Рисунок на колесе
Закрыто
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
bolek писал(а):Это "очень много" - в лучшем случае 5 человек, поскольку скачали программу 6 раз, из них один - я (для проверки). :))
А я не скачивал... =) Дождусь последнего варианта. Хотя бы с описанными возможностями, что Вы намереваетесь сделать. Это уже очень хорошо.
Станислав
Сообщение bolek »
Версия 0.2 программы подготовки данных.
Сделано:
- вывод в двоичный и текстовый файл
- задание количества точек в строке и количества строк (в ini файле)
Более подробное описание в находящемся в архиве файле bmp2wheel.txt
Пробуйте.
пример.ZIP
пример картинки и результат работы программы
(636 байт) 370 скачиваний
bmp2wheel02.ZIP
Программа, описание
(32.25 КБ) 335 скачиваний
Интересно. =) Уже попробовал. ДАвно в паинте не рисовал. =)))
А можете исходники выложить? На чем писали?
Да! И спасибо за проделанную работу!
Станислав
Сообщение bolek »
На PureBasic: люблю я его за удобность, лаконичность и очень доброжелательное сообщество.
Так что потраченных на покупку денег ни разу не жалко :))
Весь код приводить не буду - нет смысла - а вот основной цикл приведу.
В данной реализации информация читается "кольцами" и сохраняется в двумерном массиве.
Если поменять местами циклы For circbumb и For raynumb, то чтение будет по лучам.
      For circbumb = MaxLines To (MaxLines-NLines+1) Step -1
        vectlen = circbumb*8
        For raynumb = 0 To NRays-1 Step 1
          angle = ((2*#PI)/NRays) * raynumb
          cx = vectlen * Cos(angle)
          cy = vectlen * Sin(angle)
          color.l = Green(Point(256+cx, 256+cy))
          dotarr(circbumb, raynumb) = 0
          If color > 0
            Circle(256+cx, 256+cy, LEDRadius, #Red)
            dotarr(circbumb, raynumb) = 1
          EndIf
        Next
      Next
Спасибо Вам! Концепция понятна. Я правда, почти никакой программист. =) но есть кому идейку подкинуть, чтобы дописать так как мне надо. =)
Оченно признателен!
Станислав
Сообщение bolek »
Пожалуйста, рад что пойдет на пользу.
Сообщение headshotbacs »
Кто нибудь собирал сей девайс?
http://elwo.ru/forum/45-142-1
Сообщение Инженер »
Я как-то загорелся идеей собрать? нет сделать такую штуку. ИМХО есть делать с RGB светодиодами на все колесо и 2-3 линейки (чтобы при низких скоростях нормально было видно) то выходит такая стоимость что возможность показа видео и заливка своих файлов по zigbee или bluetooth уже должны быть железно иначе деньги на ветер. Сам же хочу сделать 3 линейки по 32 светодиода с каждой стороны итого 32*2*3~200шт (желтые) и вышло не очень дорого кстати. рублей в 500-600. Надо просто выбирать поярче и подешевле ))). В симметроне самые дешевые цены если что. Но smd продают только оптом. Уже все детали купил и плату светодиодов развел, но времени нет. Хотел с bluetooth иди usb (от моих возможностей программирования и схемотехники зависит) с microsd картой в качестве памяти (не извлекаемой - данные там будут записаны в непонятной для компа системе) ну и хотел рациональное питание - какое именно до сих пор не решил. Идеал 2 Li-ion и понижающий ШИМ. Шим постраивается под напряжение светодиодов и перед всетодиодами резисторы ом10 для приличия. Зарядник для пальчиковых li-ion у меня уже год как есть )))
Сообщение Fizikus »
Если не секрет, во сколько вылился бы ваш девайс с RGB светодиодами? Беспроводной вариант это конечно круто, но мне до такого уровня далековато... Сейчас довожу до ума свой вариант - 3 линейки по 32 RGB светодиода(светодиоды только с одной стороны), литий-ионные аккумуляторы(2х2400мАч), карта памяти SD и зарядка на борту. Картинки и анимация 7-ми цветов.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
headshotbacs писал(а):Кто нибудь собирал сей девайс?
Во первых пользовался ресурсом http://elwo.ru/forum/45-142-1 - так вот прошивка там корявая какая-то была, и еще авторскую плату зеркалить нужно (По невнимательности заметил это когда уже плата травилась. И получилось так, что мк пришлось припаять со стороны дорожек).
Нашел рабочую прошивку в этой ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=33741 на первой странице. Немного помучался с этим HI, о котором писал samodelkin), но немного погуглив выставил правильно. Гениальное умозаключение само собой родилось исходя из этой таблицы:
Шил ПИКпгм-ом программатором экстрапик
Фузы выставлял такие
Скоро будут фотки, выложу
Сообщение neon_613 »
Народ если на колесо поставить линейку из 32 светодиодов с каждой стороны это 64 светодиода. сверхярких 40мА 40мА*64=2560мА =2.5А
емкость пальчиковой батарейки
Угольно-цинковая (солевая) батарейка: 550-1100 мАч.
даже если купить дорогие батарейки 3 штуки их хватит меньше чем на пол часа (
Сообщение Сериг »
Акк литий полимерный тебе в помощь
Сообщение Fizikus »
В таких устройствах выгоднее использовать аккумуляторы, например литий-ионные. И еще, зачем вам 40 мА? Вы же не прожектор собираете.
нафига я тогда купил сверхъяркие?! чтобы поярче было). придется еще и аккумуляторов затарить) и то на 1.5 часа тока хватит а потом дамой заряжать..
Закрыто
