Минимизатор мощности
Привет формучяны, давно я не заходил, но вижу схема приобрела смысыл, я тоже собрал схему работало как у Тарасова но толика резултат не видел правда я не исполизовал шчетчик а китаиские токовые клешчи, и вентилятор згорел почемуто, так што нада взятся за нею ешче рас.
Вы лучше схему свою сфоткайте, интересно глянуть.Upgrader писал(а):Да... фото ждите!Whiskas писал(а):Ну что теперь тиристорами мериться будем, у кого больше.
Клещи могут ничего интересного не показать, скорее наоборот. Лучше по счетчику смотреть... да и настраивать желательно тоже по счетчику. Причем гораздо лучше если он будет индукционный (не электронный).ROMAN 3 писал(а):резултат не видел правда я не исполизовал шчетчик а китаиские токовые клешчи,
Электролит в его цепи питания не забывайте, да побольше... У меня обычный компьютерный 8см из БП нормально работает. Хотя предположу что он совсем не обязателен, и можно заменить резистором или вообще закоротить (не пробовал, я просто так думаю).ROMAN 3 писал(а):и вентилятор згорел почемуто, так што нада взятся за нею ешче рас.
Первый вариант фоткал (правда на телефон), где-то в середине темы выкладывал. Позже переделаю и сфоткаю нормально, опишу чего добился. Это будет где-то в Январе я думаю.Whiskas писал(а):Вы лучше схему свою сфоткайте, интересно глянуть.
Выдернул из блока кадровой развёртки мощный переменник 470 Ом и собрал МИМ по старой схеме. Работает точно также как и по новой: напряжение регулируется, с конденсаторами можно повысить до 240 В(на фото это видно), но халявы никакой нет. НЕТУ!!! Счётчик крутится как положено, а когда повышаешь напряжение ещё быстрее начинает крутится!
Так что в топку этот МиМ
На этом наверное сворачиваю свои эксперименты, а то весь дом уже хламом завалил.
- (177.05 КБ) 632 скачивания
Ну и при чем тут пылесос ? Разве кто-то мим из пылесоса делает ? Покажите пальцемДля чего вся эта чепуха? Для того чтоб понимали что другая схема не даст того эффекта, который должен быть. А то думают "сделаю из пылесоса"А если из пылесоса не заработает - Тарасов кинул.
Неее, фото не нужно, мы все ждем обещанное видео со счетчиком. Видео в студию ! А то зубы тут заговаривает размерами тиристоров. Наобещал и в кустыUpgrader писал(а):Да... фото ждите!Whiskas писал(а):Ну что теперь тиристорами мериться будем, у кого больше.
ХА... ХА... ХА... И что же мы на видео не видели этого самого не электронного счетчика ?Upgrader писал(а):Клещи могут ничего интересного не показать, скорее наоборот. Лучше по счетчику смотреть... да и настраивать желательно тоже по счетчику. Причем гораздо лучше если он будет индукционный (не электронный).ROMAN 3 писал(а):резултат не видел правда я не исполизовал шчетчик а китаиские токовые клешчи,![]()
Что и требовалось доказать !!! Ну рад, что хоть ещё один человек, да не будет играть в лохотрон. Пустячок, а приятноWhiskas писал(а):Выдернул из блока кадровой развёртки мощный переменник 470 Ом и собрал МИМ по старой схеме. Работает точно также как и по новой: напряжение регулируется, с конденсаторами можно повысить до 240 В(на фото это видно), но халявы никакой нет. НЕТУ!!! Счётчик крутится как положено, а когда повышаешь напряжение ещё быстрее начинает крутится!
Так что в топку этот МиМ![]()
Ну чем например, отличается эта схема от мима тарасова. Найдите 10 (!!!) отличий ?
http://kak-gde.ru/?vopros=30749
Или тут например
http://mnogo-sovetov.ru/index/105_tiris ... atra/0-111
А вот примеры и теория этого процесса. Идея так сказать.
http://nauchebe.net/2010/06/upravlenie- ... iristorov/
Тиристоры в сварочном аппарате
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/ ... rame/9.htm
Вариант управления двумя тиристорами.
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/fazovyj_ ... 12-1-0-323
Или тут например
Последний раз редактировалось monika88 Пт дек 10, 2010 23:36:00, всего редактировалось 1 раз.
