США - следим за событиями.
Сообщение Kotofil »
постоянное организация войн и перевортов в других странах грабителями из сша это продолжение
политики средневековых пиратов которые грабили торговые суда и убивали или захватывали в плен моряков и пассажиров.
нынешний терроризм организуемый из сша во всём мире по сути то же самое, а именно грабёж,
шантаж и вымогательство под разными вывесками.
пора начинать радикальную борьбу с современным пиратством теми же древними методами,
простыми и эффективными, нет пирата нет и проблем,
но устранять не только исполнителей всех мастей, но и организаторов и финансистов этого.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
АлександрЛ писал(а):Пугать их бесполезно, они и сами себя прекрасно пугают.. А титул "страна- агрессор" придуман не ими, а "цивилизованной европой" уже, наверное, 1000 лет назад- они и тогда "пугали" своих обывателей Россией- только лишь для того, чтобы оправдывать свои нападения на Россию.
"свободное население Европы" с лёгкостью "ложится" под любого завоевателя- считая, что "покладистостью" они спасут себе жизнь - можете почитать историю войны 1812 года, или второй мировой войны- и только "рабы" из России дают отпор завоевателям..
Согласен и что можно ожидать от гейского общества!
Сообщение Андрей Бедов »
atmicandr писал(а):Скорей бы уж Йеллоустоун у них въепал! Столько бы глупых войн в одночасье закончилось.
Да нет. Как бы после такого события - новые не начались... "Аукнется"-то по всему миру.
Сообщение atmicandr »
Чёж раньше то пролив Сталина не построили? А то такая вирусяка сидит за лужей и воняет на весь мир...
atmicandr писал(а):Чёж раньше то пролив Сталина не построили? .
К сожалению, у Сталина не было такого стремления к мировому господству...
Сообщение ОРИОН »
Сообщение Kotofil »
ОРИОН
Янки бегут из страны.
Евреи в ужасе от страны победившей евродемократии
22 декабря в помещение одного из банков на улице Прорезной ворвались силовики, проникли в депозитарий, применяя силу, уничтожая видеокамеры и счетчики доступа. Ячейки вскрывались без следователя, понятых и сотрудников учреждения. В ходе “обыска” пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, в которых хранились средства евреев — беженцев из Донбасса. У многих исчезли все имеющиеся сбережения. Все это — средь бела дня в центре Киева.
Спустя месяц следствие не продвинулось, как и судебное разбирательство..............
Пинхас Вышедски
Главный раввин Донбасса
Сообщение Gudd-Head »
В Штатах перевернулся и загорелся поезд с нефтью. Ждём подорожания? :)))
Gudd-Head писал(а):перевернулся и загорелся
Ещё умудриться надо, нефть-то загореть. Ну прям как в кино...
Сообщение petrenko »
Ну .. солярку - да - сложно , в неё спичку бросишь - потухнет.
А нефть намного проще, в ней же все фракции содержатся, в т.ч. и легковозгорающиеся. :)
Котбазилио
Не знаю как нефть, но бензин и керосин, точно не горят. Сам пробовал, зажечь их невозможно.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а):Не знаю как нефть, но бензин и керосин, точно не горят. Сам пробовал, зажечь их невозможно.
Валера отжигает непадеццки...
Ты, Валера, когда пробовал, убедился в том, что это не вода? :wink:
Вообще то, горит не сам бензин-керосин-нефть-солярка. Горит ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ этих углеводородов.
Поэтому те нефтепродукты, концентрация паров которых над жидкостью ниже НИЖНЕГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ПРЕДЕЛА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (НКПВ), гореть не будут, а если выше, то будут.
Бензин и керосин легколетучие фракции, поэтому легко воспламеняются...
Сообщение Serg-G »
Валера, не учи детей плохому :kill: Бензин прекрасно загорается от спички. Пары соляры в баке тоже не слабо бахают. А что происходит при переворачивании поезда, представляешь? До какой температуры железяки нагреваются? :(
:o
Красота! :love:
Котбазилио
Так я и имел в виду, что бензин и керосин сам не горит, горят поры бензина. И если нет испарений, то Вы бензин не зажжёте. Как то у нас было 44 градуса мороза и я хотел машину разогреть паяльной лампой, так пока не нагрел факелом сопло лампы, бензин не загорался.
Вот и с Вами решил пошутить, хотя я всё таки прав, бензин не горит.
PS. Когда у меня в70е был Запорожец, я в карбюраторе сделал отверстие и при заводе, наливал в карбюратор ацетон и несколько секунд машина работала на ацетоне, а он загорается при любой температуре. Так легко мог заводить машину при любом морозе.
Сообщение Brigadir »
Базилио, у Вас воздух неправильный... :))) Плесни чистого кислорода на масло (не говоря уж про бензин) само возгориться! :)))
А поболтать?
Котбазилио
Так вот попробуйте при 44 градусов мороза открыть краник у паяльной лампы и поднесите горящую спичку, бензин тут же её потушит, сам проверял в 70е годы. Поэтому и придумал наливать в поплавковую камеру ацетон, что бы в цилиндрах появилась температура, при которой бензин начинает испаряться. (после работы несколько секунд двигателя на ацетоне). Это должен знать каждый школьник.
Сообщение КРАМ »
Опять ты пургу гонишь, Валера...
Мы не обсуждали температуру -44 градуса. И не обсуждали закрытый бак, где концентрация паров выше верхнего концентрационного предела воспламенения.
Налей бензин в стакан и он отлично вспыхнет даже при -50
Сообщение kaetzchen »
Андрей Бедов писал(а)::o
тык, это не пиндостан, надись на "пиндосах" STRAZ, не? и цистерны вроде такие знакомые... Польша?
Так , насчет бензина в баке и спички встряну шо-ли и я ,----- не, не взорвется(почти пустой может и жахнет но не по полной). В бачке пары бензина вытесняют воздух и соответственно кислород наружу.
тогда наверно бадяжили непадецки :P
подсобить надо бы ему, поковырять как-нить :lol:
и метеоритом заполировать :)))
