Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение shurikss123 »
ARV писал(а):
char buf[32];
//fuse_lo равен 0х06
itoa(fuse_lo,buf,16);
if(strlen(buf) < 2) LCDsendString("0");
LCDsendString(buf);
если вы не использовали sprintf в других частях программы, боюсь, вы будете удивлены размером кода, приведенного вами с воплем "вот то, что надо!"....
да прилично и помипо этого 0х0f привращает тупо в число(Очень досадно! Вы правы!), досадно что придеться несколько раз повторить с разными действиями, но размерчик меньше.! спасибо ARV
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение 12val12 »
как можно задефинить пины портов для пика чтоб можно как в атмегах на CV конекретно управлять пинами на выход
чтобы возможно было писать например
PORTC.3=0;
POPTC.3=A;
ух ты.... показывает
Сообщение Gudd-Head »
12val12 писал(а):POPTC.3=A
И что, по-вашему, должно произойти, если в третий бит порта С записать "А"? :)
Сообщение 12val12 »
А= либо 0 либо 1
цель не писать
if (A) { PORTC=PORTC|0b1 } else {PORTC=PORTC & (~ (0b1}
Сообщение levaclaus »
Были у меня часы с ду, добавил в часы термометр, всё работает, показывает, кроме одной мелочи
часы перестали реагировать на нажатие кнопки "настройка". Причём кнопка срабатывает как надо, если мы уже в меню. В меню получается возможно зайти только с пульта ду, где эта кнопка продублирована.
Может кто глянуть прошивку, помочь касяк найдти - вроде скобки не пропустил, ничего не удалил.
во вложении 2 кода - до установки термометра и после
Последний раз редактировалось levaclaus Пт фев 11, 2011 18:40:14, всего редактировалось 1 раз.
Qwq
Сообщение Qwq »
WinAVR ругается
варнингом "left shift count >= width of type" на строчку
case 0b00000001: Flags |= (1<<RUN_FLAG);break;//set run_flag
при этом нормально кушает
case 0b00000001: Flags |= 0b01000000;break;//set run_flag
при том что есть
#define RUN_FLAG 0b01000000
что я делаю не правильно?
Сообщение Кислый »
задефайнь RUN_FLAG просто на 7.
и на память. это
x = x | y
а
x |= (1 << y)
это
x = x | ( 1 << y )
.. жопа. так тоже не правильно :)))
Последний раз редактировалось Кислый Вс фев 06, 2011 23:00:14, всего редактировалось 2 раза.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
так. у меня глобальный вопрос.
обычно в программе я имею один .с и несаколько заголовочных. давно было интересно, как собрать несколько .с в кучу посредством одного заголовочного .h . Я не пойму самого принципа КАК ?
@hobbyelectronics
ARV
Сообщение ARV »
никак. при помощи заголовочников сишные исходники в кучу не собираются :)
и вообще, не всегда между ними может быть связь (количественная).
исходники КОМПИЛИРУЮТСЯ - то ли при помощи makefile, то ли путем принудительного перечисления или еще как-то, поэтому когда ваш проект состоит из нескольких исходников, вы все их и должны "скормить" компилятору, а потом полученные объектные файлы - линкеру. вот как-то так :)
Сообщение Кислый »
не не не. вы меня не правильно поняли.
я не могу понять вот чего:
// 1.c
#include ololo.h;
.. blah - blah - blah ..
// 2.c
#include ololo.h;
так я в одном из проэктов прикрепил функцию blow_fish'a работает уже пол года, а вот как ? это мне очень интересно.
@hobbyelectronics
ARV
Сообщение ARV »
действительно, мне не понятно, что вам не понятно :)
хидер - он ведь что делает? он уведомляет компилятор, что такие-то вещи СУЩЕСТВУЮТ и имеют такие-то характеристики (тип, параметры и т.п.). компилятор и компилирует исходники, оставляя по этой информации в нужных местах нужные дыры - адреса для перехода на функции, адреса переменных и т.п. а потом за дело берется компоновщик, который ковыряется во всех объектных файлах проекта, включая системные библиотеки, и ищет все упомянутые в хидерах сущности, помещая на место дыр их адреса или значения... при этом, если надо, прилепляется и код этих сущностей из системных библиотек...
яснее стало?
Сообщение Кислый »
нет не стало.. ладно. буду искать что-то посерьезнне из литературы.
