Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение vas455 »
У меня время зарядки получается около 3 секунд, можно ли его уменьшить?
Хотя вроде уже разобрался.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Телекот »
Время заряда напрямую зависит от сопротивления резисторов.
Сообщение vas455 »
Как дособираю, отпишусь, спасибо за разъяснения :beer:
Сообщение Телекот »
Советую запускать от внешнего источника питания, и только полностью заработавший блок питать через эту схему.
Всего хорошего. :beer:
Сообщение vas455 »
Поставил сегодня генератор и ирки, и теперь не хватает начального тока, поднять его можно только уменьшая резисторы 21 и 22? или есть еще варианты?
И хорошо бы еще на немного увеличить длительность работы
Сообщение Starichok51 »
чтобы хватало начального тока, выкини 7812 и свое реле, подключенные к точке А и даже забудь про подключение к точке А любых других потребителей кроме микросхем.
Сообщение vas455 »
Не могу понять, как тут реализована обмотка самозапитки, видь она не подает напряжение в точу А, а подает опять на это стабилизатор 2
Сообщение Телекот »
Через схему на транзисторах, если напряжение на С20 больше определённого порога она включается.
Сообщение vas455 »
а на сколько вольт должна быть обмотка? подавал с бп 14в, схема на транзисторах не отключалась
Сообщение Телекот »
Она включается при одном напряжении выключается при другом. Подожди старичка он считал её. В принципе около 14-15в.
Сообщение vas455 »
Так то бп запустился, остается решить вопрос с запиткой
что ты собрался решать?
делай точно по схеме, и будет тебе правильная запитка.
обмотку самопитания нужно рассчитывать на 18-20 Вольт.
Сообщение vas455 »
подключил я к ней генератор на sg3525 и две ir2110, и после этого ирки вроде подгорели
Сообщение vas455 »
Кто может подсказать, как перерасчитать гст на больший ток?
а где ты нашел в этой схеме гст?
Сообщение vas455 »
Разве этот стабилизатор на транзисторах рассчитывается не как гст?
Как создатель схемы, подскажите, как можно повысить выходной ток?
гст в этой схеме не было и в помине.
а ты хоть знаешь, что означает гст?
это схема мелкотокового запуска плюс стабилизатор напряжения на 12 Вольт. а стабилизатор напряжения выдает стабильное напряжение, а не стабильный ток.
Сообщение vas455 »
Где-то тут писали, что она всего 3мА выдаёт.
а тебе сколько надо?
Сообщение vas455 »
Около 100мА
