Частотный преобразователь
Сообщение 21vano11 »
546vlad писал(а):Рассчитываю трансформатор на flyback, подскажите какой ток закладывать на 24В, чтобы хватило на затворы? Для питания МК, вентилятора и реле планируется отдельная обмотка 24В.
Я сибе считал 2 обмотки по 1А. Первая обмотка(та что со стабилизацие) на контролер реле индикацию, вторая на драйвера и вентилятор.
Сообщение Silverdjus »
Там даже в сумме не будет больше 1 ампера, я делал на ТОР222Y с трансом Е25, при чем питает вентиль 120*120 400мА 12В.
(217.18 КБ) 1001 скачивание
Сообщение AlexJ »
Берете любой импульсный БП 12-19В, 1-2А от принтера, монитора н.бука и пр., они обычно сделаны как положено, честно, подбираете один из резисторов в делителе упр.TL-431 чтоб на выходе было 24В, и усе. Любой импульсник на 12-24В великолепно работает в широком диапазоне напряжений и токов (в пределах разумного конечно), даже с учетом вентилятора и реле больше пол.ампера от него здесь не требуется.
Сообщение ketrosi »
Кто собирал данный преобразователь, подскажите какие кнопки используются - с фиксацией или нет? Не хочется всю тему лопатить. Спасибо!
Сообщение ketrosi »
а еще где почитать о наладке ?
ketrosi писал(а):Кто собирал данный преобразователь, подскажите какие кнопки используются - с фиксацией или нет? Не хочется всю тему лопатить. Спасибо!
Все зависит от прошывки. На схемах вроде все понятно.
Сообщение Gary »
Всем привет. Подскажите по транзисторам stgw38ih130d, можно их применить в этой схеме?
Сообщение DC-AC »
Не рекомендую, только на свой страх и риск. Цитата даташита : "Applications:
■ Induction cooking, microwave ovens
■ Soft-switching applications
This device is well-suited for resonant or soft-switching applications."
В частотнике работаем на hard switch.
Сообщение Gary »
Спасибо. А если на свой страх и риск, в схеме что-то менять нужно? Заранее спасибо.
Сообщение Gary »
Спасибо. И ещё интересует вопрос по кнопкам для схемы с автозапуском.
Сообщение DC-AC »
Кнопки можно вообще не ставить если не нужно на ходу разгонять и тормозить. Управляется одной цепью сброса. Файл "Читать" в архиве читаем
Сообщение Gary »
Спасибо. Но всё же хотелось бы кнопки оставить.
Сообщение ketrosi »
у меня постоянно мигает "готовность", это ошибка DC. Принудительно подавал 1 на 13 вывод не помогает, пробовал 2 разных контроллера, 628 и 648 проблема осталась. Если кто имел подобное, как решили?
Сообщение ketrosi »
решено
питание нужно подавать одновременно, иначе ошибка.
Сообщение ketrosi »
DC-AC писал(а):Сброс надо нажать, когда подали единицу.
уже понял
Сообщение ketrosi »
Уважаемый DC-AC! У меня есть IGBT модуль MP6759 (600в) что нужно сделать чтобы он не "вылетел"? двигатель будет не больше 500Вт.
Сообщение DC-AC »
Он медленный, поэтому выбросов на нём сильных не будет, фирма, работать должен нормально. В затворы резисторы по 75 Ом. Электролит и плёнку 0,1мкФ поближе к выводам модуля и к шунту. Резистор шунта грубо 0,5Ом.
DER
Сообщение DER »
А есть ли какие нибудь IGBT модули стоимостью до 3000 руб. которые потянут 500 ватный двигатель. Сам планирую крутить максимум 350, но лучше иметь запас.
