Что можно сделать из...
Сообщение John Smith »
Новокузнечанин
Газонокосилку.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Новокузнечанин »
каким образом?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Вместо крыльчатки режущий элемент, нож или леску.
Питать двигатель через регулятор, для снижения оборотов.
(137.92 КБ) 870 скачиваний
Спасибо за идею!
А.С.Пушкин
Сообщение Meloman21 »
Что бы интересное собрать из мощных тиратронов?
Допустим, что у вас есть в наличии мощный высоковольтный тиратрон ТГИ1-700 (или ему подобный). что бы вы на нем собрали? в этой теме предлагаю обсуждать наиболее интересные девайсы и их схемы, в которых можно применить таких монстров))
Вот фото самого ТГИ1-700 :)
Сюда перенес.
aen
Сообщение ДАНДАН »
можно управлять импульсной установкой!
Но с ним надо быть поосторожнее- он водородный, и
Интересная особенность. Согласно "Санитарным правилам работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения N 1960-79 от 19 января 1979 г." этот тиратрон при работе довольно прилично излучает ренгтен. Мощность экспозиционной дозы 30...300 мкР/с, узкий пучок с максимумом чуть ниже анода, излучение направлено перпендикулярно к оси лампы.
(взято от сюда- http://www.155la3.ru/tgi1_700_25.htm)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Кстати, вот что еще по сабжу достал.
http://youtube.com/watch?gl=US&hl=ru&cl ... tx6_-pbHpw
Как раз там его и применили для управления импульсами входного напряжения.
Но на "Катушку Тесла" сама конструкция не тянет, скорее это обычная искровая зажигалка для газовых комфорок.
Что думаете?
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение просто КОТ »
ИМХО тот тиратрон достоен большего!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Посмотрел еще одно видео
http://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=ru& ... hq_2ApRaJs
возникла уйма вопросов...
ну да, там типа высоковольтный тиратрон, перед ним поставили датчик Гейгера, а сам чувак, который все это снимал, вышел в другую комнату, где он расположил вольтметр, переменный резистор и шкалу для измерения излучения.
потом пошло непонятное...
он начал увеличивать напряжение, после чего гейгеровский счетчик от излучаемого рентгена начал понемногу трещать, а при напряжении всего лишь 200в уже шипел, потом сразу лампочка зажглась и начала работать какая-то сигнализация (непонятно чего).
затем идут другие кадры, которые показывали состояния лампочки в этот момент (были сняты камерой внутри опасного помещения). там лампа сначала начала издавать какой-то звук (в первый раз слышу, чтобы лампа так гудела). после этого произошел разряд и лампа начала светиться. причем были видны какие-то искры внутри нее, которых становилось все больше (судя по всему пробой, но откуда он ваще в такой лампе при низком напряжении?!). вскоре лампа вообще стала трескать этими искрами, потом добела раскалился анод, после чего ее выключили. насколько понял, весь этот ужас был при напряжении 200в, хотя по теории должно было быть не меньше 5-6 Кв!
как вы это объясните?))
Последний раз редактировалось Meloman21 Чт июл 12, 2012 18:19:54, всего редактировалось 1 раз.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Лично я там заметил строчник и уверен, что там в несколько раз больше 200В. Это показуха!
просто КОТ писал(а):Лично я там заметил строчник и уверен, что там в несколько раз больше 200В. Это показуха!
Значит этот вольтметр показывал входную напругу на трансе.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Что можно сделать из старого аккумулятора от УПСа?
John Smith писал(а):Что можно сделать из старого аккумулятора от УПСа?
Если этот аккум после длительной эксплуатации потерял свою номинальную емкость, то лучше его выбросить.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Да, ёмкость потерял. Но применение ему думаю можно найти.
John Smith писал(а):Да, ёмкость потерял. Но применение ему думаю можно найти.
Если уж так хочется из него до последнего всю пользу "выжать", то могу только предложить тебе слить всю оставшуюся кислоту из гальванических банок в любой стеклянный сосуд (например 1-литровую банку) и применять ее по хозяйству, иногда нужно бывает. дальше уже не по теме.
P.S. с кислотой будь осторожнее, резко ее не переливай, сосуд крепко закрой и засунь куда-нить подальше от детей. мое дело - предупредить, за остальное не отвечаю. :))
Последний раз редактировалось Meloman21 Чт июл 12, 2012 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Я один уже разобрал, там кислоты и нет, почти сухой.
Думаю свинец переплавить, а коробочку использовать в качестве корпуса для самоделки.
Остальные попробую восстановить, если не получится разберу и их.
Сообщение ZHUCHARA »
Какие интересности посоветуете собрать на совковой логике: К155ИП3. К155ЛА1,2,4,6,7. К155ЛН1,2. К155ТМ2. К155ЛР1,3.
К176ИЕ3,12. К176ЛА7,8,9.
К561ЛА8. К561ТМ3. К561ИЕ8. К561ТР2. К561ЛН1.
КМ155ЛА2,6. К555ИМ6. К174ХА11. К1109КН1А. КР504НТ1А. И буржуйской всячины. MH7493A. UTC2025. 74ACT11074N(неуверен что так. Плохо видно.) LM339. :)
Есть еще двд плеер портативный, но не работает двигатель и шаговый двигатель.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Пт июл 13, 2012 19:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
На этом много чего можно сделать, мигалки-моргалки, свистелки-перделки, металлоискатели, генераторы, пробники.
Последний раз редактировалось John Smith Пт июл 13, 2012 19:07:14, всего редактировалось 1 раз.
А можно сделать преобразователь с 6в до 12в, или просто 6в постоянки перевести в 6в переменки??
На транзисторах преобразователь, для этого микросхемы не нужны.
Хотя можно и с микросхемами:
(13.58 КБ) 754 скачивания
Последний раз редактировалось John Smith Пт июл 13, 2012 19:21:08, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
