Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Конденсатор я поменял. Решил опять поменять все м/с для этого поставил панельки. Итог- при включении в сеть горит 10:01 или 11:00, индикатор секунд не горит. Кнопка сброса обнуляет минуты, индикатор секунд загорается, но не мигает, часы/минуты кнопками не переставляются. Всё надо начинать сначала.
Похоже, вам надо сначала аккуратно паять научиться..Algedi писал(а):Итог- при включении в сеть горит 10:01 или 11:00, индикатор секунд не горит. Кнопка сброса обнуляет минуты, индикатор секунд загорается, но не мигает, часы/минуты кнопками не переставляются. Всё надо начинать сначала.
А вы каким флюсом паяете? Случаем, не каким- нибудь "активным"?
А остатки флюса вы смыли?
Это у вас 176ИЕ12 не генерит.индикатор секунд не горит.
Старался аккуратно. Плата уже "побитая", с оторванными дорожками. Что нет генерации я понял. Флюс не требующий смывания. Попробую опять перепаять.
"флюс, не требующий смывания" в природе существует только ОДИН (ну, или два) - КАНИФОЛЬ и раствор КАНИФОЛИ в спирте. Всё остальное смывать нужно.
Тупо перепаивать микросхемы-
ну, да, в какой-то момент вы, наконец-то, зацепите неисправность, и, может быть, часы заработают.
вокруг 12/18 мыть все обязателно! капы и кварц проверять заменой стукнутый кварц -типовуха
а типая перепайканикогда на ползху приборам не чла
Вроде заработало. Промыл плату и пропаял повреждённые дорожки, плюс нашел один проводок оторвавшийся. Всем спасибо за участие!
Немного оживлю тему. По поводу самопроизвольного «бега» времени. Прежде я писал, что в моём случае помогла напайка конденсаторов между шин питания. Несколько месяцев действительно полёт был нормальный, но затем опять началось. Снова достал плату и с хорошим увеличением рассмотрел конденсаторы С6 и С7 (красные флажки) по 680 пФ, через которые идут импульсы. И заметил-таки у С6 (между выходом ИЕ12 и входом первой ИЕ4) на верхнем торце еле еле заметный механический дефектик (даже не скол, а как-бы незначительная потёртость покрытия - стало видно керамику). Видимо этого и хватало для мизерной утечки, а 176 микросхемы-то очень чувствительные. После замены конденсатора (прошло около месяца) пока всё ок. А в часах Электроника-13 эти конденсаторы трубчатые, поэтому и проблем там никогда нет.
А зачем вообще там конденсатор? По идее эти выводы должны быть просто соединены вместе.
Для гальванической развязки видимо. Там же в цепи ещё контакты кнопки перевода минут.
watchmaker писал(а):А зачем вообще там конденсатор?
(имхо) Нет, там RC цепочка, которая формирует короткий импульс для передачи в следующий разряд. Реально она, в общем-то, не особо нужна, но тут пытались избавиться от "ложных срабатываний" при переводе (установке) часов и минут- на выходах "переноса" счётчиков до шестого (кажется) входного импульса формируется низкий логический уровень, и, при установке часов или минут этот низкий уровень вызывает лишнее срабатывание счётчика следующего разряда.alexey72 писал(а):Для гальванической развязки видимо.
При наличии RC цепочки "низкий уровень" идёт короткими импульсами, и "лишнее срабатывание" исключается.
Уважаемые коллеги по увлечению, кто-нибудь видел часы Электроника 7-06К вот в такой модификации? Или это доработка какого-то любителя часов?
Ну и заодно ещё добавлю, что замена конденсатора С6 (мой пост от 20 июля 2023 г.) полностью решила проблему бега времени. За 9 месяцев не было ни одного глюка.
Всем здравствуйте, скажу сразу, не силен особо в радио электронике, поэтому палками просьба не кидать). Суть, захотел, приобрёл на авито сабж темы, 85гв, по микркхам на чем собраны, пока не знаю, ив26 первого типа судя по количеству выводов (маркировки типа нет), часть индикаторов естественно подсевшие, внутри куча пыли. На работе урвал ещё более мёртвого донора в плане индикаторов, там кстати тип 2. Итог, заменил индикаторы, вместо тип 1 поставил тип 2, не знаю, почему пишут что в эту сторону они не взаимозаменяемы (может в этом причина "поломки") отреставрировал старый фанерный крашеный корпус, в 9 вечера включил, настроил, все огонь, идут, в полночь подстроил время, лёг спать, светят, накрыл тряпкой, утром открыл, а там 00.56 и ив4 не мигает... выключил включил, 00.00, пр нажатии на "стоп" ив4 горит или не горит, время то 01.01 то 00.00.
