Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Polf »
dantist3 писал(а):Могут продать выдранные и почищенные с какого нибудь устройства. Мне PICи пришли с прошивкой, пара даже не залоченные.
Так точно, могут продать, что угодно и даже брак. Я неоднократно получал разные контроллеры с прошивкой, в том числе и залоченные.
На заводах-сборщиках при больших партиях заказывают контроллеры у их изготовителей с прошивкой. Сам работал на заводе по сборке телевизоров, получали в комплектации прошитые SMD контроллеры в лентах. Когда сборка модели заканчивается, всегда есть остатки, вот они то и появляются потом в продаже.
Поэтому правильно тут сказали, если контроллер прошит под внешний кварц, а потом установлен в схему без кварца, то он не прошьётся. Надо либо кварц подвесить на порты PB6, PB7, либо сигнал подать, как советовали. А лучше, действительно, до впайки на плату, вставить его в адаптер QFP32 -> DIP28 и в параллельный программатор, типа MiniPro, HVProg, STK500 и т.п. Тогда можно прошить без кварца и разблокировать.
Сообщение Don~Rumata »
Доброго всем времени суток!
Собрал контроллер по инфе уважаемого коллеги Polf со стр.115, V2.@ .
Поначалу выдало "Ошибка 2", не было питания на ОУ - был практически незаметный перетрав дорожки.
Ну, это мелочи...
Подтверждаю - схема и печатка 100% рабочие, за что особая благодарность Polf.
Полевик AF4407P, выдран из ноутбучной материнки, с 34063 и иже с ними не заморачивался, поставил связку LM317-78M05. Всё остальное - согласно схеме.
Настройки оставил дефолтные, выбрал только тип паяльника (Т12) и таймер отключения...
Притащу с работы мультиметр с термопарой, гляну что там и как ...
Сообщение alexey81537 »
Существует ли вариант этого устройства без энкодера, на кнопках?
Сообщение Dick »
Да. У Victor_P. в подписи.
Что такое в подписи? Если можно ткните конкретно? Мне надо под t12.
Сообщение Dick »
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Приобрел вот такой https://aliexpress.ru/item/33026743153. ... 33edxM57X7 паяльник. Заинтересовался проектом обсуждаемым здесь. Тему осилил всю. И теперь от информации перебор. :dont_know: Прошу ответить подходит ли данный паяльник для проекта? Если да, то каким вариантом схемы, платы, платы и прошивки пользоваться? Спасибо! :beer:
Помощи зала не дождался! :dont_know: Остановился на варианте T12 версии 3 из сообщения от Polf Сб фев 09, 2019 12:48:15. Ткните, пожалуйста, в адрес прошивки и фьюзов для данной версии. Спасибо! :beer:
Сообщение Polf »
Авторские прошивки от Victor_P доступны на его гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
Я использовал прошивку FW1.80beta15_28042017, она лежит в папке !!!test!!! (вложена в папку FW). Фьюзы в папке FW.
Паяльник, который вы купили мне не знаком, поэтому ничего сказать не могу. Здесь большинство использовало паяльники на базе Т12, у которых нагреватель и термопара соединены последовательно. У других паяльников нагреватель и термопара или терморезистор могут быть разделены. Про такие паяльники вы можете узнать хотя бы здесь https://radiokot.ru/lab/controller/50/
В меню обсуждаемой здесь станции есть пункт Выбор типа паяльника SIt , если установить 0 - паяльник с терморезистором, 1- с термопарой.
Насколько я могу судить, вам надо определить, какой у вас паяльник и выбрать один из типов, кроме того, если нагреватель и термопара (терморезистор) отдельно, их надо соединить последовательно с нагревателем и не перепутать полярность термопары. Сам я этого не делал, может кто подскажет нюансы.
А вообще-то 50 Вт паяльник слабоват, у меня была станция аналоговая SOLOMON с похожим паяльником, она была переделана на цифру по статье, что я выше приводил, но всё равно долго нагревается и медленно реагирует по сравнения с Т12. Пэтому я от неё отказался и перешёл на Т12.
Сообщение 32serg32 »
samand587 писал(а):Насколько я могу судить, вам надо определить, какой у вас паяльник
Вот это правильно. Сначала надо определиться с типом паяльника, а потом вопрашать. Соединять термопару иди терморезистор последовательно с нагревателем нельзя. Лень искать, где-то на первых 20 с. есть схема для термопары. Если на пальцах объяснять, то если смотреть по схеме с 7с. - надо разорвать цепь между совмещенного с термопарой нагревателя и резистором на 22кОм. На резистор подать сигнал с термопары, соответственно пересчитав коэффициент усиления ОУ. Если в паяльнике терморезистор, то надо менять схему подключения ОУ. Опять же на первых 20с все это есть.
P.s. нашел, смотри 10с
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3791286#p3791286"]Сначала надо определиться с типом паяльника,[/uquote]
Тип паяльника 936, 50Вт, 24 вольт. Штекер соединения http://img.radiokot.ru/files/122121/24okg1j4o7.jpg
Все определяется тестером. Терморезистор около 50 Ом, термопара около 1 Ома. Сопротивление нагревателя из нихрома около 8 Ом, керамического ниже, если не ошибаюсь, около 3-4 Ом. Судя по фото паяльник с термопарой :))
А вот и сам паяльник http://img.radiokot.ru/files/122121/24olfy0jbp.jpg
Сообщение Artik999 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=1956658#p1956658"]температуру держит плюс-минус 1 градус, при температуре 280 гр при пайке полигона 2 на 3 см просадка составляет 3 ..4 градуса и тут же добирает до 280[/uquote]
Это измерено термопарой в припое на кончике жала, или это экранчик так показывает? :))
Сообщение sergioflash »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
есть такие коробки, кому интересно могу отправить по Украине, коробка бесплатная(без картриджей), доставка ваша
Подскажите пожалуйста, буду использовать для питания трансформатор из паяльной станции lukey 852d, на выходе трансформатора 26 переменам, если выпрямить будет 34 на холостом ходу, под нагрузкой 2 Ампера около 24, полевик на выходе irf4905, насколько критично питание в 34 вольта?
Сообщение dantist3 »
На старых станциях у меня 32 и 36 в,но там паяльники массивные, в определенной степени это даже лучше. Для Т12 хватает даже 12-15 в. Если из-за большого тока не выгорит элемент или его соединения внутри, думаю ничего страшного. Надо иметь ввиду что при повышении напряжения увеличивается разбежка температуры выше-ниже установленной из-за повышения инерции нагрева. Я на это мало обращаю внимание, лишь бы комфортно было паять.
Сообщение mr_kot »
[uquote="sergioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3833136#p3833136"]на выходе трансформатора 26 переменам, если выпрямить будет 34[/uquote]
Если выпрямить, то будет 24 В, а вот если конденсатор сглаживающий подключить - тогда увеличится в 1,4 раза. Но зачем питать паяльник сглаженным напряжением? Паяльнику все равно:есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... есть ли пульсации по питанию, нет ли пульсаций по питанию. Достаточно на выход моста подключить диод, питание паяльника взять до диода, а после диода уже подключать конденсатор и питать остальную схему
Без конденсатора прыгают показания, оставил с конденсатором, был забег температуры на максимальную, убрал конденсатор на выходе операционника. Просто пытаюсь переделать 852d+ под t12
На максимальную это независимо от установленной температуры? Это в значительной степени можно отрегулировать подбором параметров ПИД регулировки. Попробуйте увеличить параметр Р.
