Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
snc
Сообщение snc »
Доброго всем дня.
В часах была прошивка от 06.10.16 (пульт Samsung). Дисплей спаял на одноцветных светодиодах.
Вчера решил прошить прошивкой от 08.01.18.
Из того, что удалось выяснить. С пультом от Samsung не работает. При режиме AUTO, часы определяют что это ПДУ от Samsung, а дальше не реагируют на нажатие клавиш ПДУ.
Если при этом нажимать на любые кнопки в часах, то циклично переключается AUTO>RC5>NEC>Samsung>AUTO. В режим Часы сами не выходят, приходится отключать от сети.
Нашел у себя пульт с протоколом NEC. С ним работает нормально( так как описано в инструкции). Было уже поздно, так что выяснил пока только это.
И еще просьба к автору. На данный момент MIN яркость = 12. Можно ли еще уменьшить, т.к. светодиоды яркие и ночью хотелось бы еще уменьшить. И вопрос. В данной прошивке есть возможность выбора шрифта?
Если да то как это сделать?
Сообщение SergSV »
шрифт можно менять кнопками влево и вправо на ПДУ. Яркость минималка должна быть 2%.
В ручном режиме Samsung так же не хочет обучаться пульт ?
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
snc
Сообщение snc »
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3319254#p3319254"]В ручном режиме Samsung так же не хочет обучаться пульт ?[/uquote]
Нет не хочет. После выбора кнопками на часах "SAM", на нажатия на кнопки пульта часы не реагируют.
Сообщение sirvov »
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3319254#p3319254"]Яркость минималка должна быть 2%. В ручном режиме Samsung так же не хочет обучаться пульт ?[/uquote]
Я тоже залил в МК последнюю прошивку и тоже с пультами Самсунга работать не хочет (2 шт.). По поводу яркости. У меня минималка 12%. Если уменьшить еще то индикатор отключается.
С пультами RC5 работает. И вопрос по шрифтам, я так понимаю в последней прошивке нет эфекта смены шрифтов?
Сообщение SergSV »
Пока эффекта нет, пока он отключен. Чуть позже верну все назад. По протоколу Samsung буду смотреть что не так.
snc
Сообщение snc »
Добрый всем вечер.
Т.к. опыта работы с Arduino нет, то возникли вопросы по прошивке модулей esp8266.
Сначала попытался прошить Arduino v1.8.5. Не получилось. При компиляции выдает ошибку.
Нашел в этой теме на стр. 8 автор писал «Скетчи для датчиков написаны в Arduino 1.6.5 . В версии 1.6.6 выдает ошибки». Переустановил, поставил Arduino 1.6.5.
Прошил модуль в часах и модуль наружного датчика.
По поводу модуля в часах – из 5 попыток синхронизировать время пишет «нет доступа к NTP», на 6-й раз пишет «синхронизация успешна» в общем можно сказать работает.
По поводу модуля наружного датчика – прошил, но часы пишут что «отсутствуют АМ2321 и BME280» (запаян только АМ2321 т.к. ВМЕ280 еще не приехал).
Плата наружного датчика от «SergeyK» стр.8. Прошивки со стр.11.
После прошивки при подаче питания на плату наружного датчика, все время мигает светодиод на модуле esp8266. (в трехцветном светодиоде все светодиоды постоянно светятся). Так и должно быть, или это что то с модулем esp8266?
Телефон обнаруживает только модуль тот, что в часах с названием «********», я так понимаю, что еще должен быть «datchik», или я не прав?
Прошивку скачали более 100 раз и не кто не написал, что есть с ней какие то проблемы. Значит дело не в прошивке. Тогда в чем?
В общем кто что посоветует? Где может быть ошибка?
Сообщение 12slav »
Попробовал и я прошить уличный модуль (модуль в часах еще не шил).
Та же ситуация что и у SNC. На модуле синий led мигает. На плате RGB все время светится.
Планшет Wi-Fi с именем "Datchik" не нашел. Прошивка с той же страницы. В прошивке нечего не менял.
Сообщение sirvov »
Приветствую всех.
Прошу помочь в программировании модулей ESP8266.
Посмотрите на скринах, что необходимо вписывать в прошивках?
(97.2 КБ) 743 скачивания
(63.65 КБ) 480 скачиваний
Сообщение RoboC »
на 1 скрине - пароль и логин создаваемой ТД для датчика.
на 2 скрине - тот же пароль и логин для датчика, который указывали на 1ом скрине.
Часы работает с датчиком по WiFi, создавая отдельную(свою) ТД.
То что написано в п.2, должно быть написано и в п.3. :)
Сообщение sirvov »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3339339#p3339339"]То что написано в п.2, должно быть написано и в п.3. :)[/uquote]
Спасибо за ответ :beer: .
Еще раз уточню а то боюсь запутаться:
В 1) записывается (для примера) Логин- Admin, пароль - Admin (логин и пароль Wi-Fi роутера)
Во 2) (для примера) Логин- Datchik, Пароль-oPeNseTi
В 3) Логин- Datchik, Пароль-oPeNseTi
Все верно?
Сообщение RoboC »
да
Сообщение sirvov »
Прошил вчера оба модуля (в часах и в выносном датчике).
Часы не находят AM2321 и BME280. В выносном датчике тоже самое что и у товарищей пару постами выше.
На уличном датчике на модуле ESP светодиод все время мигает. Все светодиоды в светодиоде RGB светятся.
У кого ни будь работает данная прошивка?
Автор отзовитесь! Стоит ли ждать ближайшее время новых прошивок?
Сообщение SergeyK »
[uquote="sirvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3339849#p3339849"]Часы не находят AM2321 и BME280.[/uquote]
Если эти датчики не подключены напрямую к часам то они и не буду находится!!!! То что подключено к выносному блоку часами не определяется.
[uquote="sirvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3339849#p3339849"]На уличном датчике на модуле ESP светодиод все время мигает. Все светодиоды в светодиоде RGB светятся.
У кого ни будь работает данная прошивка?[/uquote]
Светодиод на модуле моргает? У меня все прошивки протестированы и работают. Один внешний блок передает инфу на двое часов. Все работает в штатном режиме!
Автора еще раз попрошу зайти на форум!
Сообщение 12slav »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3339893#p3339893"]Светодиод на модуле моргает? У меня все прошивки протестированы и работают. Один внешний блок передает инфу на двое часов. Все работает в штатном режиме![/uquote]
У меня тоже светодиод моргает на ESP. Плату выносного блока делал Вашу(стр8), но под свои детали (заменил гнездо miniUSB на microUSB и развел под пятаки для запайки датчиков непосредсвенно на плату).
Я конечно думаю что наверное программирую не правильно т.к. это первая моя поделка связанная с модулями для Arduino. Может кто-то пошагово обьяснит как это делать.
Плата во вложении.
ВБ без батарейного питания.lay6
(97.32 КБ) 553 скачивания
Сообщение RoboC »
Раз вы прошили модуль через ардуино, то и сообщения, которые выводит модуль в UART (скорость 9600), можете читать там же:
WiFi connected
IP address: XXX.XXX.XXX.XXX
и т.д.
или подключитесь терминалом и посмотрите.
Помнится , ESP моргает "синим глазом" когда шлет данные в UART. При нормальной работе это раз в 60 сек :)
через что прошивали модуль USB-UART?
Сообщение 12slav »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3340093#p3340093"]Помнится , ESP моргает "синим глазом" когда шлет данные в UART. При нормальной работе это раз в 60 сек :)
через что прошивали модуль USB-UART?[/uquote]
Прошивал с помощью PL2303. Моргает "синим глазом" все время т.е. каждую секунду
Сообщение RoboC »
Подключите обратно PL2303, появится Com порт, к нему терминалом подключитесь на скорости 9600 и посмотрите что пишет модуль. Думаю пишет, что подключится не может...
Сообщение 12slav »
А можно по подробнее, где выставлять скорость, и как подключится терминалом?
Сообщение sirvov »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3340136#p3340136"]Думаю пишет, что подключится не может...[/uquote]
А как решить данную проблему?
Сообщение SergSV »
Переделал все для Arduino 1.8.5. Скачивайте ее и настраивайте. Инструкцию по настройке прикрепляю. Также скетчи.Для наружного модуля скетч без спящего режима.
Все проверенно и работает. После прошивки наружного модуля обязательно нажимайте на нем кнопку СБРОС , иначе он не подключится к сети.
Иструкция по настройке Arduino.rar
Инструкция по настройке Arduino
(643.57 КБ) 345 скачиваний
Clock Ulica.rar
Скетчи
(6.76 КБ) 368 скачиваний
BME280-master.rar
библиотека для BME280
(10.17 КБ) 427 скачиваний
AM2321-master.rar
библиотека для AM2321
(4.55 КБ) 320 скачиваний
