Мелкие вопросы по статьям
aen
Сообщение aen »
2sc945 это VT1
2sa733 это VT2
R1 - 10 мегом где взял?
Диод попробуй перевернуть. Вдруг не так запаял.
Сообщение Гав »
R1 из мышки достал.(| | | |)
Диод переворачивал, не помогало(, стоит полоской к плюсу.
Вродебы если отпаять конденсатор или R2 светодиод должен гореть непрерывно, а у меня и так неработает(
Конденсатор заряжется 5секунд до 1.25 и все((
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
А минус у конденсатора черный или белый?
И прав ли я что: R1 ограничивает ток зарядки конденсатора, R2 -ограничивает ток разрядки R3-спасает светодиод и вт2?
И в чем смысл D1?
БУДУ КРАЙНЕ РАД ЕСЛИ КТОНИБУДЬ ОТВЕТИТ НА МОИ ВОПРОСЫ.(мне через 3 недели идти служить!)
Заранее огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Гав Сб мар 27, 2010 00:38:25, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Гав писал(а):R1 из мышки достал.(| | | |)
Скорее всего это не 10 МОм, в мышке ни разу не встречал таких высоких сопротивлений, поэтому может схема и работает, но частота мигания велика и глазом воспринимается как непрерывное горение.
Сообщение Гав »
ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТТЕ НА МОИ ВОПРОСЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
aen
Сообщение aen »
Гав писал(а):ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТТЕ НА МОИ ВОПРОСЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так чего отвечать то?
Там если детали поставить, что написано, сразу заработает.
Чем транзисторы махнуть тебе сказали.
Гав писал(а):А минус у конденсатора черный или белый?
Черный.
Сообщение Гав »
Синим обозначил контур зарядки конденсатора, красным контур разрядки.
Я прав?
(27.43 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Гав »
Но зачем тогда диод?
Сообщение lues »
а подскажите по этой конструкции: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/...
вопрос - хочу собрать эти часы используя большие 70мм индикаторы (вот такие http://www.foryard.com/index.php?g=product2&y=23&x=en), которым нужно не менее 7 вольт, а то и больше для нормального свечения. Как адаптировать эту схему для них. Ведь просто поднять напряжение питания вряд ли поможет...
Сообщение ivk68 »
lues писал(а):а подскажите по этой конструкции: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/...
Ну и в чем проблема по замене? Где ты увидел 7 вольт? :( Reverse voltage Min 5V - это обратное напряжение на сегменте, а тебе нужно прямое, а оно стандартное 2-2,5В(если у тебя не суперяркий индикатор). Так что ориентируйся только по току, а он, если верить даташиту - max 30mA. Кстати, на схеме автор использовал индикаторы с таким же МАХ током, поэтому можешь смело заменять. :)
enq
Сообщение enq »
Здравствуйте.
Вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
На схеме не указаны единицы измерения номиналов некоторых конденсаторов, в чем они измеряются?
Спасибо.
Добра вам
Сообщение Света »
С1...С4 в микрофарадах, остальные в пикофарадах
Сообщение Alekx_e1 »
Пытался безуспешно достать 15см провода пэв-2 для катушки индуктивности со схемы http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/ отчаявшись купил обычный одножильный провод ПВ-1 0,75мм, обмазал его цапон-лаком, как думаете получится что-нибудь? :) Или может прям в изоляции попробовать намотать им?
aen
Сообщение aen »
Абсолютно все равно в данном случае. Там провод 0,8 мм, а у Вас 0,75
Ничем его обмазывать не нужно. Абсолютно все равно какая там изоляция. Можно и голый. Главное в этом случае, что бы витки между собой не замыкали. Чуть растянуть нужно. Концы только зачистите, что бы припаять если он в изоляции и все.
Понятно. Вобщем собрал я эту схему на макетной плате но не понимаю как ее тестировать. Собрал вроде бы все правильно В указанной точке (А) по схеме из http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=167 ток 31мА. Но на телеке ничего не могу поймать :) на UHF же должно быть? Нету и все. Еще транзистор ощутимо греется, что настораживает... и я так и не понял там где вход у меня на кабеле от видеомагнитофона два провода как обычно(тюльпан) по схеме полагается только средний пустить вход или второй тоже на минус запитать? Кто-нибудь собирал ее вообще? :) и то что я видеомагнитофон использую как источник сигнала - это нормально?
Все заработало, спасибо.
Сообщение dk_dell »
Здравствуйте ув. форумчане.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/11/ - собрал пробник, а он не совсем корректно работает, т.е. в статье написано - "При прозвонке цепи горит LED5", а у меня горит LED6 при прозвонке и он же указывает полярность. Что-то в такой легкой схемке не могу разобраться, буду рад в любой помощи.
Заранее благодарен.
PS: На плате у Д2 перепутан анод с катодом.
PSS: Насколько я понимаю, то LED5 должен указывать полярность, а LED6 гореть при прозвонке, так?
Сообщение beloff »
вот если в программатор AVR910 (AVR910-совместимый USB программатор (схема Prottoss'a)) поставить ATMEGA8L, то МК копец прийдёт сразу? просто, насколько я знаю, этот МК на 8 МГц, а кварц на 12МГц.
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
можно ли кварц на 8МГц заменить?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение doMAGus »
Ничего с ним не случится, в худшем варианте (если отстойный экземпляр) просто не заведется. Для работы от внешнего генератора 12 МГц напряжение питания контроллера не должно быть ниже 3,3 В.
Сообщение andrey89. »
В статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/ какой транзистор в цепи обмотки реле?
Предпологаю КТ315Б...
Электрический кот
Сообщение 10on »
Вопрос по статье "Простая цветомузыка". Есть лапочки 12 вольт 10 ват. Каким должно быть питание светомуки ичто придется менять для того чтобы схема тянула большую мощность. И чем можно заменить д9.
