Коллекторное (выходное) сопротивление транзистора обычно очень большое и им при таких расчётах пренебрегают. Ток коллектора рассчитывается через ток базы и никак иначе. Выходное сопротивление является всего лишь небольшой поправкой к току коллектора. Более того, это сопротивление обратно пропорционально току коллектора. Загуглите напряжение Эрли, когда разберётесь с основами.
Не смотря на то, что транзистор происходит от сокращения слов transconductance/transfer и varistor и может иметь весьма далёкий перевод "управляемый напряжением резистор", не следует это воспринимать дословно. Формула, что вы выписали ранее, где ток коллектора считается как напряжение питания делить на некоторую сумму сопротивлений, явно демонстрирует, что вы воспринимаете этот перевод дословно. В то время как в реальности всё всё совсем по-другому. Ток коллектора в активном режиме не зависит (в первом приближении) от каких-то там напряжений питания и нагрузок коллектора. Он зависит только от тока базы (вообще говоря не прямо пропорционально, но это уже тонкости). И уже затем по току коллектора рассчитывается падение напряжения на нагрузке и коллекторное напряжение.
Напряжение на переходе база-эмиттер в активном режиме так же считают константой, которая не зависит ни от чего. Ну разве только от типа полупроводника (0,65 для кремния и 0,1? для германия) и чуть-чуть от температуры.
Вообще, не совсем понятно, что делает расчёт транзистора в теме про конденсаторные динамические процессы, которые, вообще говоря, описываются дифференциальными уравнениями.
