"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение m.ix »
И как эти все распиленные зазоры после на раззазориватся? :)))
Бул как то в ремонте тошиба телек.
Хорошо, что было нужно ШИМ от туда выпаять.
По ходу и трас для этого нужно было отпаять.
Отпаял транс а он у меня в руках рассыпался :))) на составыне части.
Сообщение ooogo »
mr_kot писал(а): Желтое кольцо - это не пермаллой, а распыленное железо. В советские времена этот материал назывался альсифер. Пилить ничего на недо - зазор там уже есть. Такая технология. Его не видно, но он есть.
в названиях материала не силен. именно хотел сказать, что там зазор уже есть.
m.ix писал(а):И как эти все распиленные зазоры после на раззазориватся? :)))
а с чего ему "раззазориваться"?
Сообщение dollsis73 »
всем котам привет!!
возникла необходимость преобразовывать напряжение с вело генератора (оно бывает от 4 до 16 вольт усреднённо) обычная динамка - на 12 вольт! на данной микросхеме !
собирать надо я так понял по схеме степ ап?
подскажите смогу ли я данной схемой ещё и заряжать аккумулятор на 12 3 ампера?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
YS
Сообщение YS »
Нет, по инвертирующей. Она умеет и повышать, и понижать.
YS уважаемый а схемку не подкините? инвертора на 34063
с входным 4-16
выходное 12-14 вольт ток до 300 ма
нашёл в даташите схему инвертора только кто знает как пересчитать номиналы деталей под мои требования ? английский не понимаю!
спс
(31.34 КБ) 1069 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Калькулятор для рассчетов. Автоматом показывает и схему исходя из входных параметров.
Это печально.
Уважаемый YS!
сразу несколько вопросов по этому калькулятору!
1 - какое значение ставить для Vripple ?
2 - какое значение ставить для Fmin ?
3 - как правильно вписать в графу входного напряжения - верхний предел 16 воль или нижний 3 вольта?
YS
Сообщение YS »
1 - ставьте 0.1 В. Это влияет только на емкость фильтрующего конденсатора. Реально ее надо поставить как можно больше в разумных приделах. Ну, там, 470 мкФ - 1000 мкФ.
2. - не более 100 кГц. Ограничение микросхемы.
3. - посчитайте на обоих приделах и возьмите максимальное значение индуктивности.
Какая та каша получается
ставлю
входное 4 вольта
выходное 14 вольт
ток 300 мА
Vripple 0.1
Fmin 80
при этом выскакивает вот такое сообщение - Switch peak current 2680mA exceeds 1500mA limit!!!!
что я не так делаю?
вот номиналы которые выдал калькулятор -
Ct=388 pF
Ipk=2680 mA - не понял откуда такой ток?
Rsc=0.112 Ohm
Lmin=11 uH - это что за номинал?
Co=261940 uF - что такая емкость нужна? это микрофарад или что ?
R=180 Ohm
R1=1k R2=10k (13.75V)
велогенератор при 6 вольтах способен отдать 500 мА тока
Последний раз редактировалось dollsis73 Вт мар 19, 2013 21:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
Чем меньше минимальная частота тем легче требования к индуктивности и быстродействию силового транзистора, но больше нужна будет индуктивность.
YS
Сообщение YS »
что я не так делаю?
Вы все делаете так. Просто пиковый ток ключа в этом режиме превышает 1.5 А, что является пределом для этой микросхемы. Нужен внешний транзистор или другая микросхема.
Чтобы понять, откуда такой ток, надо разобраться в теории работы такого типа преобразователей. Это пиковый ток ключа в момент запасания энергии.
11 мкГн.
Микрофарад. Не обращайте внимания, ставьте 1000 uF.
Значит, в этом режиме 14V @ 0.3A Вы не получите, ибо это 4.2 W. А 6V @ 0.5 A есть 3 W. Да еще с учетом КПД преобразователя...
подскажите мне пожалуйста лучше инвертор делать на 12 вольт или 14 вольт ну там для светодиодов и может быть приемника fm?
подсчитал характеристики на калькуляторе для напряжения
4вольта нижний предел и 14 верхний( если надо изменю на 12 вольт ( просто думаю может просесть напруга при подключении потребителей!!
разница в номинале частотозадающего конденсатора
резисторе который отключит микруху если ток превысит!
в номинале индуктивности катушки
и в отсютствии или наличии резистора на ноге 8!!
что делать какой взять номинал?
YS
Сообщение YS »
Вы для начала с допустимой мощностью разберитесь. А то преобразователь сделаете, а работать он не будет просто из-за того, что генератор мощности не выдаст.
у меня генератор на 3 ватта это значит что ток при своих средних 6 вольтах он может выдасть максимум 500 ма
- если преобразовать в 12-14 вольт то ток - максимум 200 ма!
я правильно понимаю что мне надо ориентироваться на этот ток - 200 ма?
что дальше какие взять номиналы?
Если работать он будет на заряд аккумулятора, ориентируйся на отбираемую мощность. чтобы на выходе было не больше чем МОЖНО отобрать с генератора, при недостатке мощности(на малых оборотах) просто ток меньше будет на выходе. Ну и само собой сначала надо проверить на нагрузку, может на большой мощности будет совсем некомфортно ехать и крути не крути, а отбор мощности придется уменьшить.
Alexeyslav мне нужно понять какие номиналы ставить в схеме которую паять собираюсь!
у меня разброс входящий от 4 до 16 вольт !! помогите с номиналами!!
спс
Сообщение ooogo »
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
реально напрямую без аккумуляторов можно запитать только велофару, но тогда вам нужно искать стабилизатор тока, YS как раз собирал драйвер светодиода на mc34063
Уважаемый ooogo!!
сегодня купил данную микросхему!! хочу собрать инвертор напряжения на ней так сказать попробовать!!
мне нужно определится какие номиналы брать? у меня напряжение плавающее входное!!
и ещё на вход преобразователя подают какое напряжение пременное или постоянное?
Сообщение Gudd-Head »
dollsis73 писал(а):на вход преобразователя подают какое напряжение пременное или постоянное?
Вот с такими знаниями.... даже не знаю.
Gudd-Head я всего лишь учусь!!
вам тяжело помочь ? тогда не мешайте!
я хочу разобраться в вопросе расчёта преобразователя подобрать номиналы и собрать его!!
