CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение *Trigger* »
Спасибо, но это немного не то. В начале программы я пишу:
#include <ds18b20.h>
А как потом в основном цикле читать температуру и т. д.?
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):Спасибо, но это немного не то.
Это "не то" - позволяет понять вот это: 1wire.h, ds18b20.h, ds18b20.lib.
Если датчик один, то:
int t;
t = ds18b20_temperature(0);
При нескольких: поиск количества датчиков, их ROM кодов функцией 1wire, а затем считывание температуры.
Сообщение ChipKiller »
*Trigger* писал(а):А как потом в основном цикле читать температуру и т. д.?
... откройте пример из папки EXAMPLES - там все описано. Если работать на "низком" уровне и на шине только 1 датчик, то достаточно 3 функций w1_init, w1_read и w1_write.
Что писать тут в скобках?
ds18b20_init()
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):Что писать тут в скобках?
Это функция установки порогов температуры и разрешающей способности датчика. Вы хотите сделать это ?
Сообщение ibiza11 »
ds18b20_init()
Уважаемый *Trigger*, в header`е библиотеки описаны прототипы всех функций (оттуда узнаете нужны ли параметры функции и что она возвращает). а если это хорошая библиотека, то и назначение каждой функции с примером кода. в общем смотрите файл .h
Ставим плюсы: )
В этом файле ничего не описано подробно. Пожалуйста, выложите нормальный файл с подробным описанием всех функций.
Сообщение ibiza11 »
у меня нет этой библиотеки :) смотрите в ней или ищите другую библиотеку:)
Ставим плюсы: )
Сообщение Kronex »
всем доброго времени суток.
передо мной лежит STK503 c процессором MEGA2560
вот
я хочу передать хотя бы просто слово (к примеру 0x22) через порт RS232
вот. я немного запутался на счёт baudrate и как устанавливать скорости, а также на счёт стартовых и стоповых битов.
если не сложно покажите пожалуйста пример записи посланного числа в регистр скажем
заранее спасибо
P.S. просто я как бы не программист, но вот как вот-вот выпущенному из ВУЗа радиотехнику приходится постигать азы программинга на МК
P.P.S. порт подключен к лате следующим образом: RXD к PD0, TXD - PD1
Сообщение Сериг »
ребят где можно норм cvavr скачать?я просто с этого сайта не могу прошивки открыть(
Сообщение radio-kot »
в google.com
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Errorkpi »
Kronex писал(а):я хочу передать хотя бы просто слово (к примеру 0x22) через порт RS232
Для этих целей очень хорошо подходит USART, только не забудьте преобразовать уровни. Какие именно вы поставите параметры особой роли не играет, главное в ПК выставить такие же.
Я обычно использую
baudrate        9600 б/с,
start/stop bits not,
data bits        8.
Сообщение hd44780 »
Kronex писал(а):передо мной лежит STK503 c процессором MEGA2560
вот
вот.
Возьми CvAvr, там есть генератор кода. Болванку для этих базовых операций он тебе даст.
Даже скорость и пр. вещи сам установит :)) .
Если хочешь, я тебе сделаю эту болванку. Но не имея компилятора, делать что-либо бессмысленно.
Да и частоту контроллера я не знаю :( .
Kronex писал(а):P.P.S. порт подключен к лате следующим образом: RXD к PD0, TXD - PD1
Это и так понятно из ДШ на контроллер.
Лучше узнай, есть ли у тебя в твоем STK преобразователь уровней RS232 типа MAX232. По идее должен быть... Самому лень искать :) .
Потому как напрямую тыкать ноги контроллера в COM порт компа нельзя - сгорит контроллер :( . Там уровни разные - у проца ТТЛ уровни 0..5в (ну Uпит короче), а на COM порту все уровни +-10..12в.
Нашел я доку на твой STK503....
Преобразователь Rs232 там вроде есть, не забудь только его подключить.
А с частотой МК - я не понял :( ....
Сообщение ReclaimLife »
Такой вопрос. Есть контроллер ATmega88, нужно подключить к нему 3 термодатчика к разным портам, пользую CodeVisionAVR V2.05.0 - он позволяет подключать только к 1му порту, как-нибудь это можно обойти?
Сообщение hd44780 »
ReclaimLife писал(а):Такой вопрос. Есть контроллер ATmega88, нужно подключить к нему 3 термодатчика к разным портам, пользую CodeVisionAVR V2.05.0 - он позволяет подключать только к 1му порту, как-нибудь это можно обойти?
Датчики типа DS18B20/DS1820/....?
Я сумел это обойти только дублированием библиотеки датчика (исходники там есть) нужное кол-во раз с разными именами функций.
Знаю, что это некрасиво :( ... Для моей задачи подошло. 2 датчика на разных ногах уже 4 года работают без проблем.
Если не нравится - ищите в интернете другие библиотеки или пишите их сами :)) .
Kronex писал(а): хочу передать хотя бы просто слово (к примеру 0x22) через порт RS232 вот.
Посмотри все подробно расписано - прием и передача данных по UART - http://www.proavr.narod.ru/z5.htm
http://www.proavr.narod.ru/z4.htm
http://www.proavr.narod.ru/z13.htm - шаг за шагом для начинающих с нуля со скриншотами и архивами с кодом для примеров и симуляции.
ReclaimLife писал(а): нужно подключить к нему 3 термодатчика к разным портам,
Объясните зачем к разным ?
hd44780 писал(а):Я сумел это обойти только дублированием библиотеки датчика (исходники там есть) нужное кол-во раз с разными именами функций.
... для простой работы с DS18B20/DS1820 достаточно написать всего три функции Init, w1_rd и w1_wr.
ARV
Сообщение ARV »
рискну объяснить за автора вопроса: затем, чтобы исключить из кода весьма объемный "поиск" адресов, проблемы с привязкой датчика к месту его установки, хранение даресов датчиков в EEPROM или RAM и т.п. в общем, чтобы было можно подключать любые датчики к произвольным портам не имея никаких видимых проблем в работе устройства.
Сообщение forastr »
Здрасте!подскажите пожалуйста.Хочу массиву присвоить содерижимое файла.Как это сделать?(Например массив fontdata
, а в файле font.txt : 0x00,0x01,0x02)
Вернуться в «AVR»
