Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение Westbam »
Когда то давно, делал приемник очень похожий на эту схему:
http://mirshem.com/scheme/1140_shema_sv ... mnika.html
Вместо кт315 у меня стоял п416.
aen
Сообщение aen »
maxi писал(а):Нужна схема простого фм приёмника. Нужен на транзисторе(ах).
Здесь на транзисторах.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
Всего две катушки. Промежуточная частота 150 кГц
А это сверхрегенератор по схеме В.Т. Полякова
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
И здесь про него.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1842649
(28.76 КБ) 6981 скачивание
Сообщение maxi »
aen, спасибо конечно, но мне нужен ПРОСТОЙ приёмник (1-3 транзистора)
Сообщение RA3WSI »
И будешь "с тремя транзисторами" принимать поднеся впритык к жуку. :))
Эт тебе мощные вещалки только принимать,и то на СВ.
Схемы большие не потому что так захотелось или транзисторы девать было некуда,а для того чтоб добиться нормальной чувствительности.
А коль нужна простая схема укв приёмника,то собирай на специализированных мелкосхемах.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Александр1111 »
привет всем!!!У меня вопрос,куда подключается динамик,в данной схеме.Уже перебрал все варианты,не чего не получается. За ранние всем спасибо!!!
(26.58 КБ) 1067 скачиваний
Сюда перенес.
К данной схеме нужно еще добавить усилитель низкой частоты(УНЧ), а уж к УНЧ подключать динамик.
aen
Сообщение Андрей Бедов »
Эта схема не рассчитана на непосредственное подключение "динамика".
а можно подробнее,что именно подключается и как?!
Выход этой схемы подключается ко входу УНЧ с высокой чувствительностью.
Правильно ли так будет,как я сделала?!
(20.44 КБ) 1031 скачивание
Да.
Спасибо за помощь!!!
Сообщение olegue »
peg писал(а):
Простой УКВ супергетеродин с низкой ПЧ.
Действительно простой. Надо только настроить контура.
можно уточнить журнал Радио на который есть ссылка в схеме. Там указан 2, 1968. Тогда и транзисторов таких не было.
Страница 58, рубрика "За рубежом" - "ЧМ-приёмник с низкой промежуточной частотой".
Применены отечественные аналоги указанных в схеме зарубежных транзисторов.
aen
Сообщение aen »
Андрей Бедов писал(а):Применены отечественные аналоги указанных в схеме зарубежных транзисторов.
К сожалению подобная схема на современных транзисторах в том числе и указанных КТ315, что стоят в УПЧ, работает плохо. Весь смысл этого приемника, что УПЧ на транзисторах, что в оригинале, будет иметь полосу пропускания не выше 200 - 300 Кгц, т.к. транзисторы в оригинале там в УПЧ имеют Fт всего лишь 15 МГц.
Транзистор КТ315 имеет Fт равную 250 МГц, поэтому УПЧ на транзисторах КТ315 получается с полосой в несколько мегагерц.
Подобный приемник с низкой ПЧ и счетным детектором на современных транзисторах описан в этой статье.
В схеме из статьи полоса УПЧ ограничивается с помощью простейшего активного ФНЧ на транзисторе VT4 до уровня 200 - 300 кГц
Если уровень сигнала в месте приема большой, то из данной схемы можно исключить УВЧ.
(34.16 КБ) 7502 скачивания
Сообщение RING »
Андрей Бедов писал(а):Страница 58, рубрика "За рубежом" - "ЧМ-приёмник с низкой промежуточной частотой".
В "Радио" 2002-2003 г. публиковалась статья "Экономичный радиоприёмник". Схемотехника в УКВ похожа на вышеуказанную (там дополнительно есть и КВ диапазоны). Если найду скину схему....
Сообщение olegue »
Нашел я эту схему в журнале 1968 года. Там примечание редакции, что низкая ПЧ сильно влияет на избирательность по зеркальному каналу. Но насколько это критично для ФМ диапазона? Т.е приемник плохо фильтрует станции на текущее частоте+2ПЧ?
Вероятно имеется ввиду вот этот:
Экономичный радиоприемник
С. Мартынов
Радио, 2003, № 12, стр. 19
Жаль, что нет рисунка печатно платы. Схема, однако, довольно громоздка.
Последний раз редактировалось olegue Пн май 23, 2016 21:55:37, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
olegue писал(а):Т.е приемник плохо фильтрует станции на текущее частоте+2ПЧ?
Это значит, что приемник одновременно настроен на две частоты с разностью в 2Fпч.
Если на одной частоте у нас принимаемая радиостанция, а на второй частоте только слабые эфирные шумы, то не так уж и плохо, хотя принимать лишние шумы тоже ничего хорошего нет.
Если на второй частоте мощная помеха или вторая радиостанция, то конечно дело плохое.
И второй несущественный недостаток, что каждую станцию принимаем в диапазоне два раза. От этого недостатка можно можно избавиться, если в схему ввести цепь АПЧ.
Здесь написано.
Видим АЧХ нашего приемника после ФНЧ и видим так же, что у него отсутствует избирательность по зеркальному каналу.
Здесь у приемника ПЧ равна 150 кГц
Сообщение RING »
olegue писал(а): Радио, 2003, № 12, стр. 19
Да, она самая. Одно время заинтересовался, хотел повторить для УКВ диапазона. Собирал по блочно. Заработал блок УЗЧ....
Сообщение olegue »
Примайстерил настройку на варикапе, но что-то плавает настройка. Что еще нужно сделать. Перекрытие по диапазону хорошее.
aen
Сообщение aen »
У вас напряжение на варикап не поступает.
Что бы подать напряжение куда либо, нужно два провода.
У Вас же плюс с питания, на варикап через резисторы идет, а минус от батареи как на него поступает?
Или у вас "однопроводное" электричество? :)
Тогда вам в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1089099
Я тут вас почитал и тоже "загорелся" сделать УКВ с питанием от 1,5 вольта, т.е. от одного элемента АА.
RING писал(а):хотел повторить для УКВ диапазона. Собирал по блочно. Заработал блок УЗЧ....
Сегодня попробовал собрать УВЧ, смеситель, гетеродин и посмотреть.
Понял почему у Вас не заработал.
Все дело в гетеродине. От получается слишком маломощный и его частота захватывается частотой сигнала. Это не позволяет его настроит с разницей в 100 кГц.
Получается, что при настройке на станцию если частота гетеродина приближается к частоте сигнала где то на 500 кГц, то происходит захват его частотой сигнала и гетеродин начинает генерить на частоте сигнала.
Из за этого получается, что промежуточную частоту меньше 500 кГц получить невозможно, а 500 кГц уже не пропускает УПЧ. Что бы снизить этот порог нужно или увеличивать мощность гетеродина или между гетеродином и смесителем ставить буфер или уменьшать связь гетеродина со смесителем, но уменьшать связь уже некуда. Она там и так уже совсем низкая.
Завтра попробую все таки мощность гетеродина увеличить сделав его не по схеме Колпитца, а по схеме индуктивной трехточки и возможно переведу транзистор из барьерного режима в обычный.
