Ремонт осциллографа Н313
При поддержке компании ПРИСТ
инвертор там 2тактник простой с пос на трансе... зато вполне жесткая ВАХ без заморочек изза малости витков...какраз на замену 50гц питалок в старье... бонусом стабилизация чутья трубы ведь 2а уже не плывет о т провалов сети
в боле соверщеных флаи с оос по выходу... там втоит ка влитой лучь...
а пробой наколной в зводских трансах нередкость видимо в части партий плохая изоляция была позже накалку мотали спецпроводом и уже не шило
Сообщение shopkosmos »
Уважаемые форумчане, подскажите, правильно ли я понимаю. На плюсах стабилитронов должно быть: V3=500в, V4=350в, V5=300в, V6=150в. Я имею ввиду, что должно быть напряжение стабилизации каждого стабилитрона?
(62.86 КБ) 764 скачивания
Сообщение oleg63m »
безграмотный, что-ли? если на 1м 150 втором 300 скакого гуя на 4м 350? логику проследи, да?
только с минусом
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 09, 2017 13:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3141818#p3141818"]безграмотный, что-ли? если на 1м 150 втором 300 скакого гуя на 4м 350? логику проследи, да?[/uquote]
Извиняюсь, ошибся: 450 и 600. У меня на плюсе V6=0в и уже его менял.
Сообщение oleg63m »
вот и хорошо
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3141822#p3141822"]вот и хорошо[/uquote]
Так на плюсе V3 я не получаю -600в, есть только -450
Сообщение oleg63m »
там еще резисторы есть, на них сколько? и 2 бумажных кондера. кстати вспомнил, почему разница в енапругах на трансах: в дном из вариатнтов был простой выпрямитель, а в другом умножитель. проверь кондеры, может с утечкою и измерь напругу до резисторов. может на них много падает. если нет, придется домотать транс :cry: :solder:
oleg63m, меня пока интересует в принципе должно ли на плюсе V6 быть Uстаб=150в или там должен быть "0"
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Кондеры все заменил на новые, умножитель работает
проше выкинуть...или инвертор вкошатить
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
все стабы там врод 650? стоят они в теори 150в+-20волт
Сообщение oleg63m »
[uquote="shopkosmos",url="/forum/viewtopic.php?p=3141834#p3141834"]oleg63m, меня пока интересует в принципе должно ли на плюсе V6 быть Uстаб=150в или там должен быть "0"[/uquote]
если напруга не пробивает стабилитрон, может и не быть
Я просто не могу понять, после замены стабилитрона V6 напряжение на его плюсе все равно 0в. Это что, другой тоже неисправен или так должно быть. Вопрос-то очень простой. Да или нет? Как по теории?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Можно и "инвертор вкошатить", но раз схема рабочая, значит она должна работать в этом варианте
Сообщение oleg63m »
shopkosmos писал(а):Вопрос-то очень простой. Да или нет? Как по теории?
Я ЖЕ ТЕБЕ ОТВЕТИЛ. что есть стабилитрон? это деталька, которая, если подвести к ней напряжение, не будет пропускать ток до тех пор, пока не произойдет лавинный пробой. если напруга меньше чем напр пробоя, естественно тока в цепи не будет, и следующий за первым стабилитрон будет обесточен, если напруга больше пробоя- второй стаб получит напругу, но проволить не будет, пока опять таки напруга на нем не врозрастет до напруги пробоя и так для каждого в цепочке. в силу хоть и небольших токов утечки внутри стабилитронов, проводить может начать не второй а скажем третий, но тока при этом почти не будет, пока общая напруга не достигнет значения более суммы чем пробой на всех стабилитронах. таким образом если стабилитроны с пробивным напряжением 160 вольт, стабов 4 то на 4м напруга появится только при напряжении на цепочке >3*160=480 V
и в идеале должно быть равно Uвх -480
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3141987#p3141987"]
и в идеале должно быть равно Uвх -480[/uquote]
oleg63m, спасибо за хорошее обьяснение.
Сообщение oleg63m »
на здоровье :beer:
я мог бы и доходчивее, но стараюсь сдерживаться от мата :))) :))) :)))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3142143#p3142143"]на здоровье :beer:
я мог бы и доходчивее, но стараюсь сдерживаться от мата :))) :))) :)))[/uquote]
Скорее всего у меня в трансе межвитковое, т.к выдает вместо 250 переменки только 215 и без нагрузки. раньше было все нормально, замерял. В трансе я перематывал эту обмотку.
Сообщение oleg63m »
может и такое быть. обмотки на разныъх кернах, поэтому дыма можем и не наблюдать, изза большой индукции рассеивания,
а напруга упадет. мотать все-же лучше виток к витку чем внавал. у меня всегда внавал пробивала, поэтому я никогда так не мотаю, если напряжение больше 50 вольт. или если и мотаю внавал, то секционирую прокладками из конденсаторной бумаги.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3142191#p3142191"]может и такое быть. обмотки на разныъх кернах, поэтому дыма можем и не наблюдать, изза большой индукции рассеивания,
а напруга упадет. мотать все-же лучше виток к витку чем внавал. у меня всегда внавал пробивала, поэтому я никогда так не мотаю, если напряжение больше 50 вольт. или если и мотаю внавал, то секционирую прокладками из конденсаторной бумаги.[/uquote]
Может подскажешь как применить инверторную схему, чтобы получить желанные -600в
Сообщение oleg63m »
это к мусору. а я могу посоветовать найти схему с1-94, там все сделано уже, кстати в журналах Радио за 83 (номера 1-2), кажись год была статья как самому его сделать, и там все подробности, в тч и намотка транса
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3142255#p3142255"]это к мусору. а я могу посоветовать найти схему с1-94, там все сделано уже, кстати в журналах Радио за 83 (номера 1-2), кажись год была статья как самому его сделать, и там все подробности, в тч и намотка транса[/uquote]
Спасибо посмотрю
Сообщение oleg63m »
кажется соврал, за 84 год
Вернуться в «Измерения»