А ВОТ ЭТО К ПРИМЕРУ, ЧЕМ НЕ МИМ ТАРАСОВА В КОРНЕ ? ТАК ЧТО Г-Н ТАРАСОВ НЕ НАДО ПОПОЙ ТАРАХТЕТЬ, ЧТО ЭТО ВАШЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. ИДЕЯ-ТО НЕ ВАША. КОНЕЧНО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ, ОЙ КАК ХОЧЕТСЯ, НО НЕ ДАНО
- (7.58 КБ) 678 скачиваний
У меня даже голова разболелась от вашего срача
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Можете пока пораспространяться, уважаемый моника88, у вас еще достаточно времени для этого, а когда все таки выложу видео,будет интересно поглядеть, что вы тогда скажете...monika88 писал(а):Пустячок, а приятноА К ЧЕМУ ЭТО Я ? ДА К ТОМУ, ЧТО ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ К ПРИМЕРУ МИМ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПОСОБЕН "ОТМАТЫВАТЬ", КАК ТУТ ПИШЕТ "БЕЛЫЙ ТИГР - (ЭТО ЕЩЁ ОДИН НИК ТАРАСОВА)", ТАК НЕ ЗАНИМАЛСЯ БЫ ТУТ СЛОВОБЛУДИЕМ И СЛОВЕСНЫМ ПОНОСОМ, А ПРОСТО ВЗЯЛ И ПОКАЗАЛ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
Жизнь постоянно укорачивается, чему мы активно способствуем...
Электролит в его цепи питания не забывайте, да побольше... У меня обычный компьютерный 8см из БП нормально работает. Хотя предположу что он совсем не обязателен, и можно заменить резистором или вообще закоротить (не пробовал, я просто так думаюROMAN 3 писал(а):и вентилятор згорел почемуто, так што нада взятся за нею ешче рас.
мои личные аспекты работы, надеюсь кому нибудь облегчит настройку.
1.сперва надо добиться работы в резонансе, я для этого использовал ваттметр.как только стрелка упадет влево и зашкалит за 0, значит можно пробовать и со счетчиком.
2.вентилятор не нужен, кстати напряжение на нем может подняться в момент включения в несколько раз. Так что меряйте тестером напряжение на нем дабы не спалить.
3.можно вместо переменника поставить автотрансформатор, или просто замкнуть провода, в этом случае надо подобрать резистор на выход моста.
4.наиболее успешные показатели получились со 150вт лампочкой на выходе(в схеме 2 по 60) и параллельно кондером на 16 мкф.(на 250в пробило и кондер задымил, поэтому лучше на 600в несколько взять, например 4 по 4)
5.при включении слышен сильный треск конденсаторов, (что то вроде разрядника), ток удваивается, а мощность гасится т.к. получили фазовый сдвиг, который и дает реверс счетчика.
А сейчас немного математики для тех кто ещё сомневается
Берём видео: http://www.youtube.com/watch?v=SBVFpbqKNHE
На 6:30 Тарасов включает чайник- показания счётчика 0,09 кВтч.
На 9:00 Показания счётчика 0,15 кВтч.
И того: за 150 секунд 0,06 кВтч.
Посчитаем сколько намотает за час:
Составляем пропорцию: 0,06/150=x/3600
x=1,44 кВтч
Чайник потребляет (как он сам говорит в конце видео): 1,22 кВт
Вопрос первый: Сколько сэкономил Тарасов?
Вопрос второй: Если самому Тарасову счётчик не удалось обмануть, как это получилось у Белого тигра?(Ай, как не хорошо врать).
x=1,44 кВтч
Твои личные аспекты никому не помогут в настройке. Если взялся обьяснять, так обьясняй по человечески.мои личные аспекты работы, надеюсь кому нибудь облегчит настройку.
1. "сперва надо добиться работы в резонансе" - КАК И ЧЕМ ??? нужно писать подробно.
При включении треск не только конденсаторов, треск в электросчетчике такой, что соседи у товарища по лестничной клетке, хотели вызывать электриков. Хорошо он вовремя выключил всю эту лабуду. Представляю как бы они ему "сэкономили" по самые небалуйся.
Я же говорю - Коперфилд и Кио со своими фокусами, отдыхают. тарасов, неувязочка на видео. Надо срочно показания счетчика на видео изменить. А ещё лучше переснять по новой и сделать их отрицательными, для пущего эффекта.Whiskas писал(а):А сейчас немного математики для тех кто ещё сомневается:
x=1,44 кВтч
Вопрос первый: Сколько сэкономил Тарасов?![]()
Тем что слишком мало деталейmonika88 писал(а):А ВОТ ЭТО К ПРИМЕРУ, ЧЕМ НЕ МИМ ТАРАСОВА В КОРНЕ ?
Неправильно значит что-то делаете. Может тиристоры надо подбирать по параметрам.monika88 писал(а):Работает точно также как и по новой: напряжение регулируется, с конденсаторами можно повысить до 240 В(на фото это видно), но халявы никакой нет. НЕТУ!!! Счётчик крутится как положено, а когда повышаешь напряжение ещё быстрее начинает крутится!
