Понимаем мультивибратор
Протеус г*вно, вот и не работает
да вот и я начинаю так думать,да для проциков симулирует нормалёк ,и прогу отладить можно ,а как чуть в сторону ,да ещё аналоговую часть -нате вам пилюлю!
блин прийду домой в мультисиме попробую ....что за байда такая....
Который раз уже повторяю в микрокапе те схемы, которые не работают в других программах - и всегда все работает.
Правда, полностью симметричный мультивибратор долго "заводится" - если в этой схеме оба резистора по 68 кОм, то колебания начинаются через 40 мс.
можно не увидеть, если установить время обзора меньшее.
Достаточно, наверное, просто предварительно "зарядить" одну из емкостей?alkarn писал(а):Правда, полностью симметричный мультивибратор долго "заводится"
День добрый,есть у кого нибудь практическая схема мультивибратора на двух транзисторах?Очень нужно,везде встречаю просто схемы без номиналов.
Это потому что от номиналов зависит частота и скважность.
Как вариант, схема из поста выше:
Ребят кто может обьясите принцип работы схемы с мигалками (диодами)
Я так понимаю,что это тот же мультивибратор
Какой схемы?
Тот же самый мультивибратор.
Если у вас есть время,могли вы в кратце описать,что происходит после включения питания,Про первую схему ,которая без диодов читал,а вот вторая....
...а вот вторая от первой ничем не отличается.
Хм,ясно,буду думать.Просто как сигнал до диодов доходит,не пойму.Ну ладно,спасибо за ответ.Буду разбираться
Вот здесь кратко рассказывается про работу мультивибратора.otherkot писал(а):описать,что происходит после включения питания
Хотя в качестве примера взят мультивибратор на транзисторах p-n-p, но это сути не меняет.
- (737.53 КБ) 8918 скачиваний
Я правилно понимаю что это схема с мультивибратором,а не просто мультивибратор?То есть присутствуют еще диоды ,значит с хема с мультивибратором
Я бы не стал так говорить.
Ну и что, что диоды? Они являются составной частью МВ в данном случае.otherkot писал(а):То есть присутствуют еще диоды
ХМ,ясно.Может у вас есть где нибудь схема с участием мультивибратора,очень нужно,курсавая ,препод все придирается
кто то просил мультивибратор в мультисиме -ловите (накидал по быстрому ) ,и заводиться сразу ,не надо делать лишних телодвижений как протеусе(там я кстати тоже разобрался как толкнуть
симуляцию) ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ ---С ПРАЗДНИКОМ
остальные тут не ходят
