
Ты таки не имеешь представления об электронном трансформаторе. если 12 вольтовые лампы и светят дольше, то только потому, что элтранс имеет повыше импенданс, и запускается плавнее. тоесть пусковые токи сглажены в сравнении с 220
вот и весь фокус. а стабилизация в них отсутствует :)))
если включать через специальные пускровые устройства для галлогенок, прослужат одинаково
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3396907#p3396907"]про галоф у меря мешок их+ недавно отдали ящик нолвых ЭПРА 100вт в мектеле тагшитбра и 180вт в пластах джиндай-оба не разбираются 1 на клепках 2 на клею-дихроэтпан..
но менчть диоды еа нихне стану а вотв пожвалы чердаки лесницы где сеть казенаяч можн пехать..[/uquote]
ипать тарахтеть.... ты че, китайцкий выучил?(это так после пива плющит? не верю. как минимум самограй на гусином помете) так учись писать и иероглифы
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):если 12 вольтовые лампы и светят дольше, то только потому, что элтранс
Не только. На сколько я знаю у 12вольтовых нить накаливания более толстая и более прочная. До недавнего времени на 220 вольт их вообще не делали. А как стали делать - долговечность упала, все об этом говорят.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3397018#p3397018"]вот и весь фокус. а стабилизация в них отсутствует :)))[/uquote]Ну они наверное разные бывают. На своем никогда не видел ни завышения, ни занижения. Видимо там есть стабилизация, но там и ШИМ-ка есть, все по фен-шую.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):12вольтовых нить накаливания более толстая и более прочная
зато токи через нее текут намного выше. прямые(трубчастые 220в выпускают уже хрен знает сколько времени.) но у них, я полагаю, изза бОльших габаритов теплоотвод получше, и нить накаливания есть возможность закрепить получше от провисаний
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3397030#p3397030"](трубчастые 220в выпускают уже хрен знает сколько времени.)[/uquote]Трубчатые дома не пользуют обычно :)))
Сообщение oleg63m »
это изза ультрафиолета, и огромной температуры
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Говорят на 12 вольт они дольше служат
Абсолютно верно, и не только про галогенки, а и вообще про все лампы накаливания. И это не "говорят", а теоретический факт.
Низковольтная лампа накаливания служит дольше из-за более толстой нити. Токи в этом случае пофигу.
Сообщение diesel170 »
Не знаю про такие теоретические факты, а знаю что для низковольтных ламп типа МО указывают такой же срок службы, как и для бытовых на 220 - 1000 часов. Та же ситуация и с галогенками - для большинства 2000 ч, независимо от вольтажа.
У низковольтных ламп нить толще, что позволяет нагревать её до более высокой температуры. Поэтому срок службы такой же, как у ламп на 220. Но благодаря более высокой температуре светоотдача низковольтных ламп выше раза в полтора. И меньше желтизны - свет белее. Вот это действительно достоверный факт.
Низковольтные лампы накаливания при той же мощности имеют больший ресурс и светоотдачу благодаря большему сечению нити накаливания, что позволяет без существенного снижения срока службы повысить температуру нити. Поэтому, в многоламповых светильниках (люстрах) целесообразно применение последовательного включения ламп на меньшее напряжение вместо параллельного включения ламп на напряжение сети.
Сообщение oleg63m »
Лампочка Эдиссона, изобретенная Лодыгиным, до сих пор светит. уже, кажется 201 год :dont_know:
Сообщение ypppu »
При последовательном включении свет получится слишком красный.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397211#p3397211"]При последовательном включении свет получится слишком красный.[/uquote]
:facepalm: :facepalm:
каким тараканом? если на каждой лампе будет номинальное напряжение, они и светить будут одинаково по яркости хоть 1, хоть 10 последовательно. а освещенность, при этом будет увеличиваться пропорционально колличеству. и при чем тут цвет?
одним словом на 220 вольт надо поставить 220/12=18-19 лампочек на 12вольт. но так как ток для 12в лампочки требуется больше, то и суммарная мощность возрастет. вобщем пользуйтесь трансами
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397211#p3397211"]При последовательном включении свет получится слишком красный.[/uquote]Синюю краску в руки. :))) Есть уже готовые синие лампы, они как раз за счет такого светофильтра дают именно белый свет без желтизны и синевы.
Хотя желтый свет виднее в сырую погоду - актуально при освещении на улице.
Сообщение ypppu »
oleg63m, может я правда что-то не понимаю. Вот простой пример: у меня в розетке 240 вольт. Передо мной ящик 12-вольтовых 100-ваттных лампочек. Сколько лампочек я должен соединить последовательно, чтобы они и светили (и потребляли энергию) как одна 100-ваттная, и не перегорали быстро? :roll:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397319#p3397319"]Сколько лампочек я должен соединить последовательно, чтобы они и светили (и потребляли энергию) как одна 100-ваттная, и не перегорали быстро?[/uquote]
20 лампочек. Только 2 кВт получится :)))
ypppu писал(а):Передо мной ящик 12-вольтовых 100-ваттных лампочек. Сколько лампочек я должен соединить последовательно, чтобы они и светили (и потребляли энергию) как одна 100-ваттная, и не перегорали быстро?
Один нюанс. Использовать лампы в пол-накала можно только обычные не галогенные (галогенным нужна высокая температура). А таких на 100 Вт и 12 вольт я не видел :)
Что касается именно галогеновых, то им нужно снижать напряжение очень умеренно, буквально на пару вольт, слишком сильное снижение тоже скорее всего приведет к быстрому выходу из строя.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 11, 2018 13:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
