TI MSP430 Launch Pad
Сообщение VLeshka »
Ser60 писал(а):Использовать COM порт можно даже одновременно с работающим отладчиком. Я это делал для статьи
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/33/
подскажите, а код вашей статьи тоже имеет такую особенность: пересылаемые пакеты не покажет программа portmon?
Я спрашиваю, потому что найденный в инете простой код для energia:
Спойлерvoid setup() {
// P1_0 - red LED
// P1_6 - green LED
pinMode(P1_0, OUTPUT);
pinMode(P1_6, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
digitalWrite(P1_0, HIGH); // set the LED on
digitalWrite(P1_6, LOW); // set the LED off
Serial.println('H');
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(P1_6, HIGH); // set the LED on
digitalWrite(P1_0, LOW); // set the LED off
Serial.println('L');
- от его работы тоже отображает пересылаемые данные только putty (или с monitor-ом, встроенный в energia), а portmon наотрез отказывается что-нибудь показывать. Терялся в догадках, - это ведь через com-порт кидается, а значит сканер com-порта portmon должен показывать хотя бы мусор. ..Или portmon не умеет сканировать :) или должен быть как-то хитро настроен (а при этом пакеты, которые я кидаю используя c# net, portmon прекрасно показывает). Просветите.
YS
Сообщение YS »
Просветите.
Тут проблема может быть в том, что, если использовать мост USB-UART, порт получается виртуальный. И кто знает, как там portmon на него реагирует...
Сообщение VLeshka »
YS писал(а):
Просветите.
хм... я полагал, что переходник usb-com, используемый для связи с приборами по com-порту (c# net, Win XP Home Edition SP3 лиц), предоставляет в систему такой же виртуальный com-порт, что и MSP430 LaunchPad (в смысле свободной доступности к нему всеми возможными программными средствами как к аппаратному com-порту).
Выходит, эти два com-порта для системы представлены по-разному?
YS
Сообщение YS »
Вопрос как раз в том, как этот самый portmon осуществляет к нему доступ. Он же вроде как-то перехватывает поток данных, а не по-человечески открывает порт...
Сообщение Ser60 »
VLeshka писал(а):пересылаемые пакеты не покажет программа portmon?
Никогда о такой не слышал, но LaunchPad предоставляет в систему стандартный COM порт. Скачайте одну из тех программ терминалок, что в статье упомянуты, и все будет работать. С Energia я тоже не балуюсь и Вам не советую.
Сообщение VLeshka »
Написал на c# net простенькую прогу, подключающаяся к com-порту и показывающая всё что оттуда идёт - так и есть, данные от MSP430 LaunchPad через com-порт идут! :music:
Вы были правы, portmon в данном случае просто не работает! :shock:
Сообщение Unrealee »
Доброго времени суток. Имеется АЦП, реализованный на MSP430G2553, работают 4-е канала.
СпойлерADC10CTL0 &= ~ENC;//отключили преобразование (бит должен быть "0" чтобы не возникало проблем с конфигом АЦП,в данном случае смена канала)
ADC10CTL1 = INCH_0;//канал А0
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;// аля "конфиг принять" и Start Convertion
LPM0;
a = ADC10MEM;
ADC10CTL1 = INCH_1;//канал А0
LPM0;
b = ADC10MEM;
ADC10CTL1 = INCH_2;//канал А0
LPM0;
c = ADC10MEM;
ADC10CTL1 = INCH_3;//канал А0
LPM0;
d = ADC10MEM;
Необходимо для каждой переменной, реализовать усреднение. По железной части вылизано все - фильтры НЧ на входе, соединение с датчиками витой парой и т.д. Наблюдается дребезг входного сигнала - на последнем разряде (принимаемое число 4-х разрядное).
Помогите с реализацией алгоритма на С.
Сообщение Ser60 »
Поставьте весь код в цикл, выполняемый, например, 4 раза и суммируйте показания. Например,
a += ADC10MEM;
Перед входом в цикл значение а следует обнулить. По выходу из цикла разделите а на 4. Еще лучше сделать скользящее среднее, см. в Википедии.
А последний разряд всегда будет плавать даже с идеальным АЦП, т.к. в каждом сигнале есть шум.
Сообщение avael »
Здравствуйте!
Купил на днях лаунчпад с целью научиться работать с микроконтроллерами, ну и в целом хотябы паять :D
До этого кодил на asm'e по мелочи.
Сделал, чтобы лампочка мигала, всё ок.