появился еще вопрос.
как создать массив необходимой мне длинны, когда длинны массива я не знаю в принципе ( допустим он вычисляется )
т.е. конструкция
int a = 5;
int b[a] = {};
невозможна
при этом нельхочется создавать "массив с запасом", и не хочется использовать new.. я теряю ощущение контроля ситуации.
@hobbyelectronics
ARV
Сообщение ARV »
Кислый писал(а):как создать массив необходимой мне длинны, когда длинны массива я не знаю в принципе ( допустим он вычисляется )
т.е. конструкция
int a = 5;
int b[a] = {};
невозможна
во-первых, ваша конструкция и так невозможна в Си, разве что при использовании расширений стандарта (например, GCC вполне позволяет делать локальные массивы с вычисляемым по ходу пьесы размером).
во-вторых, если вы не знаете размер, не хотите делать запас и не желаете использовать динамическое распределение памяти - что вы вообще хотите?! у вас просто взаимоисключающие условия. тут или надо что-то узнать заранее, или чего -то из перечисленного захотеть...
Сообщение _AHTOXA_ »
Кислый писал(а):задефайнь RUN_FLAG просто на 7.
Поправочка: на 6.
Ибо 0b01000000 == 1<<6.
Сообщение Кислый »
вот тут поподробнее. у меня по дефолту установлен GCC ))
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
ARV писал(а):
яснее стало?
//1.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "include.h"
int main()
    int z;
    z = bla_bla(10);
    printf("%i", z);
    return 0;
//2.c
int bla_bla(int x)
    return (3*add(x, x));
//include.h
int add (int x, int y)
    return (x + y);
цункции друг друга видят, но не компилится. ссылается на .. да вот
$ gcc *.c -o ./mainRRR
/tmp/cckzpR0R.o: In function `add':
main.c:(.text+0x0): multiple definition of `add'
/tmp/cchkwV7r.o:include.c:(.text+0x0): first defined here
collect2: ld returned 1 exit status
@hobbyelectronics
Сообщение Goodefine »
//include.h
#ifndef INCLUDE_H
#define INCLUDE_H
int add (int x, int y);
#endif
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Кислый »
так. а как сообщаются два .с файла в одном проэкте ? функции доступны, а переменные и константы - нет ?
@hobbyelectronics
Конечно нет. Принцип инкапсуляции. Чтобы никто шаловливыми ручками ничего не испортил. Но можно сделать видимыми с помощью extern...
Сообщение avreal »
ARV писал(а):разве что при использовании расширений стандарта (например, GCC вполне позволяет делать локальные массивы с вычисляемым по ходу пьесы размером).
VLA - Variable-Length Array - это не расширение GCC, а стандарт C99, долгих лет ему жизни.
И в локальных переменных, и в параметрах
int foo( int sx, int sy, int array[sy][sx] ) {
    int temp = 0;
    for( int y = 0; y < sy; ++y)
        for( int x = 0; x < sx; ++x )
            temp += array[y][x];
    return temp;
Без VLA тут пришлось бы передавать int *array и вручную индексировать.
Просто, как минимум поначал, часть компиляторов, декларирующих соответствие C99, ограничились поддержкой комментариев "стиля С++", объявлением переменных "по месту", включая for( int i =0; и так далее, да inline. На этом фоне полная поддержка C99 в GCC начала казаться расширениями :-)
Вот что gcc расширил, так С99-е понятие _Complex на целочисленные типы:
signed char  _Complex a, b, c;
void foo()
        a = b * c;
avr-gcc -Os -std=c99 -S -mmcu=atmega8 complex.c --pedantic
complex.c:2:1: warning: ISO C does not support complex integer types [-pedantic]
Всего лишь warning, а без --pedantic так молча ест.
foo:
	lds r18,b
	lds r24,b+1
	lds r20,c
	lds r19,c+1
	mul r20,r18
	mov r25,r0
	clr r1           ; зря он R1 каждый раз чистит, но это просто недостаток оптимизатора
	mul r19,r24
	mov r21,r0
	clr r1
	sub r25,r21
	sts a,r25
	mul r20,r24
	mov r24,r0
	clr r1
	mul r19,r18
	mov r18,r0
	clr r1
	add r24,r18
	sts a+1,r24
	ret
Куда бы эту гайку М3 прикрутить...
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
