Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Омич Илья »
На входе 12 вольт
Сообщение Topaloff »
Кто что думает про FP5138?
Сообщение hector »
Чем она лучше мс34063??
Сообщение Alexeyslav »
Как минимум тем что начинает работать от 2-х вольт, опорное напряжение 0.5В что даёт более широкие возможности по выходному напряжению.
Сообщение hector »
А что это дает в практическом смысле для построения часов??
Ответ очевиден - ровным счетом ничего. :)
Очередная мелкосхема, числа коим сейчас - легион.
Сообщение RoboC »
Topaloff писал(а):Кто что думает про FP5138?
Если на выход 34063 поставить LL полевик, то она , пожалуй, так же неплохо будет работать от 5в :tea: .
Сообщение suslogon »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3276340#p3276340"]Если на выход 34063 поставить LL полевик, то она , пожалуй, так же неплохо будет работать от 5в :tea: .
̇[/uquote]
А точно? Вроде как у самой микросхемы проблемы с запуском при низких напряжениях...
Сообщение uldemir »
Да что вы там сравниваете? 34063 и в подмётки не годится этой FP-как-её-там. Нормальный ШИМ с какой-то дёргалкой. Если уж сравнивать так с 3843. Да, по сравнению с 3843 она лучше. По некоторым критериям Но пока всё равно остаётся вопрос, чем она лучше десятков других современных? Если только их залежи где-то обнаружены или упаковка на халяву досталась?
Сообщение hector »
На этой "дергалке" собирают ВВ преобразователь, over 50% никсистроителей.
А кроме того, на ней получается отличный ВВ преобразователь вообще без внешних силовых транзисторов, если использовать автотрансформатор.
Верно uldemir? :wink:
Сообщение uldemir »
Верно. Но это не значит, что на неё теперь надо молиться и отрицать существование остальных компонентов. Например, эта FP работает на частоте 600кГц, а 34063 менее 100. Значит, с нею возможно применение меньших индуктивностей. Может, это улучшит массогабаритные показатели. Правда могут возникнуть проблемы связанные со столь высокими частотами.
Сообщение kollaider »
А еще, 34063 доведет до затвора вольта на полтара меньше, при 5-вольтовом питании. А это уже критично.
Сообщение hector »
Этого идола (мс34063), ровесника самих никсей, сложно повергнуть.. :oops:
Расово верная мелкосхема с непревзойденным соотношением цена/возможности.
2 kollaider, кроме полевиков есть ещё биполярные транзисторы. :wink:
На 5 вольтах мосфеты вне конкуренции ИМХО. Не то сопротивление канала у биполярников.
Сообщение hector »
Да, kollaider, это только твоё мнение.. (не обязательно верное). Нет у биполярных транзисторов "сопротивления канала". Зато нормируют "напряжение насыщения" на разном токе коллектора.
А уж доступных ВВ биполярных транзисторов, годных для "никсистроителей", хватает..
mc34063 очень легко их "раскачивает". :wink:
Не ожидал встретить тут игру в слова, печально. Считал всегда последним аргументом.
Сообщение hector »
Можем поиграть цифрами, я готов.
Китайцы на этой микросхеме производят микро модули на трансформаторе для питания ГРИ. Они тщательно затирали надписи, но я нашел эту микросхему.
Из плюсов:
- низкое рабочее напряжение и широкий питающий диапазон
- высокая рабочая частота, дроссель с малой индуктивностью и сопротивлением
- нет необходимости в драйвере полевого транзистора
- исполнение в мелких корпусах
Как приедут - проверю, отпишусь.
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3280383#p3280383"]Китайцы на этой микросхеме производят микро модули на трансформаторе для питания ГРИ. Они тщательно затирали надписи, но я нашел эту микросхему.[/uquote]
Ссылочкой не поделитесь? :)
akl
Сообщение akl »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3280383#p3280383"]...на этой микросхеме производят микро модули на трансформаторе для питания ГРИ...
Из плюсов:
- исполнение в мелких корпусах[/uquote]По сравнению со схемой ниже пока никаких преимуществ не видно.
(54.32 КБ) 618 скачиваний
Сообщение RoboC »
у него на выходе обычный биполярник,уверены?
Вернуться в «Умные мысли»
