Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Если смотреть на симистор (со стороны надписи ВТ-136) левый вывод - на дроссель и резистор 100ом, средний - на нагрузку, правый - управляющий электрод. Я правильно все понял из даташита?
Да все в порядке, мож симисторы паленые? Попробуй просто подать управляющее напряжение исключив микроконтроллер из цепи, просто подай минус на упр. электрод и про лампочку не забудь.
Наконец-то удалось съездить в магазин за симистором. Снова начал пробовать. Правда пока я все это дело мучал, все дорожки на плате поотлетали. Собрал все другими деталями на макетке. Все заработало и дроссель не жужжит (жужжит, но тихо-тихо). И без дросселя пробовал, нормально все, симистор живой. Начал поочереди втыкать детали со старой платы и как ни странно все работает. Вот уже около часа гоняю на нагрузке в 40Вт, все в порядке. Разводка правильная. Видимо расположение деталюх неудачным получилось. Больше никак не могу объяснить пробивание симистора. Буду рисовать новую плату. Как все соберу, отпишусь.
Или может действительно симисторы паленые. Но куплены в разных магазинах, в разное время.
Да шут его знает, может на плате какой косяк был, может дорожка не туда, может микрозамыкание замыкание, может просто проводимость на плате кая была от флюса например....
Ну вот и появилось свободное времечко! Нарисовал новую плату, впаял все. Включил, все работает отлично! Спасибо всем за помощь!
Тема понравилась, пытаюсь оптимизировать для себя. Но вот проблема - с контроллерами пытаюсь дружить недавно... Подскажите, плз, почему при компиляции исходников этого проекта mplab8.63 ругается: Symbol not previously defined (_DATA_CP_OFF) и Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Symbol not previously defined (_DATA_CP_OFF) Означает что переменную -"_DATA_CP_OFF" необходимо было вначале прописать в шапке. Там в начале каждая переменая прописывается и ей выделяется определенный адрес.
Register in operand not in bank 0- это диагностическое сообщение и по большому счету не ошибка, просто говорит что бы ты был вниателен что адрес данной команды не в банке0, тоесть нужно перед выполнением этой команды выбрать определенный банк а потом вурнуться обратно(если нужно)!
В курсе как там организована адресация комманд?
Рекомендую прочитать книжку Корабельникова, очень все дельно расписано.
это не переменная, а бит конфигурации, проблема в том, что контроллер pic16f628a (по даташиту) не знает о таком бите конфигурации... кроме того, использую файлы выложенные вами выше...
Корабельникова почитаю, спасибо
Есть только такой бит конфигурации: "_CP_OFF"
_DATA_CP_OFF это откуда?
И более того, не обязательно биты конфигурации описывать в таком виде, гораздо проще сформировать кодовое слово, в книге про это есть. Если не понятно, поищу где было написано... Птамушта и сам не помню
да, все верно.Про формирование кодового слова читал, искать не нужно. Вопрос в том, что скачал исходники проекта, а компилировать их не получается - ошибок есть чуток. Вот и спрашиваю : ты, когда порты добавлял в параллель, не встретился с этим? Скачал твои файлы и Насти - везде этот бит конфигурации стоит...
_DATA_CP_OFF.
Дальше еще интересней: ручками его прибиваю, компилирую.... и получаю сообщение Register in operand not in bank 0. Вроде разобрался. Сейчас пытаюсь порты перераспределить - для управления симистором PORTA 2,3,4 и PORTB 0 - для анализа сети. С первой частью проблем не возникло, посмотрим что дальше будет
. Если чего, буду спрашивать
сообщение Register in operand not in bank 0 идет всегда после комманды которая находится не в нулевом банке!
А можешь скрин сделать или просто сохранить ошибки вместе с текстом программы? тогда будет понятнее.
Вот еще по поводу этого сообщения.
http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... 78&t=30178
Да я разобрался уже. Спасибо.
Возник следующий вопрос - правильно ли будет выглядеть управление симистором параллельными портами PORTA 2,3,4 - при инициализации указал
bsf STATUS,RP0 ; в Банк 1
movlw b'00000011'
movwf TRISA
clrf TRISB
bcf STATUS,RP0 ; в Банк 0
clrf PORTB
movlw b'11111110' ; отключение
movwf CMCON ; компараторов
clrf INTCON ; для pic16f628a
и в файл ассоциаций добавил строчки
#define кн1 PORTA,1 ; кнопка 1
#define кн2 PORTA,0 ; кнопка 2
#define сенсор PORTB,0 ; Zero Cross
;#define вкл bcf PORTA,3 ; вкл триак
;#define откл bsf PORTA,3 ; откл триак
вкл macro ; вкл триак
movlw b'00000011'
andwf PORTA,1
endm
откл macro ; откл триак
movlw b'00011100'
iorwf PORTA,1
endm
movlw b'00000011'
movwf TRISA
clrf TRISB
clrf PORTB
movlw b'00000011'
andwf PORTA,1
endm
movlw b'00011100'
iorwf PORTA,1
endm
тестировал полученный вариант прошивки протеусом - результат плачевный - 4 порт не иницилизирован, а с 2 и 3 наблюдается постоянная "1", нагрузка находится под питанием постоянно
- dimmer.zip
- неудачный тест
- (19.11 КБ) 332 скачивания
Последний раз редактировалось hpo Пн май 02, 2011 20:35:18, всего редактировалось 1 раз.
что сказать я даже и не знаю...
Может выложишь прошивку, посмотрю в Mplabe...
что не так.
В чем вообще цель модернизации и какова задумка.
Кстати в макросах я вообще не понимаю ни слова)) Так что не советую сильно их использовать.
что не так.
я ж тоже пытаюсь разобраться... Цель простая - объединить два проекта, чтобы путем прошивки контроллера можно получить разные результаты. Мною собраны варианты Насти и Alexey Petrushev - у каждого на мой взгляд есть и недостатки и преимущества. Например этот вариант применим к освещению, и думаю (не пробовал) к коллекторным двигателям. А вариант Alexey применим к электропечам. Интересен вариант единой платы. Кроме того, 3 параллельных порта увеличивают надежность устройства.
- Dimmer.zip
- (2.05 КБ) 392 скачивания
исходники выложил не измененные, извиняюсь. Сегодня перезалил файлы.
а я и не заметил))) Вечерком погляжу...
