Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Бурабат »
Кто может пояснить и посоветовать. Может мне кажется , а может действительно мой 3д принтер не закрывает последний слой
увеличио
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Morroc »
Я бы посмотрел сначала в слайсере и проверил там ширину экструзии и печатнул бы из другого слайсера с настройками по дефолту. Выглядит как будто принтер специально печатает так.
Доделал себе тоже зверя. Боуден как то не зашел - пришлось менять конструкцию головы на директ.
С боуденом было так
больше недели пытался понять почему, меняя все подряд - нифига. На большом числе ретрактов экструзия пропадает иногда совсем, в основном это при большом числе поддержек. У народа подобные проблемы встречаются, но обычно тоже методом тыка пытаются решить. А без кучи ретрактов печатал отлично.
с директом стало так
P.S. ну и конечно обычные варианты недоэкструзии стоит проверить - калибровку шагов на мм для экструдера и реальную толщину прутка
Сообщение Бурабат »
Как ваш принтер называется? Я так понял что у вас стол движется по вертикале. Вот у вас хорошая печать. Конечно по вашим советам буду эксперементировать. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Morroc »
Это https://www.zav3d.ru/ Есть группа в vk и телеграм-канал. Сейчас бы наверное собирал вариант ультимейкера. h-bot в фанерном ящике достаточно громкий получается, хотя вентиляторы шумят почти так же.
Когда не надо часто ретракты делать печатает вообще отлично
https://i.imgur.com/Cstbapm.jpg
А с ретрактами отдельная беда и это в общем не совсем к конкретному принтеру, общая проблема. Я сдался и прикрутил экструдер напрямую к голове - в таком виде проблем с ретрактами гораздо меньше у меня (но снижается скорость и на резких поворотах голову начинает качать).
Сообщение Бурабат »
Понадобилась мне сделать секционную катушку. И не могу понять почему Слейсер "не захотел" делать поддержки:
Изображение Справа от "барашка" (то что должно было быть секционной катушкой) повторно сделал, что бы понять в чем причина такой лахматости. Оказалось что принтер и не собирался ставить поддержки. Поэтому он безсмысленно клеил в пустоте пластик
Вот настройки Сдайсера Изображение по пойму все выставленно правильно
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Sailanser »
Зачем так мучаться, тем более пластик тут на поддержки тратить, тут это совсем излишне. Можно запросто сделать катушку со всеми выпендрежами как на оригинале и при этом удобную для печати. Делим пополам печатаем потом чуть растворенного материала из которого печатали и вуаля, монолит. Как вариант красные можно не печатать и если резьбу не умеете рисовать то просто заменить втулкой, части друг в друга вставляются.
р.ы
Аналогично и секционную катушку планируете. тут надо подходить в проектировании с разу с вопросом: Как я это печатать буду, при соблюдении условия что поддержек должно быть минимум. В идеале вообще без них?
Последний раз редактировалось Sailanser Ср окт 03, 2018 17:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Настройки слайсера находятся глубже. Я бы секционную катушку печатал бы из двух половинок, а затем склеивал бы. Было бы гораздо красивее.
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Мы же вроде уже разобрались с Вами как просматривать визуализацию G-кода по слоям перед печатью, Вы опять на мои рекомендации забили или просто забыли? Послойный просмотр визуализации G-кода практически исключает брак по причине неправильной подготовки G-кода и на нем бы Вы сразу увидели что поддержек не будет. Заполнение у Вас кстати опять хреновое стало, мы же уже добивались нормального результата, что это за чулки в сеточку? Или так и задумано?
Сообщение Бурабат »
Верно уважаемый Boreaz. И все работало не плохо. Ну вот какой то сбой. Сегодня сделал модель втащил ее в управляющую прогу, а она мне заявляет , что g-кода нет.
Ну увидел бы я что нет поддержак, а что нужно сделать что б они были? Галку я поставил.. Я понял так что слайсер сам определяет делать поддержку или нет. То есть код поддержек вставляет сам слайсер.
Sailanser спасибо за хорошую идею, действительно надо избегать трату пластика на поддержки. Но плохо то, что отдельные детали плохо стыкуются из-за усадки пластика. А он же "усаживается" по разному.
Инвалиды, тоже люди
Не совсем. У каждого пластика есть свой процент усадки. Например если делать из АБС то достаточно поставить зазор в 0,3-0,4 мм и все будет как надо. Просто такое приходит с опытом. Т.е чем больше проектировать и печатать, тем проще, и уже при проектировании сразу видно где и какой зазор поставить. А если делать 1:1 то в жизнь не соберете, причем это касается не только печатных деталей а всего.
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Да, slic3r расставляет поддержки автоматически, но по установленным Вами условиям в Print Settings/Support material настроек слайсера, может Вы там чего накрутили. Насчет дырявого сплошного заполнения, стоит опять проверить Print Settings/Advanced, наверняка с шириной экструзии опять косяк. Там же кстати есть пункт XY Size Compensation, который выручает если припуск на усадку не был предусмотрен при проектировании.
Сообщение Бурабат »
Пришла беда, открывай ворота :) Перестало набирать температуру экструдера. И произошло это после того как я почувствовал своим носом, что что-то сильно нагрелось. Значить перегрелось :shock: Больше 237 не набирает. Где собака зарыта? Подгорел транзюк? Схемы нет...Китайцы так "хорошо" паяют, что после них, уже паять бесполезно. Запитать экструдер отдельно?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Morroc »
Как то странно. 237 ни туда ни сюда. Я бы проводку проверил от бп через плату до хотэнда, может контачит где то плохо. Схема там обычно простая - мосфет с открытым стоком, меняется на подходящий по напряжению и чтобы открывался вольт от трех.
Сообщение Boreaz »
У меня на двух нагревателях купленных у одного продавца в разное время была такая фигня
сначала кембрик белел, затем начинало вонять горелой проводкой, к кембрику было не притронуться, нагрев становился неэффективным а затем и вовсе отрубался, теперь новые нагреватели прогоняю через обжимку для неизолированных ножевых контактов, старые тоже переобжал и никаких проблем больше нет.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3472766#p3472766"]старые тоже переобжал и никаких проблем больше нет.[/uquote]
Очень благодарен!
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3472766#p3472766"], старые тоже переобжал и никаких проблем больше нет.[/uquote]
Я тоже, но пока не пробовал. Нет термоскотча. У меня есть алюминиевый, но я что-то сомневаюсь что та пленка на алюминии выдержит 250 градусов.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
докладываю обжим ничего не дал.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Boreaz »
У Вас же было уже нечто подобное когда обдув на нагревательный кубик дул, попробуйте опять без обдува, ну и скриншот окна с графиком температур скиньте - при плохом контакте, скорее всего, максимальная температура при каждом включении была бы разная, как и время выхода на нее.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3474389#p3474389"]У Вас же было уже нечто подобное когда обдув на нагревательный кубик дул, попробуйте опять без обдува, ну и скриншот окна с графиком температур скиньте - при плохом контакте, скорее всего, максимальная температура при каждом включении была бы разная, как и время выхода на нее.[/uquote]
Не пойму как мне Слайсер открыть. Забыл :shock:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Morroc »
Приплыли :) Не страшно, в понедельник вспомните :wink:
