Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
anthony писал(а):куда смотреть? ослика нет.
в сторону мусорного ведра.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
Там трансформатор вероятно на питание от 110 рассчитан, т е на 150В на первичке, раз ТОР10х стоял.
anthony писал(а): переделал бп
переделал - это когда заработало, а так попытался переделать...
Сообщение anthony »
ну работает ведь некоторое кол-во времени от 330в, напряжения корректные выдает. думаю что потом какая-то защита срабатывает на регуляторе
Сообщение diesel170 »
А электролиты все живые? А если поменять?
Сообщение Ярослав555 »
Здарова котаны. Есть вопрос - зачем на схеме подтяжки по 10кОм?
(39.47 КБ) 420 скачиваний
Сообщение mickbell »
И вам не хворать! :))
В RS-485 они настоятельно рекомендуются. Задача их - совместно с терминальными резисторами получается делитель, который при отсутствии активности других девайсов устанавливает в линии небольшое смещение, дабы была определённость состояния линии - не дрыгания туда-сюда, а именно высокий уровень со стороны UARTа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня на линии 650 метров висело 11 приборов. Пакет принимается по всей линии, все приборы дают ответ. Но только от некоторых он приходит к компу. Два дня ходил вокруг элеватора, пока не вкурил что эти подтяжки нагружают линию. Снял их на десяти приборах, возле компа пришлось заменить терминатор с 120 Ом на 10кОм. Только тогда появился стабильный линк со всеми и без ошибок CRC.
По-хорошему, надо бы эти подтяжки ставить только на мастере. А то действительно только мешаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="anthony",url="/forum/viewtopic.php?p=3419674#p3419674"]
ну работает ведь некоторое кол-во времени от 330в, напряжения корректные выдает. думаю что потом какая-то защита срабатывает на регуляторе[/uquote]
ты имеешь представление, что такое шим? он работает у тебя на пределе регулировки. и на прямом ходу у него совсем нет запаса по регулировке. перематывай транс, первичку надо увеличить в 2 раза. или, если не в моготу, запитывай через автотрансформатор, он получится небольших габаритов
считай он у тебя работает как нормальный 220 вольтовый, включенный в 380.
На работе вот стоит Б5-49. Пищит-трещит ужасно. Это норма, или разбирать к электролитам добираться?
Сообщение Maykill »
Я-бы не трогал...пока работает ;-)
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3420551#p3420551"]На работе вот стоит Б5-49. Пищит-трещит ужасно. Это норма, или разбирать к электролитам добираться?[/uquote]Все они такие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
он работаут на частоте около 400 герц. наверное еще вибропреобразователь механический. чего же от него еще желать? можно лаком полностью залить, а еще лучше строительной пеной :)))
"Работает - НЕ ТРОНЬ!!!"
Обложить ватой, если нервных товарищей раздражает. :)))
Сообщение kentgaryk »
Вибропреабразователей там конечно никаких нет, но писчат они здорово, еще и по разному в зависимости от нагрузки.
Но кетайпром не стоит на месте! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421366#p3421366"]пищат они здорово, еще и по разному в зависимости от нагрузки.[/uquote]
Это не баг, а фича - тестил 6 новых плат после заводской запайки. На одну подал питание - а он орет как-то не так. Начал лапать плату - греется микруха флешки. Запаяли верх-ногами.
Ну там вообще то два индикатора есть показывающие режим работы прибора стабилизация напряжения или стабилизация тока. Для слабовидящих можно на слух конечно. :)))
в том то и дело, что в ограничение по току (999 мА) он и не собирался входить. Т-е до КЗ там дело не дошло. Рабочая ли флешка осталась я не проверял - снял и в ведро, тем более у меня в проекте она не используется.
Ярослав555 писал(а):в том то и дело, что в ограничение по току (999 мА) он и не собирался входить.
По правильному то при первом включении надо через лампочку включать :))) установить на источнике питания ограничение тока которое заведомо не выжигает элементы схемы.
да, я в курсе.
Вернуться в «Практика»
