Сообщение Ян »
woddy писал(а): ин-2 - 25шт
Прикольные индикаторы. На них можно часики на тумбочку прикроватную сваять!
Сообщение woddy »
SLvik писал(а):ИН-2 можно в секунды.
См. оглавление на 1й странице - там куча проектов на ИН-2.
ага я посмотрел их все. но в сравнении с ин-17 (коими я по случаю запасся) выглядят не изящно (форма, жирная сетка,..).
а в сравнении с ин-12 проигрывают по размерам. в общем будет над чем подумать.
Сообщение Умка »
Вроде по теме, хочу спросить
Обнаружил на работе на старой материнке микросхему DALLAS DS12887
У меня только один вопрос: можно её сейчас куда либо применить или это уже устаревший девайс?
По описанию прикольная штука.. :dont_know:
Сообщение woddy »
посмотрел даташит на DS12887
существенный минус - для общения с микросхемой будет занято около десятка ног контроллера. других ограничений не вижу
Сообщение ОРИОН »
RoboC писал(а):Васин Дмитрий собрал часики.
ЗдОрово! Создаётся впечатление парения часов в воздухе. Молодец! Мои поздравления!
Сообщение Microtech »
Умка писал(а): Обнаружил микросхему DALLAS DS12887
Если микросхема была в работе, скорее всего внутренняя литиевая батарейка села. Да и особой точностью они не отличаются. Внутри аналог MC146818, обычный кварц на 32.768 и литиевая батарейка, в эпоксидке. Проблема этого таймера в возможности слёта времени и зас##ания внутреннего ОЗУ произвольной белибердой, при включении и выключении питания.
Последний раз редактировалось Microtech Чт мар 07, 2013 22:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):Вроде по теме, хочу спросить
У меня подобных (в моих еще 64к памяти) чемоданчиков шт 10.У них батарейка встроена в корпус и со временем ей приходит гаплык + заточен он больше под,например, 80с31 или ему подобные.
Сообщение Умка »
woddy, Microtech, RoboC
Благодарю :) Понял, смысла в ней нет. Последний раз была в работе лет десять назад :))
Сообщение suslogon »
Ян , флешка отличная! это дерево?
Сообщение Сирожа »
Подскажите в какую сторону копать если светятся все девятки. Часы по схеме Триггера, с секундами, я тут выше ссылку давал. Может я так контроллер криво прошил? А из-за кварца такое может быть? Просто они у меня не подписаны, взял маленький первый попавшийся под руку, потом ещё несколько штук перепробовал, эффекта ноль. И ещё небольшая проблема, я немного изменил схему чтобы разделительные точки не моргали, а там установки часов через индикацию точек происходят. Но вроде не ошибся вслепую нажимая на кнопки, а часы никак не реагируют на нажатия.
Сообщение TESLight »
Сирожа писал(а):Подскажите в какую сторону копать если светятся все девятки. Часы по схеме Триггера
Похоже на проблемы с 1307, а точнее с i2c шиной, когда-то ловил подобные "джекпоты" когда забыл вставить резервную батарейку для RTC, она обязательна либо перемычка вместо неё, иначе будут проблемы. Проверьте также питание и подтяжку SCL\SDA выводов RTC к +5в через резисторы.
Сообщение Сирожа »
Батарейка стоит новенькая, 1307 тоже, SDA и SCL резисторами к питанию притянуты. Единственное в чём сомневаюсь, так это кварц, видимо придётся какие часы расковырять, чтобы уже наверняка.
Сообщение Av4arik »
мож, контроллер или фузы (схему я не видел), eeprom, или проблемы с ИД1.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):Ян , флешка отличная! это дерево?
Мои любимые материалы. :) Дерево и латунь. Вперемежку красное и дуб.
Сообщение Сирожа »
Av4arik писал(а):мож, контроллер или фузы (схему я не видел), eeprom, или проблемы с ИД1.
eeprom это тот который с расширением .rom? Он был только в архиве с прошивкой для часов без секунд, в этих только .hex, я его не прошивал.
Сообщение Egorka »
.НЕХ надо прошивать и внимательно смотреть фузы,а лучше всего написать автору,он добрый :)
Сообщение Сирожа »
Egorka писал(а):.НЕХ надо прошивать и внимательно смотреть фузы,а лучше всего написать автору,он добрый :)
hex я прошил, фьюзы мне подсказали какие прошить, я rom не прошивал, который был в архиве со старой прошивкой без секунд.
Сообщение Ян »
Попробуйте прошить hex от 4-х разрядных, если у вас часы на 2313, то секунды там вроде к свободным выходам подключены, а в остальном все как и в 4-х разрядных.
Сообщение Сирожа »
С прошивкой от четырёхразрядных заработали. :( Хотя и с небольшим косяком, семёрка и восьмёрка местами перепутаны. Кинулся проверять плату и цоколёвку ламп, всё нормально.
Сообщение Ян »
Сирожа писал(а):С прошивкой от четырёхразрядных заработали. :( Хотя и с небольшим косяком, семёрка и восьмёрка местами перепутаны. Кинулся проверять плату и цоколёвку ламп, всё нормально.
Уже неплохо! Напишите автору теперь, он поможет! Он добрый! :)) А что разряды перепутаны, не беда. Можно и прошивку поправить. Я делал 4 варианта этих часов и везде разводил как проще, а потом подправлял прошивку.
Вернуться в «Умные мысли»