Решил потом по нажатию на кнопу включать и выключать лампочку(без мигания).
И тут что-то пошло не так! Сначала долго искал, как вообще обрабатывать прерывания(на С много примеров, на ASM'e, да еще и IAR'овском, примеров с этим маловато).
Потом вроде сел обрабатывать, но не тут то было! По нажатию на кнопу не происходит ровным счетом ничего, зато когда трогаю ногу P1.3, срабатывает и обрабатывается прерывание.
Внимание - вопрос: почему на кнопку то не реагирует?
И вдогонку еще один - когда трогаю контакт, прерывание срабатывает n раз, пока не отпущу, т.е. лампочка хаотично включается-выключается. Как бы заставить её независимо от длины нажатия срабатывать только один раз?
Немножко увлекательного кода:
#include "msp430.h"                     ; подключаем заголовочный файл
        NAME    main                    ; имя модуля
        PUBLIC  main                    ; установить видимость модуля из других
        ; Вектора прерываний
        RSEG    INTVEC
        ORG     RESET_VECTOR           ; вектор сброса
        DC16    init
        ORG     PORT1_VECTOR
        DC16    P1_ISR
        RSEG    CSTACK                  ; объявление сегмента стека
        RSEG    CODE                    ; объявление сегмента кода
init:
        MOV     #SFE(CSTACK), SP        ; инициализация регистра стека
main:                                   ; начало основной части
        MOV.W   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; запрет сторожевого таймера
        bis.b #BIT3, &P1IE
        bis.b #BIT3, &P1IES
        bic.b #BIT3, &P1IFG
        bis.w #GIE, SR
        MOV.b #40h, &P1DIR
        MOV.b #0, &P1OUT
        XOR.b #BIT6, &P1OUT
        JMP $                           ; jump to current location '$'
P1_ISR:
        XOR.b #BIT6, &P1OUT
        bic.b #BIT3, &P1IFG            ; P1.3 IFG Cleared
        reti                            ; Return from ISR
        END
Сообщение Ser60 »
Vyvod knopki nado podtyanut' k pitaniyu I obrabatyvat' drebezg.
Po ostal"nym voprosam sm. knigu J. Davies "MSP430 basics...". Ona est' v seti dlya skachivaniya.
Сообщение avael »
А что такое "подтянуть" и "дребезг" ?))
Сообщение Ser60 »
"подтянуть" = см. pull up resistor
mov #0x08, &P1OUT
mov #0x08, &P1OUT
"дребезг" = см. debouncing v wikipedia.com
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... PushButton
А вообще, читайте книгу, что я рекомендовал выше. Там есть ответы на все заданные Вами выше вопросы.
Сообщение VLeshka »
Подскажите, а приведённый мною код не работает потому что среди всевозможных тактовых сигналов для всего и вся можно поставить только один?
P.S. Не могу точно найти подтверждающую мою инфу (плохо ищу).
P.S.2 код [пока не] выводит сообщение в com-порт на PC, когда меняет состояние светодиодов.
Спойлер#include "io430g2553.h"
#include "string."
unsigned int sch=0, zaderzhka = 1; //счётчик, и "какждый какое по счёту" срабатываний прерывания таймера будут вкл/выкл светодиоды
string str = "ok";
char c='l';
void UARTWriteString(string str);
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//готовим порт1 с диодам
P1DIR = BIT0 + BIT6; //инициализируем выходы 0 и 6 (на 0 выведен красный светодиод, на 6 - зелёный)
P1OUT = BIT6; //ставим выход 6 в 1
//готовим таймер
CCTL0 = CCIE; //Capture/Compare разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3; //Timer_A Control, источник тактов на SMCLK (SubMainCLocK), и режим таймера - continuous, и (медленнее в 8 раз) делитель 8
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE); //флаги в Status Register: экономичный режим CPUOFF и разрешаем глобально прерывания GIE
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
UARTWriteString("---Привет, Хабр!---");
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_PRE (void)
sch++;
if ((sch%zaderzhka)==0)
P1OUT ^= BIT0 + BIT6; //вкл и выкл диоды
UARTWriteString(str);
//тестовый посыл в uart-порт
int strSize = str.length();
for(int i = 0; i < strSize; i++)
//WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL; // Сброс таймера watchdog в ноль.
while (!(IFG2&UCA0TXIFG))
; // Проверка готовности буфера отправки.
UCA0TXBUF = c;//str;
YS
Сообщение YS »
Нет. Настройка не завершается.
