Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Arik333 »
Спасибо.Понял свою ошибку,посмотрел даташит на RDA5807SP, а SDA и SCL подключать с согласованием уровней на полевиках ?
Сообщение drlector72 »
Arik333 писал(а):Спасибо.Понял свою ошибку,посмотрел даташит на RDA5807SP, а SDA и SCL подключать с согласованием уровней на полевиках ?
Да, на старых материнках их полно.
Сообщение musikant »
Уважаемый WiseLord, подскажите можно ли подключить такой дисплей
https://ru.aliexpress.com/item/12864LCD ... 0.0.HbUsYY
и вот похожий
https://ru.aliexpress.com/item/128-64-D ... df9d&tpp=1
у них один вывод вообще не подключен.
Сообщение kt840 »
Второй можно , первый нет(другой контроллер) .
РДА прекрасно работает и без полевиков , проверено неоднократно .
Сообщение WiseLord »
Я сильно подозреваю, что и первый дисплей - A309 - тот же самый ST7920. Но лучше второй взять, чтобы не рисковать.
Сообщение Altair »
У первого такой же контроллер - ST7920.
20138519433565795.pdf
Описание дисплея.
(25.05 КБ) 323 скачивания
Дело в том, что уже взял первый по ссылке, да не запускается. Я так понимаю по схеме выв. D/I соединить с выв. RS индикатора, выв. CS1 или CS2 на выв. PSB индикатора, остальные выводы совпадают по названиям. На индикаторах, по 1й и 2й ссылке возможно подключить только CS1 или CS2 ?
Не нужно ничего выдумывать. По пинам всё совпадает:
Схема KS0108A
Схема ST7920
Я ничего не выдумываю. По схемам все понятно. У меня один дисплей от Winstar работает, но он с желтой подсветкой. А тот что по ссылке выше с синим экраном, но у него один вывод обозначен как NC, а выводов CS1 и CS2 вообще нет. В PDF файле что загрузил Altair распиновка моего дисплея.
Первый - на KS0108, второй - на ST7920. Обе схемы в предыдущем сообщении.
Сообщение conler »
Господа, Вы где или как? :)
"Заводил" оба дисплея (7920, 0108) всё заводится и работает по описанию, даже ссылку давал на самый дешевый 7920 и как в нём контраст рулить.
Уважаемый WiseLord, будет ли корректная "шкала" до (хоть) до 108 (107.6 и исчезает)
Далее, RDS обновляется очень долго, и при наличии RDS нет возможности вывести спектр.
Берите последние исходники, там, вроде как, поправил шкалу.
А вообще, если есть какие-то ещё баги, или хочется реализации какого-то функционала - заводите задачу в трекере. Потому что на форуме это всё может затеряться, а упомнить всё я не могу.
Сообщение conler »
DEL
Последний раз редактировалось conler Ср дек 07, 2016 19:34:55, всего редактировалось 1 раз.
В диапазоне 76..108 МГц шкала корректна. Поэтому некритично.
Баги отрисовки появляются при расширении диапазона в ту или иную сторону, связано это с переполнением целого числа при вычислениях.
Сегодня пофиксил, в протеусе при шкале 50..150 всё ОК. Где взять исходники, все знают.
На полноценный релиз это исправление пока не тянет. Если есть ещё что исправить или дополнить - отписывайтесь по ссылке из предыдущего сообщения, Накопится исправлений - оформлю ещё один релиз.
P.S. Прикрепил обновлённые hex-ы.
flash_fixed_fm_bar.7z
(40.71 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось WiseLord Ср дек 07, 2016 20:02:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение conler »
оформи до 150 )
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord, последние исходники это как? самим допиливать или всёж готовый "конструктор" по сцылке будет? А?
Последние исходники - это https://github.com/WiseLord/ampcontrol/tree/m32
Сообщение ZyaK »
прикрутил показания дтермодатчиков на экран вывода времени, но с одним косяком, промаргивает последний датчик почему то
	gdSetXY(9, 32);
	drawTm(RTC_DATE, font_ks0066_ru_24);
	writeStringPgm(STR_SPDOTSP);
	drawTm(RTC_MONTH, font_ks0066_ru_24);
	if (rtc.etm == RTC_YEAR)
		gdLoadFont(font_ks0066_ru_24, 0, FONT_DIR_0);
	writeStringPgm(STR_YEAR20);
	writeStringPgm(STR_SP);
	drawTm(RTC_YEAR, font_ks0066_ru_24);
    gdLoadFont(font_ks0066_ru_08, 1, FONT_DIR_0);
    gdSetXY(2, 56);
#endif
    writeNum(ds18x20GetTemp(0) / 10, 3, ' ', 10);
    writeStringPgm(STR_DEGREE);
    gdSetXY(32, 56);
    writeStringEeprom(txtLabels[LABEL_SUNDAY + (rtc.wday - 1) % 7]);
    gdSetXY(92, 56);
    writeNum(ds18x20GetTemp(1) / 10, 3, ' ', 10);
	return;
Последний раз редактировалось ZyaK Чт дек 08, 2016 08:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Наезжает на вывод дня недели.
Сообщение ZyaK »
дак вроде уже сдвинул вправо далеко, сейчас еще попробую
и действительно подвинул, перестала моргать. Спасибо!
Можно ещё в конце по пробелу убрать в редакторе EEPROM для дней недели. Но нужно быть уверенным, что в полночь, при смене, например, "ПОНЕДЕЛЬНИК" на "ВТОРНИК" не останутся куски от первого.
И да, подредактируйте пост - img.radiokot.ru позволяет не просто встраивать огромную картинку в пост, но и thubmnail для неё создаёт. А то браузер разорвало.
[url=http://img.radiokot.ru/files/97271/150y7a70l5.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/97271/thumbnail/150y7a70l5.jpg[/img][/url]
