Отличный мультиметр! DT830B
Сообщение katalist »
У вани или лыжи не едут или он @**нутый :facepalm:
АПСУЖДАИМ! !
Сообщение Ryukenden »
Андрей Бедов писал(а):Говорят если цифровым тестером долго не пользоваться, то у него загустевают кристаллы и неправильно показывает потом.
Долго - это сколько?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Martin76 »
Dick писал(а): перед измерениями трясу..
ниправельдна нужно кулоком иле ап стол в тежолых случиях
зы извенити мене пашалусто за токой езык миня ни придупредиле чта ето заразна в Мяу как толька в Мяу захажду езык ламаится помагити кто небут починит езык :( :cry:
Сообщение Андрей Бедов »
Месяцами.
В школе, видно, не учился.
Это не к вам, Андрей Бедов, это к предыдущему пользователю, у которого язык сломался - Martin76.
Сообщение А.Андрей »
В связи с ненадежностью носителей информации, предлагаю возродить перфоленты! :))
Я тут подсчитал: при кол-ве отверстий 1824 (на 36-и дюймовой ленте :)) ) (0.25 мм - отверстие круглого сечения, 0.25 мм - промежуток между отверстиями) и при отведении 0.25 мм на строку, на объем 1 дискеты понадобится 1 метр 65 сантиметров и 6 миллиметров бумаги, что по цене ~ 11 рублей. :tea: Дешевле дискеты.
А шо? ради 100-200-летнего сохрана можно пожертвовать размером.... :idea:
Спасибо за внимание.
Сообщение TIGR »
Философский Кот писал(а):
TIGR писал(а):Сейчас в моде тестилки влезающие в любой карман по копеечной цене
http://img.radiokot.ru/files/58840/aupavybbr.JPG
Через мои руки прошло много такого УГ-а :facepalm:
Совет: не покупайте их вообще.
У них точность +/- километр. Работают "нормально", если заряд батареек от 1,45В (и то не все) до 1,6В.
Ниже - стрелка уже показывает погоду на Марсе. Ноль не выставляется :facepalm:
К нам приехала как-то партия... Я с сотрудником проверял их. Батарейки перед этим проверили. Как раз были по 1,45В то ли 1,47В :facepalm: Отбраковали из 10шт 6шт :facepalm:
Шеф сдал назад, как брак. Потом приехал с ними назад и говорит, что перед ним проверили и сказали, что всё с ними ок. В одном обнаружили новые батарейки по 1,6В. Проверили всё опять - ноль выставляется :facepalm:
Покупают их, даже... дядьки всякие постарше, которые думают, что раз стрелочный, то такой же хороший и бронебойный, как советская "Цэшка".
Стоят они, в зависимости от модели, от 60грн до сотни с копейками. В то время, как б/у "Цэшки" - от 250 и дороже.
Через мои тоже.
Совет нехороший.
Мой легко укладывается в 5%,при желании возможно улучшить(а зачем?)
Ноль выставляется при 1,25в
Берете по завышенной цене
По маневрености бьет цешку
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
При четвертьмиллиметровых отверстиях лучше применять пленку вместо бумаги. Отверстия пробивать лазером.
А это идея! :idea:
При вашем способе можно добиться размера отверстия в 0.1 мм., а это дает уже 12 сантиметров 1 миллиметр на 1.44 МБайта при ширине ленты в полметра! :beer:
Правда, будет затруднено считывание - в моем варианте оно производится прижимными неподвижными губками, которые замыкают цепь при прохождении через отверстие. Чем вы будете читать эту штуку? Губки здесь не подойдут, а движущаяся поперек каретка с фотоэлементом будет медленна и ненадежна.
Да и лазеры хоть и быстрее, но дороже цилиндрических резачков по бумаге.
Единственное - пленка неустойчива к солнечному свету, воде и теплу - деградирует. За 150 лет информацию уже не прочтешь, разве если только хранить в сейфе без выноса. Тяжелая же пленка деградирует медленнее, но - она тяжелее! :)) хоть и дешевле бумаги.
То ли дело бумага :)) ее достаточно лишь хранить вдали от крыс, гнили, воды и огня - и она становится практически вечной. :dont_know:
Сообщение DrAl »
Ха, как-то давно привозили нам в контору на пробу лазерный принток(наподобие кассового, 80мм бумага) - из Невинномысска, ЕМНИП. Так он шлепал по термобумаге, а при соответствующих настройках мог печатать на фольге, наподобие гравировки - медленно, но печатал. :)
Компромисс: черную бумагу пробиваем лазером. Считывание оптическим способом - стационарная линейка оптопар по ширине движущейся ленты.
Сообщение DrAl »
Тогда уж ПЗС-линейка. :)
Наноперфолента... :)))
Где-то смотрел: азиаты записали лазером внутри спирали рулончика прозрачного скотча пару гигабайт, не разматывая его. Перефокусировали лазер со слоя на слой.
Андрей Бедов писал(а):Компромисс: черную бумагу пробиваем лазером.
Догадываешься, сколько она стоит? :cry:
Сообщение DrAl »
Андрей Бедов писал(а): черную бумагу
:wink:
Сообщение SmitGN »
У нас примерно так же целую ТП спалили, с весьма красивыми эффектами... Электрик ткнулся контролькой на шины, что шли от трансформатора в щитовую, загорелась дуга... В результате целый микрорайон дня три сидел без света... :)))[/quote]
Медленно работаете. У нас один анженер оформил заранее бланк переключений и закрыл наряд. По бланку вроде все выполнено , а на самом деле не снято заземление с 6 кВ, ну и врубил масленник на КЗ, так был такой чих пых, два горшка у масленника разнесло в щепки, а до выхода в эфир два часа, ну и что же успели все восстановить. А вы три дня...
Сообщение SmitGN »
TIGR писал(а):Сейчас в моде тестилки влезающие в любой карман по копеечной цене...
У них точность, как у автобуса. Контролька наверно и та точнее...
Сей агрегат питается от 1,5 вольта, диод или транзюк им уже не прозвонишь, не хватает напруги для открытия перехода. К томк же если он поболтается в кармане , то стекло органика может наэлектризоваться до того что стрелка уйдет в другой конец шкалы, она и так то на снимке на нуле не стоит, а если поставить прибор вертикально, то ещё больше уйдет, что говорит о плохой балансировке стрелки, в общем аппарат на уровне рукомойника.
SmitGN писал(а):...питается от 1,5 вольта, диод или транзюк им уже не прозвонишь, не хватает напруги для открытия перехода.
Вот по этой причине храню древний Ц4342 - у него есть встроенный преобразователь, при измерении сопротивлений используется напряжение до сорока с лишним вольт! :))
Сообщение Философский Кот »
TIGR писал(а):Совет нехороший.
Нормальный. Конечно, попадаются экземпляры "более-менее", но редко.
Я ещё раз напомню, что работаю в магазине. Потому, слова "через мои руки прошло много такого" - это не значит 2, 3, 4 или 20шт.
По статистике могу сказать, что у процентов 70 уже при просадке батареек до 1,4В стрелка на ноль не выставляется. Нет, нет. Не на всех диапазонах. Обычно на первых двух и на последнем (в данной модели - на первом. А в тех, где от Х1 до Х1000 - на первых двух и на последнем).
Речь не только про конкретную модель, а про всю серию типа YX.
А ещё, в теме забыли упомянуть про входное сопротивление приборов при измерении напряжения... Тут старая "цешка" будет вообще вне конкуренции - у 830 1 мегом входное сопротивление, у 890 - 10, этого маловато для измерений в высокоомных высоковольтных цепях...
