Мелкие практические вопросы
Сообщение AndTer »
Да, теоретически 10А. Но он будет при таком токе сильно греться.
Если взять 10 штук по 0,1, получится те же 0,01, причём более точный и соответственно способный тянуть 10Вт.
Но при этом нагрев останется таким же, он просто распределится между ними.
Так что для снижения нагрева надо снижать сопротивление этого шунта. Два параллельно 0,01 снизит нагрев кратно.
Сообщение Asaba »
Про нагрев я все понимаю. Но ведь не ставят их на шунты с большими токами. Вот сомнения и гложут. Какие подводные камни, кто юзал в таком режиме?
Параллелить их уже некуда. Шунты меньше 0,01 ом не делают. Тут скорее всего последовательно штук 5 набрать надо для 0,05 ома, но ток через каждый будет те же 10А.
Сообщение ypppu »
Это получается размеры примерно 6 x 3 x 0.5 мм. Не так уж мало. Если один, то будет горячий. Можно сделать один из четырёх таких же - будет еле тёплый.
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Это получается размеры примерно 6 x 3 x 0.5 мм
А мощность 10^2х0.01=1Вт. Думаю он с платы отпаяется. :))
Сообщение AndTer »
Почему меньше 0,01Ом не делают? Ещё как делают! И что мешает их параллелить напаивая друг на друга, в столбик?
Сообщение falkonist »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3425607#p3425607"]...что мешает... в столбик?[/uquote] Внутри "сэндвича не будет охлаждения. Вот это и мешает.
Сообщение Asaba »
По концам резистора можно налепить припоя, чтобы охлаждал :) или даже небольшие пластины-радиаторы припаять. :)
В общем сомневался, что основа (углеродная наверное) выдержит такую плотность тока. Как-нибудь может попробую. Хотя лучше брать больше номиналом и параллелить в ряд - удобно паять и охлаждение лучше.
Если кто имел опыт -пишите.
Сообщение сэм53 »
Мощность рассеяния определяется площадью поверхности охлаждения и способа охлаждения. Паять параллельно или последовательно-это значит получить непредсказуемый результат
1Вт очень большая мощность для такого резистора, по хорошему ее раз в 5 надо уменьшать.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
сэм53 писал(а):непредсказуемый результат
вполне предсказуемый, мощность на каждом уменьшится в количество резисторов раз.
Сообщение Asaba »
Он наверное имел ввиду, что при больших токах больше шансов нарваться на неоднородность структуры. Выводные резисторы например нередко выгорают в одной точке видимо по этой причине :dont_know:
Asaba писал(а):нередко выгорают в одной точке видимо по этой причине
По причине завышенной мощности. Температура такого резистора будет при мощности 1Вт порядка 300С. Кто не верит может сравнить с резистором МЛТ-1 при его номинальной мощности. Выгорают всегда в одной точке, так как после выгорания нагрев прекращается. :))
Сообщение Albert_V »
Asaba писал(а):какой ток можно пропустить через SMD Резистор 1 Вт 0.01R типоразмера 2512 ?
Резисторы типоразмера 2512 (в зависимости от подложки) есть и на 1Вт (номинальная мощность при 70С) и на 2Вт. Но эта мощность при "идеальных условиях", которых на односторонней плате получить достаточно сложно.
Подробнее, включая pdf-ы, можно посмотреть, к примеру, здесь.
Сообщение Asaba »
Спасибо. В общем резюмирую, что запас нужен кратный. Я купил эти.
Написано "металлическая пленка", как и весь номинальный ряд. Есть шанс, что такие хорошо выдерживают нагрев и обладают хорошей теплопроводностью.
Сообщение AndTer »
Уже писал: спаяй параллельно 2+ резистора, в столбик. Упадёт сопротивление шунта и соответственно нагрев.
Внутренние перегреваться не будут, это чушь. Теплопроводность там высокая, всё распределится между всеми и уйдёт по припою и дорожкам в плату.
Asaba писал(а):запас нужен кратный.
проверить не сложно, запаяй для пробы один резистор и запускай в него ток, постепенно увеличивая и проверяя нагрев.
Основная проблема - как на плате отвести тепло от этого резистора.
Про термобарьеры у контактных площадках резистра лучше "забыть"...
Если плата односторонняя и нужно "работать на максимально разрешённых токах" - "лопухами" (полигонами) на фольге 18 мкм. тепло не отвести (да и такой ток не подвести к контактным площадкам)...
Локальный перегрев гарантировано будет.
Если фольга на плате 105 мкм. - уже проще, но трассировку и конструктив платы всё равно нужно тщательно продумывать.
Сообщение ypppu »
Я же говорю - сделать из 4 таких один составной по смешанной схеме - нагрев нормальный будет и номинал не изменится. Чтобы подвести ток и отвести тепло, можно плату пролудить потолще.
Чтоб не искать, докину ссылку на расчёт ширины дорожки печатной платы (включая перегрев и окружающую температуру) в зависимости от силы тока и толщины фольги.
На практике, результаты расчётов по этому "калькулятору" достаточно близки к реальному "железу".
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, можно поменять вот такой пласмассовый конденсатор на вот такой лакированный?
а то тот который пласмассовый обгорел с одного бока, хоть и номинал не утратил, как-то мне его не охота обратно ставить. по схеме он с18. а у нас таких не продают
а ещё по схеме r38 - 3вт, я таких не нашёл, купил 2вт. они один в один. может это и был два ватта? или производитель когда-то ставил 2вт они горели, и решили ставить 3вт, и это новая схема? вообще не понимаю зачем он там на схеме стоит...
и в общем я купил вместо горелого (вверху) 2вт (внизу) и 5вт. 5вт в керамике... какой ставить?
схема http://websvarka.ru/talk/uploads/monthl ... 911222.jpg
Сообщение xterro »
Приветствую, Можно пару вопросов по пайке?
1. Почему у большинства народу температура на паялке 300-350 градусов? Обычные припои же в районе 220-250 гр.плавятся, зачем так паялку накручивать?
2. Можно ли оставлять работающий паяльник(900-я серия) без припоя на жале? Т.е почистили о губку и поставили. У меня почему то жало темнеет после такого простоя и к нему потом не липнет припой ( Температура в районе 300-320, или паяльник всегда надо оставлять с припоем на жале?
Вернуться в «Практика»
