Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):
ПАУЛЬ писал(а): Они одинаковые.
значит это я дураГ? :twisted:
Не знаю. :))
Модули УНЧ-50-8 унифицированные
Хорошо,скинь схему модуля УНЧ-50-8 от своих С-70,а я сравню схему со схемами от У-101
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение mihej22 »
спс.попробую,сгорят не особо жалко
Сообщение glacier »
ПАШКА
лови
а это унч у-101с
http://s51.radikal.ru/i133/0905/c4/8806736d3de4.jpg
35as013instr.rar
(256.58 КБ) 614 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Серега,смотрим и удивляемся.
Что и требовалось доказать,что модули двух вариантов абсолютно ОДИНАКОВЫЕ
Вот схема от У-101
Сообщение ПАУЛЬ »
И еще кто-то говорил,что VT1 КТ315,когда это КТ361 :wink:
У старого варианта VT1 КТ315
Сообщение glacier »
черт, Пашка ну почему у меня тогда згорело 2 модуля :?
надеюсь это было из за переплюсовки потому что когда я включил второй раз то горели уже токоограничивающие резисторы выходников
ну да ладно
установка импортного усилка в эту систему не избежна
Сообщение Gigavolt »
glacier,правильно,после драки кулаками не машут-но можно было бы включить токоограничительные резисторы в питание на время проверки,и ничего не сгорело бы :)) Не подумай,что это докапывание до тебя лично-ты чел импульсивный судя по всему;но-такое нехитрое правило сбережёт и аппаратуру,и владельца от нервных потрясений :))) Нотация на будущее,так сказать :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Неее. просто реально на двух вариантах модулей по шине питания выходников
лепестки + и - питания расположены одинаково,а полярность подключения разная и можно было спокойно сделать переполюсовку не подозревая об этом.
Это мое предположение.
Но я как-то попался на таком меняв один модуль в У-101 и когда включил он типа чисто-кокретно не хотел работать,начал дымится,а потом оказалось,что я полярность попутал,хотя смотрел как подключаются лепестки на старом модуле. но не глянул нумерацию лепестков на новом модуле.
Сообщение rippi »
Максим_В писал(а):Что меня умолять то? ВК в УНЧ симметричный на сдвоенной паре КТ805/837 , параметры у них близки за исключением верхней граничной частоты(у КТ805 она 20мгц, у 835/837 всего 4мгц),а в ТДА квазивыхлоп на полевиках. Я бы еще понял . если бы там выхлоп был по схеме Баксандалла на биполярах. он более симметричен и меньше вносит искажений. Пойдем дальше по сути усь радиотехники это Холтон ,думаю отрицать это бессмысленно. Я не спорю на ТДА можно качественный усь слепить, но надо дополнительную обвязку делать , вводить глубокую ООС ,но это геморрой , надо всё пересчитывать. Кстати по даташиту Кг на 5ваттах всего лишь 0,1% в диапазоне частот от 20до 15кгц при скорости нарастания 15 вольт /мс на мощностях до 50ватт , при полном сигнале соответственно бут боле.В том же даташите написано номинальная мощность при питании +/-29вольт 80ватт при Кг =1%, при мощности 100вт Кг =10% .
Максим - послушал тебя - верю - приволок Радиотехнику У7101 - доволен-- прелесть ! Заменил на импорт кондеры по питанию и больше. А схема,хлопцы правильная и у меня токая . И монтаж - ну очень хорошь -приятно работать ! У прибалтов всё-таки есть мозги!
Последний раз редактировалось rippi Пт июн 25, 2010 23:39:17, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ,не верю :) Почему они называются унифицированные? Т.е спокойно взаимозаменяемые на такой же,по обозначению(прочее пока не рассматриваем)
Сообщение ПАУЛЬ »
А шо за зверь такой У-7101?
Сообщение rippi »
Там темброблок на одной УД 157 -2. И всё -остальное У 101. А УНЧ-50-8 такой же - скачивали схему в Краснодаре?
Сообщение glacier »
надо было токоограничивающие резисторы воткнуть в питалово вых каскада
в след раз не облажаю!!
Сообщение ПАУЛЬ »
Gigavolt писал(а):ПАУЛЬ,не верю :) Почему они называются унифицированные? Т.е спокойно взаимозаменяемые на такой же,по обозначению(прочее пока не рассматриваем)
Все верно.
Просто на двух вариантов этих модулей 80-х и 90-х годов именно по шинам питания ВК замануха. они пронумерованы,но если не внимательно смотреть при подключении можно повредить их при первом же пуске.
Эх ПАУЛЬ 8)
Кто же писал тогда
Далее противоречишь самому себе
:))) Типа на заводе не там вырез на плате сделали,под пимпочку :))) на штеккере :))) Там даже захочешь,а неправильно не впихнёшь :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Тут базар был о другом.
схема модуля 80-х годов
схема модуля 90-х годов
А вот на платах этих модулей лепестки по питанию ВК расположены одинаково. к примеру на модуле 80-х годов верхний лепесток 1,а ниже 2,то на модуле 90-х годов верхний лепесток 2,а ниже 1.
Вот о чем я!!!
Вот о чем я!!!
Да всё там одинаково :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Gigavolt писал(а): :))) Типа на заводе не там вырез на плате сделали,под пимпочку :))) на штеккере :))) Там даже захочешь,а неправильно не впихнёшь :))
Это уже разъем по питанию 31 вольт. это питание входных каскадов.
А вот где по питанию выходных каскадов там подключаются отдельно проводочки(на клеммниках)
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот о чем я!!!
Схемы совсем разные. Я говорю про лепестки на платах.
Если про то-таки да,на плате обозначение есть-вот по обозначению и надо ориентироваться,лепестки ведь можно банально перепутать.Ошибка могла место быть :(
Мои извинения :)) Неправильно поняли друг друга :))
