Опознание SMD радиоэлементов
Нет, надо понимать, что LDO - это Low Drop Out. Что в переводе на наш кошачий означает Низкое Падение напряжения. такие стабы применяются для малых и очень малых питаний. Например, чтоб с +3.3 сделать +2.4 или +1.8 вольт... То есть разница между входным и выходным напряжениями очень мала. В обычных стабах серии 78хх - минимальное падение должно быть не менее 2.5, а лучше 3 вольта для устойчивой стабилизации!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3672930#p3672930"]
[/uquote]
В общем, связь между L78L12 и 8k744 не нашел))
Понял, что это регулятор с защитой по току и от перегрева.
На какое напряжение - непонятно.
Выкорчевал его с платы. Подал на левую ногу 5В от внешнего стабилизатора - всё заработало!
Единственное, что остается непонятным - от чего он сдох (брак?).
Момент во время демонтажа: фена у меня нет, грел паяльником сначала большой верхний вывод и подцеплял корпус скальпелем. И как-то подозрительно он легко располовинился по плоскости. Может так оно и должно быть, но всё равно странно.
Теперь буду искать, где купить, или аналог.
За совет ещё раз спасибо, скоро полечу!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3673034#p3673034"]Нет, надо понимать, что LDO - это Low Drop Out. Что в переводе на наш кошачий означает Низкое Падение напряжения. такие стабы применяются для малых и очень малых питаний. Например, чтоб с +3.3 сделать +2.4 или +1.8 вольт... То есть разница между входным и выходным напряжениями очень мала. В обычных стабах серии 78хх - минимальное падение должно быть не менее 2.5, а лучше 3 вольта для устойчивой стабилизации![/uquote]
Спасибо. Пошел учить матчасть
Не совсем, 8K = L78L12.Zurg писал(а):По всей видимости это LDO.
- (97.3 КБ) 415 скачиваний
А она есть.Zurg писал(а):В общем, связь между L78L12 и 8k744 не нашел
Стр.42 даташита от STMicroelectronics:
- (31.6 КБ) 389 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Zurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3672893#p3672893"]Обозначение 8k744, корпус SOT-223.[/uquote] Это корпус SOT89, 223 больше и у него фланец другой.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3673057#p3673057"]
Стр.42 даташита от STMicroelectronics:[/uquote]
да, точно. блин, нафига так запутывать))
получается, 744 - какой-то малозначимый параметр.
от 5В на стенде тоже работает, но, вероятно, 12В будет надежнее.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3673059#p3673059"][uquote="Zurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3672893#p3672893"]Обозначение 8k744, корпус SOT-223.[/uquote] Это корпус SOT89, 223 больше и у него фланец другой.[/uquote]
да, тоже уже понял.
да, тоже уже понял.
Здравствуйте! Помогите определить модель smd компонента....
На картинке обведен. Диод с маркировкой SM15 http://img.radiokot.ru/files/98374/1yl0ahmipr.jpg.
Это S1M от Vishay.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3674290#p3674290"]Это S1M от Vishay.
[/uquote]
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Обычный диод 1А 1000В
Помогите опознать, корпус вроде cot 23, стоит в плате управления движком машинки для стрижки (включает и выключает одной кнопкой). Надпись: CAVI
- (212.87 КБ) 445 скачиваний
Доброго времени суток. Прошу помощи в определении микросхемы.
- (75.53 КБ) 381 скачивание
Просьба опознать стабилитроны. DO241 и более мелкое "стекло" (возможно диод - но странно - он один, среди множества диодов BAT54) "Фото" сделано сканером
При этом мелкий стеклянный в сечении ни разу не круглый - а вполне себе квадрат, хоть и со скругленными углами.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Чт авг 15, 2019 16:34:00, всего редактировалось 1 раз.
А выпаять и померить напряжение стабилизации?
К сожалению нельзя - было-б можно вопросы не задавались-бы. К тому-же мне нужно знать ТИП, а не напряжение (хотя напряжение следует из типа, но не наоборот).
Восстановил часть схемы (к сожалению живая платва не доступна, только фото) - мелкие точно диоды. Все большие стабилитроны (ну по включению)
Всем привет, подскажите что за smd компонент? Стоит в плате контроллера разрядки акб от робота пылесоса! Маркировка RK
Выпаял рядом точно такой же т.к тот пробит, чтобы прозвонить и понять что это за зверь, звонится только верхняя и нижняя правая нога черный шуп на верхней красный на нижней в других вариантах бесконечность на приборе, фото падения тоже прикладываю,
RK - вероятнее всего вездесущий 2N7002. Он как диод и должен звониться в обратном направлении сток-исток.
на полевик похоже
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3687850#p3687850"]RK - вероятнее всего вездесущий 2N7002. Он как диод и должен звониться в обратном направлении сток-исток.[/uquote]
Да я понимаю но полевик можно открыть а этот просто как диод звонится и все а меняя щупы в разных вариациях просто 0 на приборе
