Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
jast321, не плохой "ПОС-61" с канифолью внутри. Я бы даже сказал, самый стандартный, что не наесть :wink: Наверное им еще наши деды с прадедами пользовались :) А вообще-то для термофена лучше наверное паяльная паста будет. В ее составе уже присутствует флюс.
Пришел припой с Китая вместе с паяльником, но в нем наверное много свинца. Паять им очень плохо.
Для каждого вида припоя - своя температура пайки должна соответствовать. Китайский паяльник наводит на мысль о завышенной температуре (сталкивался). В чем заключается неудобство паяния вашим припоем? Неплохо было бы узнать марку вашего припоя.
Из флюсов из недорогих индикаторный мне больше всех понравился по имени "ТТ-keller". Пайка аккуратная получается. Пока цветной-активный, при нагреве становится прозрачным и неактивным. Напоминает вазелин. Смывается просто тканью, или тканью со спиртом. но обязательно с тканью! В принципе можно и не смывать, если верить надписи на упаковке. Но лично я любой флюс (даже который необязательно смывать) обязательно начисто удаляю. Из тех что подороже мне понравились "BAKU", и "FluxPlus" - эти неплохо подходят для реболинга. В обычном обиходе - жалко, дороговато...
Вообще-то здесь есть тема, которая этому посвящена: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77100
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт мар 14, 2017 23:16:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Плюсик »
pshkrum писал(а):Объясните пожалуйста, что такое интермодуляционные искажения в УНЧ.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... ThoXAj66Io
Подпись пока не придумал.
Сообщение jast321 »
Олегыч1, неудобство в том, что этот припой какой то жесткий чтоли.
Там состав хрен разбереш. Вот фото попробую загрузить.
Спасибо за совет, взял на заметку.
Сообщение Андрей Бедов »
Вероятно низкокачественный.
Слово "alloy" написано с ошибкой (aolly), в целом оформление этикетки в "подвально-китайском" стиле, вырвиглазный шрифт (как они любят, думают красиво).
Состав (если верить этикетке) вполне обычный: tin (олово) - 63%, lead (свинец) - 37%, flux (флюс) - до 3%.
Поэтому, что на самом деле понамотано на катушку - только гадать. :dont_know:
ну ощипка в написани по ангелски(не родной китаянам мове) вполне допустимя я в 90 встречал ощибки даде в вывесках фирм тогда модно стало назвения на забугорном писать а язык то если и знали то на 2+ и то сословарем ..а то что писать и произносить надо по разному хозяевам учителя не обьяснили...или те их не слушали
Сообщение oleg63m »
Мусор, а ты случаем не иностранец?
ощипка, даде, назвения, сословарем,
колись, ты агент 007 или 009?
а может ты китаеза?
Я его полностью поддерживаю.
musor, у нормальных китайских товаров - всё нормально с английским.
И порой даже с русским.
ну по мне лучще без рускорго и инглища но припой товар качественый чем прекрасный перевод и полиграфия а товар полное фуфло -гавно ка часто и бывает
я иногда беру товар на страничка чисто для китаяни та нету даде английкого текста тока китайска мова(иероглифы)-зато их батареи для соток в отличие от тех что куплены в месном ларьке живут по 2-3года
Сообщение jast321 »
Андрей Бедов писал(а):Вероятно низкокачественный.
Скорее всего.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Подскажите еще, какой нибудь отмыватель этого флюса и канифоля? Только нужно обя0ательно без содержания спирта.
Сообщение Maykill »
спирты- они тоже разные бывают :)
а так FLUX-OFF меня устраивает
Сообщение jast321 »
Спасибо всем.
Сообщение Mylenef »
Граждане, при запуске телевизора(ч.б.),от вв контакта кинескопа происходят пробои,изнутри кинескопа,хотя и не всегда
Хана кинескопу?
Сообщение rl55 »
Именно в месте соединения этого контакта с токопроводящим покрытием на стекле внутири? Маленькие искорки? У меня один такой случай всего из практики был в давние времена. Тут ничего уж не сделаешь.
Или разряды по грязной поверхности стекла снаружи от ВВ? Тогда чистить и лягушку в том числе.
Или у тебя всё же межэлектродные прострелы внутри? Тогда высокое можно проверить.
Аквадаг выгорел/осыпался внутри.
Сообщение Mylenef »
Именно изнутри, до краёв кинескопа бывает
Сообщение rl55 »
Тот случай у меня был с неработавшим еще кином. Купил в Центральном универмаге во времена 47ЛК... Брак, видимо, в продажу кинули...
А вот сдать назад можно было только после заключения телеателье. Так я у них после получения справки новый кин и приобрел. С установкой, конечно... Сам за свой ремонт и уплатил :)))
А у проработавших длительный срок такого дефекта не встречал.
Mylenef писал(а):Именно изнутри, до краёв кинескопа бывает
До каких краев?
Сообщение Mylenef »
Дык,до ленточного бандажа по периметру
Сообщение oleg63m »
надо бы 27 КВ померять
Сообщение rl55 »
Ну тогда, может, Андрей Бедов и прав. Что-то сквозь свой склероз вроде припоминаю все же такой случай с ЧБ ТВ с транзисторной разверткой. У них высокое "мгновенно" подается, может это и способствует механическим напряжениям и осыпанию частиц аквадага.
Да и сама емкость аквадага является единственной накопительной емкостью в ВВ выпрямителе ТДКС, т.е., непрерывно испытывает на себе импульсные токи...
oleg63m писал(а):надо бы 27 КВ померять
Да, вроде, не тот случай, раз в сторону экрана шмалит...
Чо за телик?
Да и у ЧБ кинов от силы 18-20 кВ для 61 см...
Вернуться в «Теория»
