Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Иринка »
Engineer_Keen, в реале собирать схему я и не планирую, и протеусе она уже собрана, и hex файл есть, осталось придумать как добавить какую-то кнопку, чтобы при ее нажатии на семисегментном индикаторе буквы и цифры загорались, а при отжатии гасли, но я не знаю что за кнопка, и как это все реализовать на 4 элемента на индикаторе.
Р.S: да, проще здесь прикрепить файлы, но они почему-то не прикрепились, поэтому воспользовалась файлообменником.
Сообщение Engineer_Keen »
Во-первых про семисегментный индикатор вначале не упоминалось :dont_know: Что за индикатор (ОА? или ОК? разрядность?) и к каким ногам контроллера подключать. Раз есть прошивка - это уже определено.
Во-вторых, как что-то проектировать если непонятно что за кнопка? Если это обычная тактовая кнопка (да у нее как-раз 4 вывода, просто они запараллелены), то подключаться она будет именно так, как нарисовал timer32, тут других вариантов просто нет.
Сообщение timer32 »
Есть еще сдвоенный переключатель
Сообщение Иринка »
Engineer_Keen, скачайте, пожалуйста, то что я дала по ссылке, там готовая схема в протеусе, с семисегментным индикатором, и нужно добавить кнопку, а какую я без понятия, этого мне никто не сказал, чтобы при нажатии на нее на индикаторе светилось, а при отжатии гасло.
Я потратил 60 секунд своего времени на ожидание скачивания, и еще немного на ввод капчи, в итоге там оказался только HEX-файл :facepalm: Анализ которого показал, что программа состоит из цикла в котором просто в порты выводится последовательность байтов (похоже на динамическую индикацию на 4 разряда). Никакого условия там нет, следовательно кнопку подключать некуда, разве что на ресет :dont_know:
Сообщение Иринка »
Не могу здесь файл никак прикрепить из протеуса, давайте на e-mail отправлю
Заархивируйте и выложите архив.
Сообщение Иринка »
Вот схема в протеусе
Схема в протеусе.zip
схема
(21 КБ) 196 скачиваний
Короче. Так как в схеме подключена кнопка с учетом программы делать нельзя - при первом же нажатии выгорит нога PC0, так как порт настроен на выход, и на этой ноге периодически появляется "1". Что у вас за кнопка, вы не знаете, а мы откуда это узнаем? Даже если предположить что кнопка известно какая, нужно либо править программу, чтобы было куда ее подключать, либо изменять схему и коммутировать общие аноды индикаторов на контроллер через дополнительные логические элементы, например через "И" (кнопку замыкать на "+"). Если у кнопки вдруг 4 контактные группы на замыкание, то она просто втыкается в разрыв между контроллером и общими анодами индикатора.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Офф: Настоящая женщина - загадка :)))
Сообщение Иринка »
Engineer_Keen, что за кнопка преподаватель сказал самой придумать, ну мне нежелательно трогать программу, мне нужно что-то наподключать, чтобы при нажатии на кнопку индикаторы загорались, а при отжатии гасли, кнопка может и не та и не так подключена, это я предположила так, но знаю, что так неправильно, ну вот если Вы знаете, что нужно подключить, можете это осуществить в протеусе?
Без изменения прошивки под ваши условия только так.
(15.71 КБ) 1123 скачивания
Сообщение ANALOG »
а может, просто через эту кнопку питание подавать на всю схему - вот цифры и будут гореть только с нажатой кнопкой. :)
Только вот засада - в протеуе так нельзя :(
Ну я предлагал кнопку к ресету подключить, почти тоже самое :)))
Сообщение ANALOG »
Ну дык на ресет - они при нажатии будут гаснуть.
А так все честно: нажимаешь - горят, отжигаешь отжимаешь - не горят :)))
Сообщение Иринка »
Engineer_Keen, огромное спасибо, и Вы проверили это в протеусе? А можно файлик из самого протеуса? А то я не знаю как элементы называются, вот которых 4 штуки, боюсь не соберу такую схему.
Chettuser
74HC08, можно поставить 74HCT08.
ANALOG писал(а):Ну дык на ресет - они при нажатии будут гаснуть.
Кто мешает подтянуть к земле и коммутировать "+" :)
Я обычно не выкладываю непроверенные схемы. Chettuser вам верно подсказал насчет элементов.
Сообщение saba »
Иринка писал(а):файлик из самого протеуса? А то я не знаю как элементы называются, вот которых 4 штуки, боюсь не соберу такую схему.
:facepalm:
мадмуазель
knopka.rar
(14.76 КБ) 189 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Иринка »
Engineer_Keen, огромное спасибо, а вот вопрос, а задержка где? Т.е чтобы нажал на кнопку и цифры на индикаторе загорались, а нажал еще раз и гасли, как это можно сделать? Чтобы двойное нажатие на кнопку было, а не один щелчок.
