Радиоглушитель.
Сообщение svic »
Прямоугольный.
Котёнок. писал(а):А пила там получается, точнее наподобие пилы из за интегрирующих свойств цепочки в базе транзистора.
Т.е. после R,С5 и не пила, а скорее треугольник.
Сообщение Boltaro »
А почему интегрирующих свойств? C5 последовательно как в дифф.цепочке. т.е. дифференцирующих свойст будет.
Сообщение svic »
Зарядка С5 : R4-R-C5-(R3||эмиттерный перереход транзюка ЗГ+R2).
Разрядка С5 : R3-C5-R-открытый коллектор-эмиттер VT2.
Когда кондер заряжается и разряжается через резистор(ы) - это интегрирование!
Сообщение Boltaro »
А при дифференцировании как? В диф.цепочке, там тоже конденсатор заряжается через резистор. если резистор отсутствует, тогда через нагрузку.
Сообщение svic »
При дифференцировании конденсатор заряжается и разряжается непосредственно от источника, резисторы в обвязке влияют лишь на постоянную времени разрядки. Проще говоря потенциал на емкости при интегрировании изменяется медленно, а при дифференцировании - мгновенно.
Вот если в обсуждаемой схеме убрать резистор R, то цепь действительно станет дифференцирующей, а в том виде, как сейчас, это интегрирующая, просто нагрузка включена в другой конец конденсатора.
Почитай теорию электротехники (ТОЭ), хоть это и гемморно....
Сообщение Котёнок. »
svic писал(а): Т.е. после R,С5 и не пила, а скорее треугольник.
Да в принципе в схеме добиваются только завала фронтов импульсов с мультивибратора, а какая форма там получается, то совершенно не важно.
Я таким в свое время у соседа по вечерам ТВ глушил когда у нас ребенок спит, а он на полную громкость телевизор включал.
Сначала было слышно, как он там у себя по телевизору кулаком стучит, а потом все затихало. :)
Сообщение Новокузнечанин »
Хочу тоже собрать для сотовых, тв и радио. Как можно меньше деталей! Небольшая антенна
Глушить в радиусе 150м желательно
Какие идеи?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Какие идеи?
Вам попытаться собрать такой, что хотите с дальностью 1,5 метра, а дальше уже самому решать стоит ли делать такой же на 150 метров.
А схемку можно? Без микросхем и прочей билеберды:)
А.С.Пушкин
Сообщение SERJ »
Если данную тему почитать, то найдете в ней десяток ссылок на подобные схемы.
Если Вам это на самом деле нужно, то Вы прочитаете и найдете, а если читать тему не будете, то значит Вам это не так уж и нужно. :)
Да прочтал уже. Вопрос не читали?
Новокузнечанин писал(а):Как можно меньше деталей! Небольшая антенна
А.С.Пушкин
Сообщение Дмитрий »
Новокузнечанин писал(а):А схемку можно? Без микросхем и прочей билеберды:)
Под Ваши требования подойдет только велосипед и такая штука, что на картинке.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 55248.jpeg
Будете ездить на велосипеде и глушить этой штукой всех, у кого мобильники.
Расстояние при соответствующей тренировке можно и увеличить.
Дмитрий писал(а):Под Ваши требования подойдет только велосипед и такая штука, что на картинке.
:)) :facepalm:
Нет, мне по тихому надо....ну ладно, хотя бы на 15м....
Зачем? В школе включить ради прикола......думал на всю школу. Ну хотя бы в классе:))
А.С.Пушкин
Сообщение НАПАЛМ »
Если юзать в УВЧ КТ368 или BFR93 при питании 6В и при штыре 30см в качестве антенны, какого радиуса поражения можно добиться при глушении всего FM диапазона?
Ну так какие идеи?
А.С.Пушкин
Сообщение El_Gato »
50...100м
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение ГГц »
Может что-то вроде GSM ГУНа без фапч + каскад усилителя
А схемку можно?
А.С.Пушкин
Сообщение ГГц »
Схемка проста, выдираешь из старого телефона гун, к нему один каскад, но для начала найди его, если не найдешь, то будем думать что-то другое. Глушить будет только GSM и только той частоты на которой ГУН!
Старый телефон есть, но он не рабочий! Пойдет? При включении гудел и не издавал признаков жизни:)
А.С.Пушкин
