магнит
Сообщение mickbell »
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:57:35
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:15:40 Кстати, если есть возможность выбрать, куда подключить контакты микропереключателя, рекомендую в цепь переменного тока, а не постоянного, то есть ещё до моста - понятно, если от этого моста больше ничего не питается. Почему именно так, ТСу надо бы подумать, вопрос не самый простой.
Я так думаю для того,чтобы мост не был под нагрузкой.
Под нагрузкой он не будет, если контакты стоят в цепи после него, отключая электромагнит. Так что - нет, не в этом дело. Подумайте ещё. Небольшая подсказка: дело в выключателе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение VOL de MAR »
Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 17:02:57 Это может быть одной из причин. Малая ёмкость - малое время.
Я рад,что нахожусь на верном пути.Но придётся искать на ощупь.Потому как рассчитать пока не определил как.Но ведь чем дольше (в пределах разумного) тем нормально...
Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 17:02:57Определите минимальный ток срабатывания, да и вообще, приведите все параметры.
У меня не так много оборудования.По сути ,из приборов,только мультиметр.А подходящих резисторов вообще нет.
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 17:34:20 Под нагрузкой он не будет, если контакты стоят в цепи после него, отключая электромагнит. Так что - нет, не в этом дело. Подумайте ещё. Небольшая подсказка: дело в выключателе.
Ну да,я чувствовал ,что ерунду сморозил.Но если дело в выключателе,то в голову приходит только дуга между контактами, в момент размыкания.Но там и ток и напряжение не такие чтобы....
Сообщение Zapolyarny »
Мультиметра достаточно. А поскольку в последовательной цепи ток на любом её участке одинаков, то мультиметр в режиме измерения тока перед соленоидом покажет именно ток соленоида. Резистором же является в той или иной степени вся вселенная. Или, например, банка с влажным песком, с некоторым добавлением соли поваренной.
(Главное при выборе материала для резистора - учитывать побочные явления протекания тока: выделение вредных газов, нагрев, взрыв, свёртывание пространства. Это не повлияет на измерение, но может на окружающую среду).
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:36:55 если дело в выключателе,то в голову приходит только дуга между контактами, в момент размыкания.Но там и ток и напряжение не такие чтобы....
Не помню, какие там в вашем случае токи, а перечитывать лениво. Расскажу случай из своего опыта. При разработке коммутатора питания тоже электромагнита (электроклапана пневмообдувки железнодорожной стрелки) с током порядка сотен миллимапер, правда, напряжение поболее, практически сетевое, макет я нагружал на обычный чайник - что под лапу попало. Оказалось очень удобно коммутировать нагрузку его выключателем. Если при питании переменным напряжением всё было в порядке, то на постоянном контакты сварились буквально через несколько отключений. Чайник, конечно, купили новый. Скорее всего, в вашем случае всё не столь печально, но со временем... Тем более при выраженно индуктивной нагрузке в отличие от того чайника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:39:54 Мультиметра достаточно.
Идея с банкой песка интересная.Надо будет опробовать.тут главное время не задеть,а окружающую среду уже и без меня....
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:11:14 Не помню, какие там в вашем случае токи, а перечитывать лениво. Расскажу случай из своего опыта.
Я всё понял,но тогда ,получается,что придуманная мною схема не актуальна.Это значит,что придётся мудрить со второй микрухой.Хотя,я ещё подумаю ,может и получится,если конденсатор взять поболее.А разрядится он на резистор.
Почему? Схема как схема. Только надо параметры компонентов уточнить - либо расчётом (я только "ЗА" этот способ), либо подбором. Для расчёта нужно будет кое-что измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:24:19 Почему? Схема как схема. Только надо параметры компонентов уточнить - либо расчётом (я только "ЗА" этот способ), либо подбором. Для расчёта нужно будет кое-что измерить.
Я бы тоже хотел знать методику рассчётов.Но увы,то,что я нахожу в сети либо очень сложно и требует дополнительных знаний,либо не совсем отвечает задачам данной схемы.
Не вопрос, расскажу. Только сначала изобразите схему в таком виде, который будет понятен. Чтобы было видно, где и как стоит выключатель.
Далее понадобится измерить ток втягивания или сопротивление обмотки электромагнита, если это ещё не сделано, и как-то бы ещё измерить ток удержания. Например, подавая на обмотку напряжение с лабораторного (регулируемого) источника питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:50:05 Не вопрос, расскажу. Только сначала изобразите схему в таком виде, который будет понятен. Чтобы было видно, где и как стоит выключатель.
Я попробую,вот только лабораторника у меня нет.
Придумаем что-нибудь. Но сопротивление обмотки измерить всяко придётся, начните именно с этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 22:04:00 Придумаем что-нибудь. Но сопротивление обмотки измерить всяко придётся, начните именно с этого.
26.5 Ом
если есть много диодов, можно сделать дискретно-регулируемый нестабилизированный блок питания
VOL de MAR писал(а): Чт ноя 19, 2026 22:37:4526.5 Ом
Ток втягивания около 2 А. Ток удержания, вероятно, можно установить где-нибудь в полампера, но это надо проверять.
О конденсаторах. Первый, который на выходе моста - полагаю, здесь ни к чему. Если он будет достаточной ёмкости, то выходное напряжение будет около 60 В, а это может оказаться чрезмерно для электромагнита. потом, 63 В - его предельное напряжение, то есть при сетевом напряжении, равном номинальному, он уже на пределе, а что будет, если напряжение повысить на 10%? Перебор, однако.
Почему я думаю, что его ёмкость недостаточна? Рассказываю о том, как считать ёмкости, причём в процессе расчёта хватит даже школьных знаний физики. Конденсатор параллельно выходу моста, заряжаемый каждые 10 мс до амплитудного напряжения (минус падение на двух диодах) разряжается, как мы заметили, током I = (43*sqrt(2)-0.5*2)/26.5 = 2.26 А, во всяком случае, сразу после пика синусоиды, потом ток снижается. Мы можем пренебречь снижением тока, ибо нам желательно сохранить постоянное напряжение с пульсациями поменьше. Насколько поменьше? Ну пусть процентов на десять, не более. Считая, что ток снижается по прямой, мы допустим его разряд на 6 В за 10 мс. При этом он потеряет заряд Q = 2.26*0.01 = 0.0226 Кл. Значит, потребная ёмкость C = 0.0226/6 = 0.0038 Ф. То есть нужно хотя бы 4000 мкФ, причём не на 63, а на 100 В. А у вас там что? Пшик...
Но как раз туда ёмкость нужна не особенно. Ёмкость нужна для обеспечения такого вот тока через катушку электромагнита, он же ток зарядки второго конденсатора, в течение... скольки? Ну хотя бы полусекунды. Хотя, наверно, этого будет маловато. Но пока рассчитываем на полсекунды. Грубо говоря, нам нужно зарядить второй конденсатор зарядом Q = 2.26*0.5 = 1.13 Кл. На какое напряжение? Начальное было нулевым, а вот конечное мы не знаем. Конечное напряжение - такое, какое будет на этом конденсаторе после того, как процесс установился, оно равно разности напряжения питания (пока приняли 60 В) минус напряжение на катушке во время удержания. Вот его мы и не знаем. Пока примем вольт тридцать для грубой прикидки. (Тут вообще одна грубая прикидка, масса допущений, но предварительные инженерные расчёты чаще всего именно так и делаются.) Итак, заряд 1.13 Кл должен зарядить второй конденсатор на U = 60-30 = 30 В. То есть его ёмкость должна быть C = 1.13/30 = 0.038 Ф, или порядка 40000 мкФ. Однако! Скорее всего, сильно меньше. Но я обещал не выходить за курс школьной физики, поэтому более точных расчётов не делаю. Кстати, напряжение второго конденсатора может быть уже не 100 В, он до такого не заряжается.
Ещё на один момент хотелось бы обратить внимание. Если цепь постоянного тока после моста не рвётся выключателем (который стоит до моста, как мы уже решили), то диод параллельно обмотке электромагнита становится лишним. Почему так? Предлагаю подумать и ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:15:40 ..... рекомендую в цепь переменного тока, а не постоянного, ......
А ток удержания?
VOL de MAR, покажите схему из НОТА 203 (или там откуда)
Он и будет, пока микрик замкнут. Разомкнётся - отпустит. Сейчас всё делается на одном микрике, как я понимаю - и втягивание, и удержание. Исходно их было два, ТС почему-то хочет с этого спрыгнуть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ток втягивания
Ток удержания
Одним микриком
в переменке
Можно схему?
Zapolyarny писал(а): Чт ноя 19, 2026 22:42:15 если есть много диодов, можно сделать дискретно-регулируемый нестабилизированный блок питания
Много нету.А если одинаковых,то не больше пары.
mickbell писал(а): Пт ноя 20, 2026 08:34:24
[/quote]
Перечитал несколько раз.Очень интересно и познавательно.Тут есть над чем подумать.Так я и сделаю.
Вернуться в «Теория»
