Ядерная батарейка
Re: Ядерная батарейка
Или шляпа тяжелая, или провод от неё тянется. Зачем такое счастье нужно?
Дежурный экзорцист
Мне то вообще не нужно, но я уверен, в ближайшем будущем (если не наступит конец света) то америкосы начнут выпускать такое чудо
- NemesiS2014
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите собрать ядерный реактор.
Вот наткнулся на такую тему, и хочу попробовать собрать, в принципе все для этого имеется вот здесь закажу пару тритиевых лампочек, осталось найти только солнечную панельку и собрать преобразователь.
1. Помогите найти или подскажите какой-нибудь преобразователь с высоким КПД. Можно просто микросхему, остальное соберу (кроме MCP1640).
2. Какой цвет излучения лучше всего подходит для солнечных панелей (зеленый, красный, синий, белый, фиолетовый или желтый)?
3. Солнечные панели с высоким КПД кто какие знает?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось NemesiS2014 Пт июн 19, 2015 15:34:02, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Помогите собрать ядерный реактор.
Size: 6mm x 2mm (round cross section)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
кварцевые трубочки есть? родная капсула глушит половину нужного излучения.
хотя лучше оставить так как есть. перелить газ довольно сложно
Зеленые самые яркие, в них почти чистый тритий, в других он крашеный.
солнечные панельки лучше брать в виде пластинок, а не готовых модулей.
Панельки нужно порезать на полоски в длину как трубочка с тритием и расположить их кольцом.
преобразователь не нужен. И так мощность маленькая, максимум 10 мА будет.
Андрей Бедов, а почему бы и нет, если сделать компактно и аккуратно, то будет небольшой (относительно
) ночник на 12 лет. Можно даже, например, датчик какой-нить сделать. BLE довольно экономичный стандарт.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да собирайте, господи.
Жалко то, что после сборки, когда не заработает - он об этом не отпишется.
Вы видели силу их свечения? Ими только светлячков ночью пугать - какие солнечные батареи?!
И, да:
И, да:
β-излучение - это Вам не ультрафиолет.кварцевые трубочки есть?
у радиоактивных элементов электрические заряды выходят наружу сами по себе
изобрете сборщик их и направите в проводник - дадут шнобеля и будет реальная атомная батарейка
пока что научились только конвертировать в свет и тепло
Так в нормальных условиях там и выходит то не много
Была бы только в этом проблема (эффективности "сборки") - давно бы решили, да ее особо и нет я думаю. Проблема в том, как безопасно раскочегарить это дело сверх нормы.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Эм, я про бета ничего не говорил, его всё глушит.
В кварце они просто поярче немного. Но бьются тоже хорошо.
не все брелки одинаково хреновые. иногда попадаются довольно хорошие.
Но это Всего лишь брелки на ключи, чтобы в потёмках найти было можно
Делать из них "ядерный реактор" - идея бредовая, согласен.
Скупить 10000 брелков
Я читал про какого то мелкого деятеля в америке, который в сарае subj собирал - увлекательная история
david_8907
- Потрогал лапой паяльник
7мВтАндрей Бедов писал(а):Вы видели силу их свечения?
мощность CR2032 около 320мА * 3В = 960мВт т.е такую мощь тритий выработает за 6 дней.
вот кабы китайцы додумались тритиевые батарейки делать -- обложить тритий не люминофором,а фотоэлементами и запаять в бронированный корпус...
в итоге можно получить вечные часы с подсветкой....
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
- NemesiS2014
Трубочек нет, пока-что соберу как есть в родном корпусе, улучшения оставлю на потом.daniiiil112 писал(а):кварцевые трубочки есть? родная капсула глушит половину нужного излучения.
Только таких маленьких пластинок не нахожу, хотелось бы капсулу окружить с 4 сторон пластинами и сделать несколько таких.daniiiil112 писал(а):солнечные панельки лучше брать в виде пластинок, а не готовых модулей.
Если не найду куплю несколько китайских калькуляторов на солнечных элементах, размер почти что надо.
Чисто для души, чтобы было чем друзей удивить пока применения реального не найдуdaniiiil112 писал(а):Делать из них "ядерный реактор" - идея бредовая, согласен.
Что же... они сами себе враги ? Нафига ИМ делать вечные часы ?david_8907 писал(а): вот кабы китайцы додумались тритиевые батарейки делать -- обложить тритий не люминофором,а фотоэлементами и запаять в бронированный корпус...
david_8907
найдите старый фотик с вспышкой.NemesiS2014 писал(а):хотелось бы капсулу окружить с 4 сторон пластинами и сделать несколько таких.
снимите рефлектор от пыхи,на место галогеновой лампы поставьте тригалайт.
по идее можно попробовать найти квадратную линзу(под размер пыхи)... но сомневаюсь что это сильно повысит КПД,кз сколько света сама линза сожрет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сколько из этих семи милливатт СП преобразует в электричество, с её КПД?7мВт...
Даже с СП с КПД 100% (фантастика!) - CR2032 будет заряжаться 6 дней.
david_8907
а почитать статью по ссылке ?Андрей Бедов писал(а):Сколько из этих семи милливатт СП преобразует в электричество
Кондиционеры наоборот были, магнитый вечный двигатель тоже, теперь ядерный реактор. Дальше будет холодный термояд в кухонном стакане "Пацаны, оно реально работает ! Нам все врут !"
p.s. ну ладно, это хоть реальное что то, хоть и баловство
- Андрей Бедов
- Друг Кота
david_8907 писал(а):А почитать статью по ссылке ?
- NemesiS2014
Вообще идеальный вариант был бы покрыть солнечные панели краской с тритием (какой бывает покрывают циферблат часов) и собрать из них радиоактивный "бутерброд"
Правда чё-то мне стремно было-бы такое делать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ммм... предположим, всё это уже есть. И выпускается. Но не для ширпотреба. Реальная выходная мощность -- 30...50мкВт. Пашет -- да, несколько десятков лет. Но стоимость... Число с тремя нулями, причём в зелёных рублях:
