Многофункциональный источник питания
Сообщение drakon »
dslabs, не правильно подключены кнопки.
Ссылка для скачивания схемы
Последний раз редактировалось drakon Вт июл 07, 2015 14:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dslabs »
drakon
Спасибо за ссылку, но схемы я там не вижу.............
Сообщение drakon »
dslabs, исправил ссылку.
Сообщение dslabs »
drakon, спасибо, теперь ясно, что не так развел - вечером будем резать....
Вы в статье исправьте схему, а то еще кто-то попадет на растяжку.
Сообщение drakon »
dslabs, там же и аналоговая схема изменена. Я не знаю как менять статью.
Если меня читают модераторы, как изменить статью?
Сообщение dslabs »
drakon, cпасибо, буду разбираться....
Сообщение Foxmc »
Если собрали по схеме, то всё должно работать так как написано
Сообщение Nizam »
Приветствую всех!!
Кто нибудь залил последнюю прошивку (V2.027)?
Если да то отпишитесь какие глюки обнаружили? Я обнаружил 2 глюка.
1. Вольтметр ниже показания нуля отображает значение 42.949
2. При включении выхода с кнопкой SWT амперметр показывает <.010
Сообщение pdv1965 »
По поводу 42.949 подтверждаю.
Сообщение Nizam »
pdv1965 а при включении выхода как? показания тока в норме?
drakon упоминал о каком то специальном шунте вместо резистора. Может по этой причине амперметр не показывает нужное значение?
А в калибровке все показывал нормально.В меню калибровке (Adjustment) есть еще "L". Это и есть наверное настройка шунта..
Ну пока автора нету будем ждать.. Объяснит что к чему..
Сообщение pdv1965 »
Амперметр кратковременно показывает и опять все нули. Прошил проц еще раз. Теперь напряжение показывает одни нули а на выходе меняется.До того как сгорел процессор все работало, поменял и ничего толком не работает. Буду разбираться.
Сообщение НИК2 »
Nizam писал(а):
Если кто захочет могу выложить файлы печатных плат в формате "DipTrace" этого проекта кроме основной платы. Основную плату я сделал то что у автора.
Выложи пожалуйста.
С уважением.
Сообщение Nizam »
НИК2 писал(а):
Выложи пожалуйста.
Papka DipTrace.rar
(30.37 КБ) 410 скачиваний
Сообщение НИК2 »
Спасибо. :beer:
С уважением.
Сообщение Foxmc »
Здравствуйте уважаемый автор, скажите будет ли дальнейшие развитие проекта?
Сообщение drakon »
Foxmc, Добрый вечер!
Да, будет. Сейчас приделал смещение усилителей напряжения с шунта и вычислителя выходного напряжения. Теперь ток ограничения и измерения будет от 0 мА. Калибровка тока и напряжения по 3 точкам. В ПО БП появился ModBus, еще нужно написать ПО управления для ПК. В дополнение появился измеритель сетевого напряжения и новый блок управления ИБП. Новая схема уже готова.
Сообщение yur45 »
О! А Я токо закупился на первый... ваарииант. Платы пока не делал , теперь буду ждать оновленный.Да экран найти не удалось, будет ли замена скажем НОКИЯ С101 например...доступен и не дорогой.
Сообщение fetus »
Так и шо...? :dont_know:
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Сообщение drakon »
В разработке. Дисплей будет от Nokia X1-01.
Сообщение fetus »
Ждем :beer:
