Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
coverdale писал(а):Всё это слишком туманно. :)
Сигнал такой то.Щупы такие то.Частота такая то.Схемы-от детских,на одном транзисторе,до навороченных на микроконтроллерах.Чем дальше в лес,тем больше дров. :?
А где статистика? А её нету.И не будет.Потому,что это бизнес.Лоходром.Примеров навалом.Вот один из них.
http://midwestdevices.com/index.html
:shock:
Интересно, что для Вас является "туманном" и что Вы считаете "лохотроном"...? :)
Если по "статистике", то любая табличка с данными ЕПС конденсаторов уже является статистикой... . :)
Сообщение coverdale »
они все примерные и не подходят для всех конденсаторов
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:49:46, всего редактировалось 1 раз.
coverdale писал(а): Какая табличка?Они все разные.
Да, хотя бы, во эту...
Или вот эту... .
Продолжу дискотеку... . :)
В большинстве случаев, если это конечно не профессиональные разработки, использование таких дорогих устройств не оправдано. К тому же появилось достаточное количество не очень сложных, но довольно-таки точных измерителей на основе микропроцессоров (можно посмотреть сравнительные характерристики приборов, которые Вы сами же раньше и выкладывали :) ).
Для обычной - "пионерской" деятельности, как-то ремонт и поддержание в рабочем состоянии какого-либо бытового и промышленного оборудования, вполне достаточно всё тех простых пробников с нижним пределом измерения порядка 0,1 Ом... .
Возможно у кого-то имеется другое мнение по этому вопросу, было бы интересно его так же услышать - передаю микрофон... . :)
Re:
Сообщение rmmp »
Borodach писал(а):Ещё есть вот такая "сверхпростешая" схема измерителя - может кто собирал...? :)
Я собрал её давно,работает.Только минус в том что конд. небольшой ёмкости до 2 мкф сложно отбраковывать по ESR,так как свечение светодиода меняется слабо.Хотя паралеьно светодиоду можно прицепить стрелочный индикатор,думаю лучше будет видно.
[/quote]Изображение
100 витков - к светодиоду(обратноходовой преобразователь). Домотал 3 витка - к проверяемому конденсатору.
К светодиоду не 100 витков,а всего 10.А эти 3 витка надо мотать толстым проводом,0,7-0,8мм.
И в моей схеме резистор R1 на 470ом,а между базой и коллектором конденсатор на 390пф.
А вот собрать цифровой с дисплеем и одновременно измерителем ёмкости нет времени. :(
Re:
Сообщение rikl »
valik1979 писал(а):...могу посоветовать посетить сайт http://ab2000.by.ru/emk_v3.html .Схема супер.Ёмкость меряет от 0,1мкф до 13000 без переключения диапозона. Сам собирал,счас доволен.
Borodach писал(а):valik1979
Если не трудно, то поделитесь с нами опытом изготовления этого прибора и проверки с его помощью радиоэлементов.
Думаю многим было бы интересно его собрать для своей лаборатории...! :)
[/b]
Два года прошло, а отзыва так и нет. Очень хотелось бы услышать начальника транспортного цеха. На днях я собрал такой. Очень приятная штука. Хотелось бы узнать как отбраковывать конденсаторы по условным единицам ESR (0-512). У меня показатели от23 до 400, а иногда вообще без ESR, примерно так "Iut Cx< 92.7mkF" на кондере 100mkf. Какие значения считать приемлемыми, а с какими в "топку"?
Сообщение zvyagaaa »
можно ли заменить в мастеркитовской схеме кондеры 0.22mF на 0,33mF, а то в магазине таких нету :(
теплый ламповый кот
Сообщение limar »
zvyagaaa писал(а):можно ли заменить в мастеркитовской схеме кондеры 0.22mF на 0,33mF, а то в магазине таких нету :(
Можно.
Сообщение podzorin »
Приставка для измерения ESR и емкости конденсаторов де можно рпошивку отримати
http://www.cqham.ru/ESR.htm
Сообщение Sector1989 »
Есть ли версии, где таблица максимально допустимых ESR уже была вшита в платку и помимо значение ESR - выдавалась информация о соответствии измеряемого с идеальным - "Хороший\Плохой" на дисплей или на светодиоды "Зеленый\Красный"?
Сообщение borys »
Таких версий нет и вряд ли они возможны. ESR - сложный параметр и зависит много от чего.
Чтобы не перегружать форум, советую почитать статьи на эту тему, например в журнале
"Радиохобби" №№3,6 за 2009 год.
borys писал(а):Таких версий нет и вряд ли они возможны. ESR - сложный параметр и зависит много от чего.
Почему не возможно? Например одной кнопкой выбираешь емкость, а другой напряжение. Например 2200 и 16. Идет сравнение какое esr получено и какое должно быть, затем выдает результат. Тут главное с допусками определиться. Да и вывод esr на дисплей тоже будет, для тех у кого табличка в голове.
Если хочется "красный-зелёный", то есть же и вот такие простейшие схемы... . :)
Ещё одна простая схема, правда с индикаторной головкой, но зато без трансформаторофф... . :)
Borodach писал(а):Если хочется "красный-зелёный", то есть же и вот такие простейшие схемы... . :)
Ну это не интересно ))) Охота что б было вывод esr на дисплей + результат "Да-Нет". ))))
Тогда нужно написать прогу, хотя где то и такие измерители были но не помню где... . :)
Sector1989 писал(а):вывод esr на дисплей тоже будет, для тех у кого табличка в голове.
цифирьки нужны тоже )))
Сообщение Valter71 »
Подтверждаю. Сам собрал, приборчик супер. L/C/ESR/F метр, в одном флаконе. Автор R2-D2
Re:
Сообщение sergeys »
Borodach писал(а):Можно собрать вот эту схему, тоже из журнала Радио, но нет моточных элементов и есть печатка.
Простая и надёжная схемка, рабочая частота около 100 кГц, правда шкала получается "обратной", но с другой стороны это удобно - всегда видно, что приборчик включён.
[url="http://www.radikal.ru"][img]http://i057.radikal.ru/0809/5e/d84c267180a9.gif
а не пожскажете где на схеме непосредственно генератор - то что с лева?
если грубо то мне нужно отрезать часть схемы на которой есть генератор, я его уже сделал и он как раз на 100кгц, короче мне нужна схемка самого измерителя вот и все!?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Всё правильно - генератор слева... . :)
Пристраивайте к ней усилитель с детектором и будет вам щасье... . :)
Вернуться в «Измерения»
