Очень простые часы с WiFi
А, резистор надо тоже переместить, я забыл про него на схеме. Его можно не устанавливать в принципе, так как на линии SCL он итак есть. Обмену по i2c не мешает, проверено.
Если датчик - это некая китайская плата, то не надо никаких резисторов.
На этих платах на SDA и SCL резисторы подтяжки уже припаяны, их частенько
наоборот, убирать приходится, если более 3-4 плат на одной шине.
Вобще не нужен этот резистор, он уже есть на плате wemos d1 mini, так как это вывод gpio0 esp8266, он обязательно подтянут резистором к +
Так что, убрал я его со схемы.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011956#p4011956"]не нужен этот резистор[/uquote]
Перепаял кабель на DS18B20. Датчик заработал без резистора!
Остался висеть вопрос как отображается отрицательная температура на 4-разрядном дисплее?
Без символа "Градус" -23С
А насчет резистора - он на плате контроллера должен быть,
ну а если модуль DS3231 установлен, то и на этой плате.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011642#p4011642"]Это не обновление, а полностью переписанная с нуля прошивка, поэтому малопротестированная, но вполне рабочая.[/uquote]Надеюсь будет подправляться в случае необходимости.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, конечно будет
То himikat123, поставил 3-ю версию. Вроде работает, но где без лишних движений увидеть ай-пи часов чтобы зайти в веб-интерфейс после первоначальной настройки сети? Вход в настройки по кнопке "Сет" был достаточно удобен.
Относительно отображения информации датчиков и погоды. Использую один 8-и разрядный индикатор. Не плохо бы видеть источник данных. Например, данные с локального датчика обозначать в первом разряде "Н", с погодного сервиса "P" или "U"
Пропишите статический IP или в роутере конкретному МАС-адресу IP присвойте.
[uquote="Kimad",url="/forum/viewtopic.php?p=4012783#p4012783"]где без лишних движений увидеть ай-пи часов чтобы зайти в веб-интерфейс после первоначальной настройки сети? Вход в настройки по кнопке "Сет" был достаточно удобен.[/uquote]
В роутере это можно посмотреть, а лучше в настройках часов включить "Статический адрес".
Вход в настройки по кнопке "Сет" был удобен, но стал невозможным в новой прошивке, так как подключившись ноутбуком к сети созданной часами у вас не будет интернета, а страницы настроек теперь зависят от наличия интернета.
[uquote="Kimad",url="/forum/viewtopic.php?p=4012783#p4012783"]Относительно отображения информации датчиков и погоды. Использую один 8-и разрядный индикатор. Не плохо бы видеть источник данных. Например, данные с локального датчика обозначать в первом разряде "Н", с погодного сервиса "P" или "U"[/uquote]
Идея хорошая, реализую в следующей прошивке.
To himikat123: на схеме резисторы подтяжки шин CLK DIO дисплея ТМ1637 - R1, R2
не нужны, они на самой плате дисплея имеются. Хуже от них не станет, просто лишние детали.
Mizetsky, Проблема в том что некоторые эекземпляры ТМ1637 не работают когда на шине уровни 3,3 вольта. А с этими резисторами заводятся все экземпляры. Ну, у кого работает без них - могут не устанавливать
Так ведь дисплей и питается от 5 вольт, резисторы туда же подключены,
и на плате дисплея и R1 R2. Получается, просто параллельно подключены
Ну, видимо некоторым экземплярам не хватает резисторов 10кОм которые на плате дисплея, поэтому иногда помогают дополнительные параллельные резисторы. У меня например, один дисплей ни в какую не заводится без этих резисторов, не знаю почему.
Я в одной конструкции снимал их с плат, (три платы датчиков и дисплей),
иначе вроде работало, но программирование через ISP не проходило - программатор
не мог шины в ноль просадить. Контроллер Tiny85, ног мало - SPI I и I2C на одних и тех же лапках.
Добавлено after 38 minutes 40 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4012947#p4012947"]Ну, видимо некоторым экземплярам не хватает резисторов 10кОм которые на плате дисплея, поэтому иногда помогают дополнительные параллельные резисторы. У меня например, один дисплей ни в какую не заводится без этих резисторов, не знаю почему.[/uquote]
На Гитхабе две схемы V3.0 - на одной резисторы 4.7К, на другой 10К.
Вроде на И2Ц в дальнем конце шины должны стоять резисторы 5К.
Если на дисплее 10К и в часах столько же - имеем как раз требуемые 5К.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011642#p4011642"]Настало время обновить прошивку часов. Вышла версия 3.0.[/uquote]Опробовал версию 3.0, появилось пара предложений:
1) Увеличить максимальный период синхронизации с NTP-сервером до 6мес. (при наличии DS3231 максимум каждый час это слишком). Для первоначальной/внеочередной синхронизации модуля DS3231 можно добавить на странице кнопку "Синхронизировать с NTP-сервером сейчас"
2) Сделать возможность отключать второй дисплей (в списке выбора типа и разрядности дисплея добавить пункт "NONE").
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4015583#p4015583"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4011642#p4011642"]Настало время обновить прошивку часов. Вышла версия 3.0.[/uquote]Опробовал версию 3.0, появилось пара предложений:
[/uquote]
Спасибо за идеи, обязательно воплощу их, если вы ответите на 2 простых вопроса
1. Зачем синхронизировать часы слишком редко, резже чем раз в час, какой в этом смысл? Понятно, что слишком часто синхронизировать бессмысленно, но оно же не навредит.
2. Зачем отключать второй дисплей? Можно же просто его не устанавливать. Разве он мешает?
1) Смысл не мешать DS3231 считать время.
2) Здесь не настаиваю, но думаю высвобождение ресурсов будет не во вред стабильности.
1. Никто не мешает DS3231 считать время. Если время с NTP сервера отличается от DS3231, тогда и только тогда происходит коррекция времени DS3231.
2. Ресурсов там еще на вагон таких дисплеев хватит, в общем, не изменится от этого ни производительность, ни энергопотребление.
