Мелкие вопросы по радиотехнике
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да, в данном случае она высокоомная - это образно нарисовано...
низкоомную же нагрузку нужно подключать к другому отводу этого контура
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток уважаемые- DX-котофеи.-а вот подскажите пожалуйста.на ламповом УМ какой анодный дроссель лучше согласует П-контур.комбинированный или для определенного диапазона.лучше отдельно мастерить?добротность этого элемента.не последнюю роль играет.в УМ ВЧ.если стандартный 7ми диапазонный любительский передатчик.(трансивер)
Сообщение svic »
Анодный дроссель ничего ни с чем не согласует, как уже писалось выше, поэтому в ламповых УМ он, как правило, один.
Сообщение RA3WSI »
Николай привет!!!!
Всё зависит от типа выбраных ламп.А именно интересует их внутреннее сопротивление.
К примеру выхоные лампы строчной развёртки НИЗКООМНЫЕ токовые лампы-6п36с,6п45с.
А вот 6п15п,гу-50 ВЫСОКООМНЫЕ лампы.
Способ намотки дросселя как раз зависит от внутреннего спротивления лампы УМ.Для ламп низкоомных (до 2000ом) дроссель мотается плотно виток к витку.
Для высоокоомных ламп дроссель более сложный-мотается секционно и последняя секция мотается с прогресивно увеличивающимся шагом.
Дроссель универсальный.Главное чтоб не резонировал на рабочих диапазонах.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Спасибо Рома!Значится всетаки комбинированный.О.кей.Хорошо.А то как то в литературе это расплывчато.Век живи-век учись...это я про себя :)))
Сообщение ua9kbt »
Да описание любого лампового ВЧ усилителя посмотри, там написано как мотается заградительный дроссель.
http://forum.qrz.ru/thread9004.html
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10754&page=1
http://www.cqham.ru/pa16_32.htm
http://rv3bk.narod.ru/sxem/USI/U19.htm
Последний раз редактировалось ua9kbt Сб мар 10, 2012 20:18:15, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Nikson1 »
Спасибо друзья.От души.хорошую тему подкинули.А то до сей поры думал все так просто :) .
Сообщение svic »
Для ламповиков действительно всё просто - задача дросселя с одной стороны доставить питалово на анод с наименьшими потерями, с другой - отправить всё ВЧ в НАГРУЗКУ (козе понятно, что гнать ВЧ в блок питания - нонсенс! В 70-х в большинстве УМ, независимо от лампы ( ГУ-13, ГУ-29, ГУ-43, ГУ-50, ГК-71 и т.п.) мы, не вдаваясь в расчеты, брали трубчатый проволочный резюк-стекляшку, диаметром 20 и длинной 150мм, сдирали нихром и мотали на него 160 витков ПЭЛШО-0.33. Последние 5 витков (что к аноду) шли с увеличивающимся шагом, чтобы минимизировать межвитковую емкость для СВЧ-шных компонент. Всегда работало на ура!
Сообщение Nikson1 »
Да это все понятно уважаемый svic .у всех были примерно одинаковые конструкции дросселей.мне просто было нужно убедится в том как он работает.По перемотали тут их все и много штук.И очень разных. :) Спасибо повторюсь- за поддержку темы.Я то практик. а Вы еще и в теории сильны.Спасибо! :beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Не только ты один :cry: - я тоже практик :beer: - у меня семь классов образования :tea:
Сообщение svic »
Дык и у меня высшего нету....
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну да ладно... кого задЕл... извиняюсь... Бог нам ВСЕМ судья :)
Сообщение Gudd-Head »
Ответьте лучше на такой вопрос:
Есть RC тактовый генератор на КМОП микросхемах, работающий на частоте примерно 100 МГц. Что будет, если к его выходу припаять длинный провод — будет ли он работать как антенна? Можно ли бужет как-то ощутить это обычным FM приёмником (будет ли глушить радиостанции)?
Или обычным АМ на более низких частотах?
Сообщение GAGARI »
Есть ли такой эффект как зеркальное излучение приемником? Слышал что паразитное влияние проявляться если одна антенна используется двумя приемниками...или это абсурд?
Сообщение Котёнок. »
Gudd-Head писал(а):Есть RC тактовый генератор на КМОП микросхемах, работающий на частоте примерно 100 МГц. Что будет, если к его выходу припаять длинный провод — будет ли он работать как антенна?
Абсолютно все равно как получается частота. С помощью LC или с помощью RС. Если к такому генератору подключить антенну, то он будет эту частоту излучать. Кроме этого будет сильно излучать кратные гармоники, т.к. сигнал на его выходе не синусоидальный.
Gudd-Head писал(а):Или обычным АМ на более низких частотах?
Насчет приема на более низких частотах, то зависит от качества приемника. Если избирательность входных цепей приемника низкая, то например приемник с промежуточной частотой 465 кгц настроенный на частоту 19,907 мгц или на частоту 20,093 мгц будет принимать эту частоту на пятой гармонике гетеродина и т.д.
Сообщение svic »
4 Gudd-Head Будет работать как антенна и можно принять.
GAGARI Не абсурд. Если сигнал гетеродина просачивается во входные цепи, будет взаимовлияние.
Сообщение GAGARI »
т.е. сигнал одного приемника просачивается во входные цепи, и воздействует на сигнал принимаемый другим приемником? Это и есть взаимовлияние?
Сообщение Nikson1 »
Все верно.даже можно слушать ssb станции на приемник.а второй будет вместо второго гетеродина.восстанавливать несущую.
Котёнок. писал(а):Абсолютно все равно как получается частота. С помощью LC или с помощью RС.
Это я (не)стабильность имел в виду — хватит ли её чтобы попасть в полосу ЧМ какой-то радиостанции и остаться там.
Сообщение SmarTrunk »
У меня однажды две рации ALINCO связались на 1 ПЧ (около 20МГц) и принимали одно и то же, будучи настроенными на разные частоты (стояли в 30 см друг от друга). Излучение гетеродинов тоже возможно, хотя это не порядок...