Сходил в теле ателье, сказали браться не будут так как нет таких микрух.
Есть донор, подскажите пожалуйста что пробовать менять в порядке от наиболее вероятного! А то обидно потратить на них 7к рублей, вложить время и душу, и радость смерилась разочарованием(((
...Начните с промывки и просушки платы... Такое поведение возможно от посторонних утечек в цепи кварцевого генератора, например...
Затем менять кварц и его обвязку (особое внимание на резистор 22 Мом!), не поможет - менять 176ИЕ5.
По итогу нашёлся ещё один донор с убитым индикаторами, заменил целиком всю плату и они заработали)
Неспортивно как-то, нужно бы ту плату поднять..john777 писал(а):нашёлся ещё один донор с убитым индикаторами, заменил целиком всю плату и они заработали)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4594485#p4594485"]
Ну если опять троить начнут... то придётся, но повторюсь, я не 80 lvl)), скорее около 10) и из инструмента мультик и паяльник.
Неспортивно как-то, нужно бы ту плату поднять..[/uquote]john777 писал(а):нашёлся ещё один донор с убитым индикаторами, заменил целиком всю плату и они заработали)
[uquote="tair",url="/forum/viewtopic.php?p=4116835#p4116835"]В этом и есть изюминка в которой хранится ретро стиль часов.
[/uquote] хотите мини реплику, так и делайте по её образу. Точки должны быть не как у диодного сегментника, а с полной матрицей. И ещё светофильтр подобрать чтоб отрезать желтизну диодную.
У вас 11 диодов со средним рядом. У оригинала было 11 точек со смещением середины вверх, это популярная модель.
У первых версий было 12 точек и как раз всё по центру.
Собственно вопрос знатокам кто щупал разные часы живьём, ну мало ли может кто видел их больше чем 1 штуку.
Корпуса версий с 11 и с 12 лампами чем то отличаются ?
Я хочу нарисовать макет внатуре, чтоб разложить и сравнить мордастость цифр.
Нашёл хорошее фото навито все углы чёткие, примерно зарисовал, но они на 11 ламп. Потом нашёл плохое фото с 12 лампами. Наложил шаблон на ранее нарисованные 11 ламп, пусть с погрешностью, и оно совпало почти.
У ламп есть смещение около 2мм, и оно похоже совпало.
Корпус тоже похожий, даже расположение ламп.
Но 12-я лампа становится снизу и меня смущает несимметричность по вертикали с 12 лампами.
С 11 лампами от центра точки до верха 43мм, с нижней лампы 47.
Но с 12 лампами снизу получается 35мм. Ну никак не сходится.
У них корпуса одного размера ? И длины тоже ? Это про расстояние между цифрами (хотя там ещё разделитель вроде разный бывал или это у маленький).
Какая у них погрешность установки начинки в корпусе ?
Была микросхема К155ИД8, К155ИД9 для светодиодов, но как раз с заполнением матрицы, хотя всего 7 точек. Но подобное можно приделать диодами к обычному 7 сегментному коду.Корпуса версий с 11 и с 12 лампами чем то отличаются ?
Всем доброго времени суток, по незнанке открыл новую тему)
В общем тоже стал счастливым обладателем часов электроника 7 - 06м
Ниже скопирую текст:
В общем отставали за час сильно, поменял кварц на кварц с мат платы DELL
Всё стало ок
Но есть глюки с последним символом((
Где искать причину, в микросхемах, или в транзисторах?
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
После этого вместо 4 показывает такой символ кривой, потом идёт не 5
А сразу цифра 6
А так идут точно)
Где копать подскажите пожалуйста
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Ещё заметил глюк, после 8-ми минут часы включают не 9, а сразу десять
То есть например 01:58, а потом сразу 02:00
Всё стало ок
А сразу цифра 6
А так идут точно)
- (118.23 КБ) 76 скачиваний
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Счёт времени правильный? Если да - это может быть пробой ключа сегмента E в чипе или после него. Если же уходит вперёд на две минуты за 10 минут - проблема с самим счётчиком.
Сигнал сброса на 176ИЕ4 приходит? Если такое повторяется после сброса - менять 176ИЕ4 разряда единиц минут.
