БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Под нагрузкой больше 1 Ампера напряжение на выходе БП поднимается примерно на 1 вольт во всем диапазоне. При этом на 1-й ноге TL494 напряжение увеличивается на 0,05 вольта, а на 2-й понижается на 0,05 вольта. Напряжение питания операционника остается без изменений 21,2 вольта. Получается что проседает установочное напряжение с меги- на 10-й ноге операционника так же понижается на 0,05 вольта. Сталкивался кто- нибудь с такой ситуацией?
В общем добрался я до осциллографа. И вот что имею под нагрузкой...
Без нагрузки нормально. Что за причина такой работы может быть.
P. S. Пробовал на 2х разных БП, адаптированных под эту схему, ведут себя идентично, то есть проблема в плате управления... Схема соответствует...
- (192.5 КБ) 2823 скачивания
Напряжение питания микроконтроллера (под нагрузкой) плавает или нет
Блок управления выставляет опорное напряжение и отображает измеренное напряжение и ток и все.
Приведенная осцилограмма (по моему мнению) указывает на то ,что БП входит в автоколебательный режим.
Вот здесь не плохо описано
Компенсация обратной связи: практический подход http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Напряжение питания процессора при ХХ 5.02В а при нагрузке падает до 4.78В но по осциллографу оно достаточно стабильно.
Подскажите, собрал бп прошивка 30в10а на энкодере с кнопками.Проблема такая, с трёх кнопок сохранение напряжений работает,но когда вызываешь сохр.напряжения,с двух кнопок нормально,а с одной вызывает зависание блока управления,с надписью save completed.ВОПРОС прошивка нормальная или нет? Подкинуть другую MEGA пока нет возможности.
Да не вроде все нормально
- power supply30v 10A.rar
- (3.13 КБ) 1777 скачиваний
Я уже писал о похожей проблеме на хардлоке, но осталось без внимания. Проблема в том, что у меня две кнопки запоминают настройки без проблем , а при записи настроек на третьей кнопке происходит зависание меги и бесконечная перезагрузка пока не отключишь питание. Мегу менял ставил блокировочные кондеры на 0.1 мк непосредственно на кнопку не помогает. При зависании мега сильно грееться. В чем проблема пока не понял грешу на кнопку наверно сильный дребезг контактов на днях поменяю отпишусь.
Уважаемый Sonata. А нельзя-ли перекомпилировать прошивку под Мегу-48 (если влезет)?
Перезалил прошивку,в eeprom 00 руками забил изменений нет.Х.З.где копать!
Boт
- MEGA48.rar
- (3.18 КБ) 763 скачивания
Вопрос есть бп на tl 494 без дежурки,как его использовать в регулируемом блоке питания,тупо с помощью другого трансформатора подать 12в на 12 ногу и всё?
Совсем уже руки опускаются... Ничего не могу понять...
Уже перепробовал несколько прошив, перепроверил схему раз 15, ну "волны" на выходе, хоть тресни. Если кому не тяжело, взгляните, правильно ли я переделал схему БП?
Напротив R40 вопрос (он сейчас удален - так было удобно) может ли это влиять на работу схемы?
Вот еще забыл указать: С28 заменен на 10х50 и перемычка J11 на конденсатор 0,01 uF, а резистор подходит к нижней части бывшей перемычки.
Ну и остальное правильно ли сделано?
Плюс еще убран диод с выхода (+3..20В) в дежурку питание TL-ки (12я нога). Думаю - не критично.
И вот еще офигенная непонятка: выходные электролиты на БП и дроссель груп стабилизации греются. Осциллограф переполюсовок и напряжений выше 20В не показывает. (кондеры на 25В)
Доброго времени суток ВСЕМ !
Господа подскажите пожалуйста как убрать в программе не значащий ноль
в программе разобрался с кнопками напряжением током (в смысле как работает)
а вот как убирается незначащий ноль программно не знаю ( на Си медленно но плотно перехожу)
Спасибо!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!!!!
Со стены ты видишь руки не пугайся это глюки
А нет этого-же вариант БП только под трансформаторный блок питания, а не под импульсный ?
Вот здесь есть
http://hardlock.org.ua//viewtopic.php?f ... 3&start=50
Спасибо!
Отвечаю самому себе
чтобы убрать незначащий ноль
Dig[0] = Num1;
if(Dig[0] == 0)Dig[0] = 0x20; //убираем не значащий
else
Dig[0] += 0x30; //ноль
Dig[1] = Num2 + 0x30;
Dig[3] = Num3 + 0x30;
Dig[4] = Num4 + 0x30;
Отвечаю самому себе
Dig[0] = Num1;
else
Сделал блок питания ,спасибо SONATA и другим , пока даже не проверил , можно ли сделать прошивку на 20V 15A и 20V 20A ?
Что то неправильно сделал , когда подключено +12-17V не включается сам блок питания а на индекаторе показывает 0 вольт, когда +12-17 отключён блок питания запускается и на индекаторе 11 вольт но мультиметр показывает на выходе 3 вольта, что может быть ?
Убрал всю обвязку с первой ноги tl 494 и ещё что то , теперь блок питания нормально запускается но если не подавать на плату управления 12-17 вольт то на индикаторе и на выходе 1.9 вольт а если подключено 12-17 вольт тогда на индикаторе показывает 20 вольт а на выходе по мультиметру 26 вольт и постоянно подымаются амперы , ограничение не срабатывает , и в обоих случаях не работает регулировка энкодером кроме кнопки, что может быть ?
Ещё было что при первом включении наоборот поставил атмегу8 в панельке ,но после этого проверил как она прошивается и было всё нормально, может быть что то в ней теперь глючит ?
Опорное по напряжению равно макс 5В.При 5В на 2 ноге TL494 выставляете(с помощью переменника на 1 ноге TL494) неообходимое Вам( в данном случае 20В) максимальное напряжение и затем уже меняя опорное от 5 до ~ 0 меняем выходное напряжение.
На выходе и на индикаторе выставил по 20.46 вольт , как выставить на 2 ноге 5 вольт , с помощью подстроечников не выставляется, сейчас на tl494 (у меня 7500) на 1 ноге 15 вольт, на 2 ноге 14.86, на 12 ноге 16.10, на 15 ноге 0.43, на 13-14 ноге 4.90 вольт. Энкодер не работает кроме кнопки.
Часть проблем исправил , была плохо пропаяна lm324 , заработал энкодер и меняет напляжение. Осталось только поправить ограничение экодером оно не выставляется. Теперь на 2 ноге tl494 4.6 вольт.
Оказалось что в спешке не со всех сторон допаял несколько деталек, теперь всё регулируется , единственное не могу понять почему на амперах показывает 0.01A , ограничение выставлено, подключена на нагрузку лампа 220вольт, и что то жужжит при подключении нагрузки. И ещё не работают кнопки, на всех кнопках 5 вольт.
Кнопки предвыбора заработали , что было не знаю но когда пытался мультиметром замерять амперы был бабах , вылетили два диода и два транзистора в блоке питания , перепаял и почемуто кнопки заработали. Не пойму как настроить амперы , чем можно нагрузить ?
