MEGA3D
Сообщение J_Den »
Спасибо за ответ. Какраз это я и искал. Вот только запутался изрядно. В даташите на чип-дип этой форумлы не было, там были отдельные формулы по t1, t2, t и F = 1/t. В статье на этом сайте приведена та же самая формула. Нашол на этом форуме топик, где люди обсуждают таймер и частоты, там тоже была приведена формула, которую Вы указали, но, почемуто, у них на выходе получаются КилоГерцы (источник: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=34456). Ладно, буду дальше экспериментировать с частотами. Вот только почемуто оригинальная схема, с моим экземпляром NE555N, не хочет работать. На выходе все время высокий уровень и сброс не идет.
Сообщение J_Den »
Я - лох... перепутал нанофарады с пикофарадами... поэому и частота большая по вычислениям получалась. Теперь все заработало, но напряжение выдается 30 В, и зверски греется транзистор, правда я схему изменил. сейчас частота на 10 килогерц больше, чем надо. попробую изменить все обратно
YS
Сообщение YS »
1. Транзистор на радиатор.
2. Во вторичку стабилитрон, как на схеме.
Сообщение J_Den »
Вместо радиатора, пока что, использую пассадижи :-)
А стабилитрон в схеме стоял, но я, по привычке, воткнул светодиод до него... в результате у меня на один светодиод меньше
Сообщение Inikon »
передача по воздушному трансформатору получается отлично. причем попробовал все варианты - мультивибратор, индуктивная трехточка, блокинг. Мультивибратор при снятии напряжения с резистора между эмиттерами и усилением транзистором кт972 показал лучший результат. Транзистор без радиатора не греется, в радиусе 5 см от первички загорается неонка от телевизионных катушек. Думаю отказаться от микроконтроллера и передавать через 8 катушек через LPT порт.
кулера только лишнего нет, экспериментирую с обычным моторчиком. вал 2мм. закрепить на него ничего нормально не получаетсяю Что делать
YS
Сообщение YS »
Передача данных? Какой скорости достигли? Какая модуляция?
Я бы слепил что-нибудь из эпоксидки.
Сообщение Inikon »
передача энергии. но можно передавать и двоичный код, если управлять питанием генератора через LPT, получается АМ. Но потом подумал что лучше управлять не питанием, а самой катушкой.
Тогда получается один генератор, 8 транзисторов, 8 катушек и на вращающейся части 8 катушек и к каждой светодиод.
Минус такой конструкции в том что возможно влияние соседних катушек.
Плюсы - не требуется стабилизировать напряжение на выходе и следовательно выше КПД.
YS
Сообщение YS »
Понятно...
Сообщение Inikon »
Сильно зависит мощность от направления намотки. если чередовать левую и правую намотку то влияния на соседние катушки почти нет.
MHZ
Сообщение MHZ »
Мучаюсь 3 месяц. Ситуация такая включаю - идёт изображение в виде мусора (фото и ик диод защищены кембриком от засветки) Запускаю clock программу и как только нажимаю включить отображение - мусор исчезает и горит нижний светодиод - ошибка синхронизации. Что может быть уже весь извёлся. :(
Создать электронный мир проще,чем его понять.
YS
Сообщение YS »
Кембрик точно ИК не пропускает?
Приемник-передатчик не болтает друг относительно друга? Контакты проверяли?
MHZ
Сообщение MHZ »
Точно.
Точно в центре. Биения нет.
Более того в темноте тоже пробовал. И сигнал с коллектора транзистора смотрел - идут чёткие пачки прямоугольных импульсов.
Сообщение yuzax »
У меня с трансом проблем никаких не было. Кто то спрашивал про технологию изготовления воздушного транса. Я сделал так (для даижка от БП компа). Срезал с двигуна лопасти, обточил остатки лопастей (обровнял). Взял узкий скотч по ширине подходящей под вращающуюся часть. Вырезал из стекстолита 4 щечки, две входит внутрь обоймы скотча (с одной и другой стороны) а другая на миллиметров пять больше обоймы скотча. Получилась катушка с наружным диаметром как у двигателя. Получившуюся конструкцию насадил на вал ручного намоточного станка намотал ряд виток к витку и промазал эпоксидной смолой. Следующий ряд сделал так же. Получилась по 44 витка итого 88. Подождал часов 5 пока смола начнет схватываться и аккуратно снял обмотку с катушки. Затем на этой же катушке намотал раннее снятый скотч до толщины на миллиметр толще чем внешний диаметр первой обмотки. Остальное все так же как и с первой катушкой только провод во второй потолще и поэтому получилось 4 ряда по 36 витков. Получились две аккуратные жёсткие катушки. Малая в притирку налезла на ротор, большую термоклеем приклеил к раме двигателя.
Все это у меня получилось зашибись а вот изображения пока так и не добился. Шумы есть а как поднесу инфракрасник загорается одна полоска и это все все :-(. Пробовал и от простой оптической мыши оптику ставить и фотоприемник от телика, и в исходнике скорость менял на 19200. К стати в Bascom если установить на AVR 8Мгц и 14400 бод то он показывает процент ошибки больше 2%. В таком случае система будет работать неустойчиво. На скорости 19200 этот процент составляет 0,16%. Вот пока и все.
Сообщение nibiluk »
Я конечно извиняюсь, но правильно ли на схеме изображен светодиод HL9 анодом на общий и катодом на Tx, так и должно быть? И Будет ли работать с таким UART преобразователем ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
YS
Сообщение YS »
Да. Там активная полярность - отрицательная. Читайте стандарт на COM-порт.
Если он создает в системе виртуальный COM-порт - да. Только пересчитайте резистор и подключите диод в соответствующей полярности.
Сообщение ун7 »
перезалейте исходник пожалуйста, прошлые ссылки уже не робят, прям срочно надо
YS
Сообщение YS »
Ох... Сейчас поищу на харде. И давно же это было...
UPD: Прошивка во вложении. Проект AVR Studio, ассемблер.
Эх... С тех пор прошло уже четыре года... Кстати, само устройство уже кончило свое существование в школьной физлабе, будучи разобранным на детали неизвестными вандалами. :))
firmware.zip
(8.7 КБ) 249 скачиваний
Последний раз редактировалось YS Вт июн 12, 2012 18:52:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nibiluk »
Вот вроде оно, но пускай автор проверит.
Mega3D.asm
(5.96 КБ) 359 скачиваний
Сообщение ун7 »
сорри что не уточнил, мой косяк, я имел в виду прогу на комп, ассемблер мне ещё неизвестен
YS
Сообщение YS »
Да, оно. Я уже и свои сорцы залил. :)
Пак софта не влезает в размеры вложения. Напишите в личку - пришлю по почте.
