Электронные симуляторы.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Печальбеда , получается схема только из даташита и другого выхода почти нет ?
Сообщение Aid1992 »
Timych писал(а):LTSpice IV. Есть русскоязычная версия. Довольно довольно точный и простой симулятор. Вот пример: Вверху - схема. Внизу рисунок : ВВерху рисунка- осциллограмма результат моделирования , внизу - реальная осциллограмма (USB осцил). Довольно точно смоделировано
Эта программа есть бесплатная? Можно ли в ней использовать процессоры и есть ли для нее базы с отечественными деталями?
Да, эта программа полностью бесплатна. Отечественных деталей там нет, но всегда можно подобрать аналоги.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 09:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Кстати , как в мультисиме параметр транзистора h21э задать конкретный ? Если задавать в разделе Ideal Maximum Forward Beta , то этот коэффициент всё равно получается другим . Как найти его точное значение ? :dont_know:
Сообщение svic »
Тяжелый вопрос. Мультисим пользуется каким-то своим малоизвестным матаппаратом, знающие мужики говорили, что параметры, которыми он оперирует, имеются только в тех.документации разработчиков и производителей полупроводников.
А где эта документация есть ? Или даташиты реальных транзисторов и служат этой документацией ?
Сообщение neon »
можете задать все необходимые параметры в SPICE модели транзистора.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение yolet »
Не могу запустить схему в Мультисиме, не хочет мультисим эмулировать работу конденсатора, которій медленно заряжается через резистор.
Zaderjka ON.rar
(106.62 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Не у всех мультисим стоит. Сделайте скрин схемы.
Сообщение neon »
К1 что за херня?
Сообщение neon »
реле с нормально разомкнутыми контактами.
.... т.е. лампа должна загораться спустя какое-то время после перевода S1 в верхнее положение.
Сообщение Николай_С »
Вот неплохой симулятор: EveryCircuit
Работает на всех ОС, имеет возможность публикации симулируемой схемы.
Подробнее про него можно почитать тут.
Сообщение yolet »
Да нет немного лампа должна загореться сразу после замыкания переключателя, а через время погаснуть, вольтметр меряет напряжение которое по мере заряда конденсатора должно возрасти на затворе, но симуляция не идет напряжение не растет, конденсатор не заряжается, как обойти это?
Сообщение neon »
не схема, а чёрт-те что.
Сообщение radio-kot »
посмотрите график напряжения на конденсаторе
Будете проходить мимо- проходите!
yolet писал(а):Да нет немного лампа должна загореться сразу после замыкания переключателя, а через время погаснуть
Схуяли?
После замыкания S1 конденсатор C1 начинает заряжаться, на R6 появляется напряжение питания 12 В (минус падение на диоде), которое открывает Q1. В свою очередь, Q1 притягивает базу Q2 к "земле", закрывая его — реле обесточено и разомкнуто, лампа не горит.
По мере заряда С1 напряжение на затворе Q1 падает и он закрывается. База Q2 оказывается подключена к 12 В через D1 и он открывается. Реле замыкается, лампа загорается.
Сообщение yolet »
Ну что запустил работает как я и говорил, подал питание пока кондер не зарядился лампа светит, как только зарядился погасла, вместо постоянного напряжения на кондер подал импульс и симулятор заработал.
Так оно сначала просчитывает рабочие точки по пост. току.
Сообщение ANALOG »
Посоветуйте какую-нибудь программку для рисования схем, чтоб в стандартной библиотеке были AVR-ки (ну или не обязательно в стандартной)
Моделирование не нужно, просто схемку нарисовать.
Вернуться в «Теория»
