Все про USBAsp
skk
Сообщение skk »
edm2007 писал(а):
skk писал(а):вот эти фьюзы поставил при прошивке тиньки под часы, там ресет используеться как порт как я понял
Нет, ресет не используется как порт, это просто сброс часов. И фьюз RSTDISBL не включен (и не вздумайте его включать !!!)
У Вас сейчас фьюзы прошиты на тактирование CKSEL3..0 - 1011 - это 0,9 - 3 МГц. А кварц у Вас стоит 10 МГц.
Должно быть CKSEL3..0 - 1111; SUT1..0 - 10 - это для кварца выше 8 МГц.
т.е. с кварцкм на 10 мгц я его не смогу прошить. ок. значить надо заказать кварц на 0,9-3 мгц или можно и без него обойтись? мне час надо обратно припаять проводки на панельку и попробовать снова, уже без кварца?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение edm2007 »
Без кварца он не заведется, естественно. И ставить кварц меньше тоже нельзя, программа-то написана под 10 МГц. Работать-то будет, но гораздо медленнее. Какой еще программатор у Вас есть?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
skk
Сообщение skk »
edm2007 писал(а):Без кварца он не заведется, естественно. И ставить кварц меньше тоже нельзя, программа-то написана под 10 МГц. Работать-то будет, но гораздо медленнее. Какой еще программатор у Вас есть?
5 проводков+юнипроф. я эту тиньку шил под эти часы. но они заморгали, 0 на всех индикаторах. мне сказали не форуме убрать некоторые фьюзы. хотел перепрошить тем же юнипрофом но он уже говорил что мк не обнаружен. этот выдает ошибку.
Сообщение edm2007 »
У Вас несколько вариантов:
1. Найти кварц из линейки выше, впаять вместо 10 МГц, перешить фьюзы под 10 МГц и вернуть его обратно.
2. Собрать простой генератор на логике и подать сигнал на вывод XTAL1.
Осциллографа нет, случайно?
skk
Сообщение skk »
edm2007 писал(а):У Вас несколько вариантов:
1) у меня есть еще кварцы на 10мгц и на 20мгц 2 штуки. как я понял 20 мгц он не потянет.
2) логики нету к сожелению, но в школе есть генератор какой-то но он до 20 кгц как я знаю.
осцил можно притащить из школы если надо, С1-94.
Сообщение edm2007 »
Понимаете, вы фьюзами уже указали какой кварц будете подключать. Если есть генератор то просто выпаяйте кварц, и подайте сигнал на XTAL1. Программатор увидит МК и Вы спокойно перешьете фьюзы на 10 МГц.
skk
Сообщение skk »
впаял 20 мгц, предварительно выпав 10 мгц. тоже самое. таже ошибка.
edm2007 писал(а):Понимаете, вы фьюзами уже указали какой кварц будете подключать. Если есть генератор то просто выпаяйте кварц, и подайте сигнал на XTAL1. Программатор увидит МК и Вы спокойно перешьете фьюзы на 10 МГц.
синус подовать? и какой частоты?
просьба не ругать сильно.
Сообщение edm2007 »
skk писал(а):впаял 20 мгц, предварительно выпав 10 мгц. тоже самое. таже ошибка.
Это же Вы издеваетесь, правда же? :)) У Вас под что фьюзы прошиты? Тему лишним забивать не будем, стучите в аську - 207368632.
skk
Сообщение skk »
ок.
Сообщение zvyagaaa »
прошил свой USBAsp прошивкой от AVR-Doper. Устройство определилось, подсунул ему драйвер из папки, в диспетчере устройств появился "Communication port" (без драйверов писал что Avr-Doper. Так вот, ни авр студия, ни что другое не хочет с ним работать как с STK500 :( вроде и порт менял уже, и первый даже ставил, а не выбирает его и все, в чем может быть проблема? Как USBAsp схема работает хорошо (т.е. со старой прошивкой). так что железо скорее всего исправно.
теплый ламповый кот
Сообщение edm2007 »
zvyagaaa писал(а):прошил свой USBAsp прошивкой от AVR-Doper.
Скажите пожалуйста, А ЗАЧЕМ? Ведь USBasp - великолепный программатор. А в паре с SinaProg так и желать иного не стоит. Шьет быстро, работает изумительно... Чего же Вам не хватает-то? :)
чтобы из студии можно было прошивать сразу.
теплый ламповый кот
Сообщение borys »
Так ли уж велика необходимость прошивать прямо из студии?
Сообщение qwerky »
сомневаюсь. Поимел немало гемора с некорректной работой на некоторых чипсетах (SIS) - пришлось купить адаптер PCMCIA-USB NEC, плюс периодические проблемы с драйверами на новых системах (Vista/Win7). С AVR910/STK500 на FT232/CP2102 такого не было - работало беспроблемно на любых системах/чипсетах.
Сообщение edm2007 »
qwerky, ну разумеется у каждого свой опыт и свои впечатления. :) Я USBasp-ом шью около года. Шью регулярно и очень много. За это время НИ РАЗУ небыло проблем. Даже намека. Пробовал на разных компах / ОС. Компы до того разные, что одни прямо из магазина, а другим место в музее только. Повезло, видимо...
А вот AVR910 хоть и хороший программатор, но за вечер отладки пару-тройку раз стабильно вылетал. Мелочь, но не очень приятно.
Сообщение Jack_A »
Не нашел в закромах стабила на 3,6V. Думаю, вот этот вариант прокатит.
(2.76 КБ) 693 скачивания
Никаких граблей не ожидается ?
Сообщение Avarges »
Jack_A, 3 вольт стабилитрона может быть достаточно, USB воспринимает уровень 3.0..3.6В. Ваша цепочка даже не знаю будет ли работать, пока стабилитрон не пробит, тока через него нет и преодолеет ли диод потенциальный барьер в этом случае - вопрос.
Сообщение qwerky »
уточните какой ? AVR910 бывают разные - и с MAX232, и с FT232/CP2102, и чисто программные на Attiny85/2313/Atmega48/8. Ну и схемотехника имеет значение. У меня проблем не было (Win98-Win7,Linux).
Сообщение edm2007 »
Нет, USB программный, на Mega8, схемотехника практически идентична USBasp. И я хочу уточнить, это именно у меня он так себя вел, хотя от схемы я не отступал ни на шаг.
Я же не пытаюсь кого-то в чем-то убедить, каждый находит что-то свое. :) Просто никто из моих знакомых, использующих USBasp (некоторые просто ради интереса собирали, а кто-то просто на ebay покупал) не жаловался. Потому для меня это новость. Теперь буду знать, что и USBasp может выдрючиваться. :)
Сообщение borys »
Когда появилась необходимость в удобном программаторе, попробовал AVR910 и USBasp.
После сравнительных испытаний отказался от AVR910 решительно и бесповоротно. Кроме того,
что USBasp работает быстрее, для него есть разнообразный и открытый софт.
Вернуться в «AVR»
