Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Это жесть!!!
Это сталь. Хотя жесть - тоже сталь.
Upgrader писал(а):меди там пол кило!
Нету там меди.
Vovan555 писал(а):Сейчас гильзы алюминиевые ставят
Вот она там и надета.
это в новоделе люм в старых шла любимая аудифилами сверхчистая безкислородная медб или сирибро Ср999 пробы поэтому часто разворовывали машинку в таких в те годы..90+ счас все заварено нахрен там
вместо релей тех счас какойто анал диодами тиристорами и банкам-схема пофиксена ка и схема этажных датчикоф с концевикоф(тож дефицит) на магнитные
а где схема старая осталась там гилза люм но она работает в разы хужее...а концевики чинят меня еонтакты -новых почти не на
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):сирибро
а это что за хирня такая?? она дороже чем гилза из мидь?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
"гилза люм"
красивое фамилиё
БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]
Ясен пень РОАЗУМНЕ :))) :beer:, чтобы еонтакты из медб не нарушались
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 01, 2018 17:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
РОАЗУМНЕ...
РОАЗУ ТЕБЕ? Это как роза только руоза? Или это и есть бескислородная медб, которую делают пчёлб затаив дыхание?
лол...
Сообщение falkonist »
Сказать есть что, но разбирать-догадываться, что за херня написана - желания нет.
Сообщение mickbell »
Устроили обструкцию мусору? И правильно, поддерживаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430082#p3430082"]БЛЯ ВАМ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ПО СУТИ?
НАВЕРНО РОАЗУМНЕ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ ТОГДА?[/uquote]Есть нам чем заняться, есть. Например, затравить мусора, который смачно плюёт на всех. Да-да, плюёт. Я мусорские перлы расцениваю именно так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Я думал он видит плохо. :dont_know:
Да какая же это обструкция? Просто я еще НИ РАЗУ за свою достаточно долгую жизнь не встречал безграмотного инженера, который был бы спецом в профессиональном плане.
"Мизера парами ходят!"
Сообщение Martel- »
Три дня не могу запустить (в числе прочих, запущенных дел) простую, много раз собранную ранее, схему на непаяной микросхеме (купленной на Али) логики 4011BE (аналог ЛА7). Проверил обвязку каждой ноги 5 раз, ну не одной ошибки!
И микруха не в кроватке. Не проверить. Придётся её выламывать и впаивать другую.
Вопрос, вот такие распостраненные микросхемы могут быть с перебитыми надписями, или неисправные?
При проверке схемы переплюсовки не было. Да и защита там стоит от этого, диод. На это же плате ещё два блока, и они работают. Питание поступает.
Странная проблема , на которой я затормозил сборку большого девайса, в котором всё остальное робит.
Сообщение Vovan555 »
На али, запросто, могут продавать и, скорей всего, продают то, что не прошло промышленную приёмку. Говоря по русски - не кондицию. Ваша микросхема может быть из таких партий.
Сообщение Maykill »
покупать на али копеешную деталь при том что даже в дорогущем чипдипе она 27 рэ ( наш аналог)
Это или эстетство или глупость
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Это или эстетство или глупость
Конечно глупость. Ваша :)
Глупость человека верующего в то, что чипыдипы есть во всех городах.
Сообщение ApTu(T »
Подскажите пожалуйста, нужен ли конденсатор с 6й ноги(сигнал mute) на землю, если мут не нужен.
Это LA4663...
Скорее всего, не нужен. Я даташит не читал, но предполагаю, что эта RC-цепочка делает плавный мьют.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ApTu(T »
Спасибо.
Сообщение Slabovik »
На странице 6 даташита чётко написано
Note that this 10-μF capacitor is required even when the signal muting function is not used, since it is also used for smoothing after the starting time has elapsed.
Сообщение AndTer »
Если у тебя никакой контроллер или защита не будут использовать ножку mute, то надо ставить для плавного включения при подаче питания.
Вернуться в «Практика»
