Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
С каким? Сгорит или не сгорит магнитола от адаптера?
Не сгорит.
Увидит магнитола или не увидит?
Тут надо смотреть по месту. Никто не скажет Вам наверняка.
Сообщение divisоr »
Спасибо!
Проведу тест, напишу результаты в тему, ждать только долго :( Адаптер недавно выписал...
Сообщение korob »
Так уже ответили. Сгореть ничего не сгорит. А вот с опознанием флеша в магнитоле вся ответственность на картридере. Если картридер представляется Windows как "USB Disk Drive", и в системе появляется всего один съёмный диск, то почти наверняка такой картридер заработает и с магнитолой, т.к. для магнитолы он будет представляться как самый обыкновенный USB Flash Drive. Если ридер многостандартный, представляется Windows как "Generic USB CD/CF/MS Reader", а в системе появляются несколько съёмных дисков, то работоспособность в магнитоле под вопросом.
еслиб там была винда не былоб проблем но там линукс в лучем случае или дрон5 в худшем...
ещехуже если вообше своя какоято ОСьнестандартная..насчет варианта 1ст /многостандартный скорее всего верно...но с учтом оси и сборки ее ядра...одно дело когда монтируется сразу любое 1-2 стораждевайс другое если сначала появляетсся хост Usb ...
У меня планшет на Android 5.1.1 не видит ни один кардридер.
Только настоящие USB-флешки.
Сообщение jast321 »
Добавлено after 43 minutes 46 seconds:
Сэр Мурр писал(а):[quote="jast321"
А почему так сильно просаживает, это транзистор q1 не способен на более?
потому что при токе 2,5 А на резисторе Р4 падает 2,5В. Уменьшайте величину сопротивления.[/quote]
Сделал о,5ома и собрал.
divisоr писал(а):Подскажите: в автомагнитолу вставляется USB флэшка, можно ли вместо нее воткнуть адаптер для MicroSD с USB портом, не спалив автомагнитолу?
Во всяком случае - вот такой "приёмник" играет МР3 со всех трёх адаптеров..
если это простейшие картридеры на 1флещек SD и толко то это неудтивително...
некоторые более крутые картридеры снчала монтируют хост драйв на котором висит 4-6 разныдевайсв с разними VID вот такую чтоку без танцев с бубном смонтировать стандартное ядро линя или дрона не сможет с вероятностью 90% хотя при наличии доступа ко всем исходникам компиляция новой хакнутой прошивы вполне по силам грамотому пнгвинятнику
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):дрона
Чего чего? :)))
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Чем можно заменить мосфет A19T (sot-23) ?Стоит как ключ в цепи питания USB.Транзистор тестером опредиляется как диоды два.И попутно еще один вопрос..Я попробовал напрямую замкнуть цепь но прибор все равно не включается. Или там есть какая-то обратная связь которая не дает сигнала "powergood" и не дает ему запускаттся ?Мне просто интересно возможно ли такое или нет. Но там где должно быть 5В почему-то 1.2. Инногда и 5..Я искал схемы в интернете но ничего не нашел.. А сломался прибор из-за того что замкнуло USB. Все стабы я поменял и все равно ничего не работает. Думаю может из-за мосфета, т.к помимо USB он обеспечивает другие органы питанием.
Сообщение oleg63m »
если так, как вы описываете, то у этого фета на одной ноге должно быть =5 вольт. если их нет, ищи неисправность глубже
кроме стабов и мосфетов часто применяются самовосстанавливающиеся предохранители, индуктивности и смд 0перемычки
так что искать еще есть где :)))
если на фете есть 5 вольт, то на затворе должно быть управл. напряжение(зависит от типа п или н)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Очередной тупой вопрос: хлорное железо имеет срок годности или нет?
У меня банка - 6-водное хлорное железо. Написано, что годно до 2016. И что, его выбрасывать теперь?
По дурости купил заранее, а когда глянул на срок годности :facepalm: Вроде помню, что им по несколько лет кто-то травит :roll: или там другой состав был?
P. S. По логике, оно ведь с неограниченным сроком годности, или я не прав? :dont_know:
Сообщение Maykill »
ежели длительного контакта с воздухом и влагой небыло- только слежаться могло до каменной твёрдости
Вроде так.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %82%D0%B8/
Сообщение Bear2011 »
Оно просто слабее становиться - травить придется дольше. И смотря как хранилось. По хорошему хранить желательно в герметичной упаковке без доступа воздуха. А еще можно на цвет посмотреть. Чем старее - тем более оранжевое как бы. Свежее - оно темное красно-коричневое
Сообщение divisоr »
Maykill, Bear2011, спасибо, точно, окаменело. Хранил в заводской банке при комнатной температуре.
Не подскажите, есть примерная формула сколько грамм хлорного железа или миллилитров раствора на 1 кв см. площади меди среднестатистического текстолита надо? :)))
Сообщение bav123 »
divisоr
Я свое железо покупал лет 6 назад, кусок темно бурого цвета, и наверняка несвежее. Разведенное (2 литра) храниться уже пару лет в пластиковом контейнере. Травлю платы очень редко. Сейчас время травления 20минут при комнатной температуре. Когда будет ну очень долго еще намешаю.
Сообщение Kirdik »
Доброго времени суток, столкнулся с необходимостью управлять нагрузкой через симистор.
Быстренько раскидаю, что понял: итак, вроде понятно, что взяв за общий один из коммутирующих выводов, к примеру МТ1, как на рисунке, симистор будет работать в 1-м и 3-м квадрантах. Т.е. в полупериод когда на на МТ2 "+", а на МТ1 "-" то на управляющем контакте, относительно МТ1 нудно полож. напряжение (и соответв. ток отпирания). Во второй полупериод, когда полярность поменяется, то необходим отрицательный потенциал относительно МТ1 (см. картинку).
Но на рисунке 4 квадранта, и якобы можно работать во всех (да, говорят что 4 нежелателен). Но до меня не доходит, как это! Т.е. все вышеописанное говорит лишь о двух квадрантах!
Может кто то более осведомлен и расскажет в чем я завяз?
Также имею уточняющий вопрос: если к примеру подкинуть между МТ1 и управляющим источник постоянного напряжения (земля - МТ1), то симистор должен пропускать только в 1 направлении?
(7.43 КБ) 248 скачиваний
обьяснять физику процеса никто ТУТ не станет сходите на сайты по обучению промэлектронике ...физика та связана с структурой пп кристала
// самый оптималный режим триака -минус на гати в ОБОИХ ПОЛУПЕИОДАХ//-ИМЕНО ТАКОЙ РЕЖИМ ВО ВСЕХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОМ сифу
в них есть нуль детектор- апаратная привязка к нулю сети
В ГАВНОДИМЕРАХ ИЗ ТРИАКА +db3 ИСПОЛЗУЕТСЯ ДРУГОЙ= КОГДА ПОЛЯРНОСТЬ НА ГАТИ И мт2 (А2) СОВПАДАЕТ... ПОЛУЧИТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОЛНУЮ СИМЕТРИЮ ТОКА ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО поэтому такая схема годится димер для пылесоса и лампочки ЛН40 не более
рулить например трансом НЕЛЗЯ так тока как ключ
Последний раз редактировалось musor Вс фев 26, 2017 06:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Скажите, деталь в смд корпусе точно такая же как керамический коричневый конденсатор, только черные -это тоже они? (Какие либо надписи на них отсуцтвуют)
это может быт и кап и терморезистор(как PTC так NTC) и варистор и просто резонатор керамический
обычно маркировку и даташит изучают или снимают его ВАХ и АЧХ
Вернуться в «Теория»
