Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Лучше на газовой горелке нагреть. :twisted: :)))
Сообщение den2 »
Вот что получилось.Попробовали запустить сегодня мотор напрямую от сети,но с использованием кондёра на 50 мкФ (меж обмотками).Не вышло.Мотор пытается стартануть и как и раньше вырубается.
Вместо термистора использовали обычную кнопку.Потом попробовали и с ним.
Проверили и термостат.Вот что значит незнание матчасти.Живой гадина оказался.Вытащили его,сунули в (другой) холодильник конец и стали ждать.Щёлкнул.
Скорее всего в моторе межвитковое КЗ,а не клин.Т.к. по обмоткам должно быть (по ссылке, что приводил) около 16 Ом (рабочая и пусковая) на каждой.А там всего по 9 с копейками.Вот расцепитель внутри мотора и не даёт ему стартануть.
Моторчик под замену.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Ладно с холодильником разобралися.
Вот такой вопрос ещё.Если кто делал и ставил самодельный термометр на термопаре К типа в духовку,то подскажите вот что,если можно.
Термопара имеется.На форуме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2464452 нашёл схемку на термопаре.Вроде нормальная.
Но вопрос такой,куда именно располагать (в какую часть духовки) термопару,для более менее точного замера температуры.
Плита газовая Ардо,с немного поломанным регулятором температуры (в ручке сломан фиксирующий язычёк) и сам клювик относительно внешней шайбы с выгравированными делениями температуры гуляет влево-вправо.
Сообщение сэм53 »
Я брал термопару хромель-капель, подключал напрямую на голову микроамперметра (50), шкалу калибровал по ртутному термометру и ВСЕ. Пироги нормальные получаются.
Сообщение 6ф1 »
Термопару ставить под " потолок" духовки, ближе к дверце. Там максимум температуры. В старых плитах биметаллические градусники там ставили, или на стекле дверцы, вверху.
Сообщение oleg63m »
по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки. но это накладывает некоторые трудности с размещением датчика и продуктов приготовления. поэтому размещать туда куда и изготовитель сует.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Так у Вас проблема с термометром или регулятором температуры? А то сейчас сделаете регулятор на свою голову...
Сообщение den2 »
с регулятором,термометр хочу вставить,чтобы штатно стоял или вывести его куда-нить
Сообщение ypppu »
А в духовке не сильфонный термостат? Как электронный термометр будет управлять подачей газа?
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3435865#p3435865"]по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки[/uquote]
Может тепловизор встроить, а? :))) :))) :)))
Сообщение den2 »
Нет,в данном случае термометр это именно термометр,не термостат.Хотя идея хорошая.Но шутить с газом не стоит.Показал температуру,если надо я поднял/опустил и всё.
Хотя если у кого есть опыт встраивания электронного термостата в газовую духовку,то почитал бы.Просто так.
Сообщение ypppu »
Если у вас просто разболталась шкала крутилки или сама крутилка... Зачем делать термометр? Чтобы по нему смотреть и подгонять больше-меньше? Шкала ведь для того и нужна, чтобы с первого раза выставить как надо и не париться. Я бы купил новую или починил / закрепил старую.
FLUX OFF Solins никто не пользует для очистки флюса? Хорошо работает, и можно ли им чистить например контакты переключателей и резисторы переменные чтобы не трещали?
Всегда спиртом мыл и нюхал заодно (можно и лизнуть), все было супер.
А этот FLUX OFF воняет ужасно, блин, плююсь. Надо было тупо спирта купить! :))) Или я туплю, хорошая вещь?
Сообщение Maykill »
хороший- узбогойся...только на лижи
https://voron.ua/files/pdf/Chemie/flux_off.pdf
Судя по инструкции, можно использовать для возжигания мангала :)))
А я по делу спрашиваю. Как практический результат?
Сообщение Maykill »
по делу я в самом начале написал...ХОРОШИЙ...
это не про тебя, если не понял
даже экран ЖК монитороа оттирает ...
вот крашеный пластик- не советую тереть- краска слезет
Сообщение den2 »
Ребят,а при каком напряжении у нас загораются светодиоды?
Сегодня попросили продублировать индикацию в машине,на панель вывести,с индикатора газового оборудования.Замерил напругу на светодиоде.Там 1.2 В.
Попробовали повесить параллельно (не правильно конечно сделали,но тем не менее) и не загорелся второй.Первый как горел,так и горит.
Вот и хочу узнать,какие это светодиоды загораются при 1.2 В или ниже.
Сообщение Maykill »
вот и горел тот, у которого напряжение свечения меньше, не давая зажечься вторму
а напряжение включения зависит от типа диодов
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 34074919.1
Сообщение ypppu »
На самом деле отдельные красные включаются при менее 1,5 В.
Сообщение den2 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3436123#p3436123"]Попробовали повесить параллельно
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 34074919.1[/uquote]
Я это понял.Вот поэтому и спрашиваю,есть ли какие загарающиеся при 1.2 В.Я таких не встречал.Там СМД стоит.
Значит искать только красные выходит нужно.
Сообщение Maykill »
по ссылке таблички -если что
кстати даже в одной партии разброс напряжений есть +/-
Вернуться в «Практика»