Называйте это как хотите, но я говорил - купите настоящий МИМ, попробуйте - тогда уже и говорите что ОН не работает. Мало ли какая самоделка у вас не работает... Смеетесь что-ли?monika88 писал(а):Так что в топку этот МиМ![]()
Ну вот адекватно предствьте ситуацию - счетчик на улице (в подъезде), схема МИМ естественно дома. О какой видео съемке может идти речь? Скажите смонтировано все, пока ходили туда сюда - все переподключили 10 раз. Если заплатите мне какую-то сумму - я сниму и с индукционным счетчиком, и с электронным, и с чем только не сниму (в зависимости от суммы на эксперимент), с учетом коротких проводов не выходящих за кадр, чтобы все сразу видно было. А пока не хочу просто тратить свое время зря.monika88 писал(а):А К ЧЕМУ ЭТО Я ? ДА К ТОМУ, ЧТО ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ К ПРИМЕРУ МИМ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПОСОБЕН "ОТМАТЫВАТЬ", КАК ТУТ ПИШЕТ "БЕЛЫЙ ТИГР - (ЭТО ЕЩЁ ОДИН НИК ТАРАСОВА)", ТАК НЕ ЗАНИМАЛСЯ БЫ ТУТ СЛОВОБЛУДИЕМ И СЛОВЕСНЫМ ПОНОСОМ, А ПРОСТО ВЗЯЛ И ПОКАЗАЛ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Хотите с тарификатором - пожалуйста, просят ребята со счетчиком - пожалуйста получите, мне скрывать нечего.
Купите и проверьте.monika88 писал(а):Так что Whiskas не трать время понапрасну.
Отзывы о неработоспособности от тех людей который говорят что в МИМ нечего настраивать...
...ну это просто смешно. Дождетесь января - раскажу что там нужно настраивать. Только вот не знаю где - в этой теме или на своем сайте (тема то уже засрана). Если на сайте - дам ссылку.monika88 писал(а):Никакой тонкой настройки в этой схеме нет.
А так - остается только купить оригинал - и тогда гнать пургу на автора, и никак иначе.
Спасибо, давно бы такие умные вещи писали...Whiskas писал(а):А сейчас немного математики для тех кто ещё сомневается
Надо будет поинтересоваться у Тарасова что это.
Но раз видео снято... зачем спрашивается? Спрошу обязательно, если получу ответ - расскажу...
О да... разжуй и в рот положи.monika88 писал(а): КАК И ЧЕМ ??? нужно писать подробно.
Пускай трещит, мне то какое дело (не все сильно гремят), стоит счетчик не в квартире, значит дополнительного внимания со стороны владельца не требует. Но то что он гремит - мои ли это проблемы? Нет, это проблемы счетчика (поверенного), которые меня совершенно не волнуют. Любые электронные в этом плане полностью бесшумные.monika88 писал(а):При включении треск не только конденсаторов, треск в электросчетчике такой, что соседи у товарища по лестничной клетке, хотели вызывать электриков.
В этом я заметил очень интересный плюс - трещать еще может проводка в месте некачественного соединения. Проверять так удобно. Об этом Тарасов писал где-нибудь? Если нет - вот ему совет.
КАК? Или вы все-таки верите в отмотку?monika88 писал(а):Хорошо он вовремя выключил всю эту лабуду. Представляю как бы они ему "сэкономили" по самые небалуйся.
Я счетчик НЕ обманываю... я использую тиристорный регулятор, который использовать ни разу не запрещено.
Нет, надо засечь время работы, хотя-бы по часам. Раз используется счетчик.monika88 писал(а):Надо срочно показания счетчика на видео изменить.
Естественно, это стандартная схема. Но без конденсаторов и резисторов - это НЕ МИМ, а обычный тиристорный регулятор.monika88 писал(а):Но скажу честно (если найду снова ссылку дам адрес), видел подобную, без кондеров и термисторов. Управляющие были соединены резистором переменным.
Ваши понимания не совпадают с общепринятыми. Изучаем что такое "Изобретение": http://ru.wikipedia.org/wiki/Изобретение_(право)monika88 писал(а):Главное, идея и физика процесса. Изобретение - это идея !
у тарасова было упоминание об этомUpgrader писал(а):...заметил очень интересный плюс - трещать еще может проводка в месте некачественного соединения. Проверять так удобно. Об этом Тарасов писал где-нибудь? Если нет - вот ему совет.![]()
1.подбором сопротивления реостата и и сопротивления на выходе моста.monika88 писал(а):Твои личные аспекты никому не помогут в настройке. Если взялся обьяснять, так обьясняй по человечески.
2.и кондеры, и счетчик громко трещат только при случае успешной настройки, в момент фазового сдвига. Судя по вашим отрицательным результатам, трещать могли только кондеры и то несильно.
Что то я сомневаюсь чтобы тарасов публично заявил о возможности смотки счетчика
да еще видео показал бы об этом.
И вот о чем еще вспомнилось...
в некоторых счетчиках например со-55 есть стопор обратного хода, такие естественно отмотать не получится, в отличие от тех же, к примеру, со-2 и т.п.
