УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Теперь ещё раз проверь пределы перестройки гетеродина.
Должен в пределах 100.07-108.07мгц перестраиваться.Это как раз 100-108мгц где есть станции.
Уменьшая кол-во витков частота увеличивается.
Блин, у меня вот уже раз 3 такая фигня. Короче включяю я, работает, нахожу станции, все рабтает а потом неожидано за пол секунды звук затихает и все, нету, и при включении питания только щелчек, и ттишина. Два раза помогло выпаять и обратно вставить котушку, уже не помагает. Я уже не знаю что делать :cry:
Сообщение RA3WSI »
Настройся на станцию а бытовой приёмник на частоту гетеродина и послушай когда приёмник глохнет,сигнал гетеродина есть??
Если тоже пропадает значит происходит срыв генерации гетеродина.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
У тебя две катушки или одна??
Сообщение zwer97 »
У меня одна котушка. А приемник уже не запускаеться. Тишину тоже поймать не могу.
Сообщение RA3WSI »
Срыв генерации.
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Срыв генерации.
И что теперь делать? Если я правильно понимаю то там надо какую то деталь менять. Кстате там один кондер не подписан на схеме, я туда поставил 100 пФ, может это из за него?
Сообщение RA3WSI »
Проверь может непропай катушки к дорожкам.И сколько вольт питания подаёш??
Сообщение zwer97 »
Подаю 3 вольта, а котушка припаяна нормально
Сообщение RA3WSI »
Попробуй в паралель катушке впаять кондёр 5-10пф.
И какой ёмкости у тебя кондёр что последовательно с варикапом включен??
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):И какой ёмкости у тебя кондёр что последовательно с варикапом включен??
Это вроди он и не подписан, там 100пФ
Сообщение RA3WSI »
Сначала попробуй в параллель катушке кондёр впаять.
Если не поможет,то вместо 100пф попробуй 30пф.
Твоя задача добиться генерации гетеродина,контроль на бытовой приёмник.
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Сначала попробуй в параллель катушке кондёр впаять.
Поставил паралельно котушке кондер 6.8пФ, не помогло, его выпаевать или с ним менять кондер с 100 на 30? Ой у меня там вообще 160 пик а не 100
Сообщение RA3WSI »
да выпаивай и меняй на 30пф
Сообщение RA3WSI »
Сколько у тебя витков катушка,провод??
L1 должна иметь 2 витка провода ПЭВ-2 0,35, намотанных на оправке диаметром 3 мм.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 26, 2012 15:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Сколько у тебя витков катушка,провод??
Провод приблизительно такой как пишет в статье, точно не помню, и померять уже никак, витков било 7 уже 6
Сообщение RA3WSI »
Это много.
Пробуй с кондёром 30пф.Если не заработает ставь катушку 3витка.
Сообщение zwer97 »
О господи, это случилось, она заработала, огромное вам спасибо, вы меня так выручили
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Это много.
А зачем 3 витка? Кстате сместилась частота, шяс посмотрю к каким чястотам
Сообщение RA3WSI »
В кондёре дело было???
Проверяй теперь диапазон перестройки гетеродина.
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):В кондёре дело было???
чястота от 102 до свыше 108 МГц, дальше приемник не видит