После
CPU сразу засыпает. И все это
Не выполняется. Соответственно, UART не инициализируется.
P.S.
Казалось бы, причем тут Хабр? :)
Сообщение VLeshka »
YS писал(а):Не выполняется. Соответственно, UART не инициализируется.
P.S.
а.. так это я уже кинулся копироввать справа и слева (т.е. с инета), лишь бы найти весточку-зацепку почему не работает. :)
Так моё предположение о том, что может быть только один источник тактовых сигналов, от которого всё и вся и работает, не верно?
YS
Сообщение YS »
Понятно, что у одного конкретного модуля может быть только один источник тактирования. А дальше давайте обратимся к документации.
Стр. 274 User's Guide:
Кстати, снизу этой страницы в документации есть важные замечания, которые не вошли в скриншот.
Видим, что на выходе модуля тактирования имеется три сигнала. И каждый из них может быть подключен только к одному генератору в один момент времени. Впрочем, ничто не мешает переключать их в рантайме.
Мораль: каждая из трех линий тактирования может быть подключена только к одному генератору из доступных и каждый модуль может быть подключен только к одной (произвольной) линии тактирования из этих трех. Что, в общем, естесственно.
Тактировать все модули от одной линии (если Вы об этом) необязательно.
Сообщение VLeshka »
Да, я об этом! Спасибо! :))
YS
Сообщение YS »
Не за что. :)
Только надо иметь в виду, что, если модули подключены к физически разным генераторам, могут возникнуть проблемы с синхронизацией. Подробнее см. в мануале.
Сообщение VLeshka »
Приветствую всех ещё раз. :)
Теперь я написал программу, по нажатию кнопки меняющая скорость мигания светодиодам.
Работает так:
- нажал на кнопку - и мигание происходит в 2 раза быстрее.
- и так далее, пока мигание не станет максимально быстрым. Если мигание самое быстрое, то при очередном нажатии кнопки мигание светодиодами становится самым медленным.
При "нормальной" работе требуется 6 нажатий, для прохода от самого медленного мигания до самого медленного же, по кругу.
Работает.:) Проблема в том, что для прохода от самого медленного мигания до самого медленного же по кругу, проходит разное количество нажатий - то 6, то 5, а то и 4.
Никак не могу понять, в чём дело.
Пробовал сбрасывать таймер, останавливать вручную прерывания (при обработке прерываний) - нивкакую.
Подскажите, в чём проблема.
P.S.Код привёл. В нём то, что я добавил для отладки, я отметил пустым //.
unsigned int maxPause=0x1F;//FFF;
unsigned int maxDelitel = 16;
unsigned int i_time = 0, i_delitel = 1;
void timer_run();
int main( void )
//готовим порт с диодам
P1DIR = (BIT0 + BIT6); //инициализируем выходы 0 и 6
//готовим таймер
CCTL0 = CCIE; //разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера
timer_run();
__enable_interrupt(); //глобально разрешаем прерывания в status register
//готовим кнопку
P1REN |= BIT3; //разрешаем подтяжку
P1OUT |= BIT3; //подтяжка вывода P1.3 вверх, иначе будет всегда срабатывать if ((P1IN & BIT3) == 0)
P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3
// P1IES |= BIT3; // Прерывание происходит по 1/0 (отпусканию/нажатию)
P1IE |= BIT3; //разрешаем прерывание для P1.3
while(1);
void timer_run()
TACTL = 0; //останов таймера
//используются три системных тактовых сигнала: ACLK, MCLK и SMCLK и INCLK (INCLK is device-specific)
TACTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_0); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =1 (1 2 4 8)
//прерывание по таймеру используем для вкл/выкл с/диодов
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR //приоритет 0xFFF0
__disable_interrupt(); //глобально запрещаем прерывания в status register
i_time += i_delitel;
if (i_time >= maxPause)
P1OUT ^= (BIT0 + BIT6);
i_time = 0;
//прерывание по кнопке используем для игр с паузой
#pragma vector = PORT1_VECTOR //приоритет 0xFFE4
__interrupt void PORT1_VECTOR_PRE (void)
P1IE &= ~BIT3; // Запрет прерываний на P1.3
if (i_delitel<=maxDelitel) i_delitel *= 2;
else i_delitel = 1;
P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3, т.к. это прерывание имеет несколько флагов
P1IE |= BIT3; // Разрешение прерываний на P1.3
timer_run();
Сообщение Psych »
Ну опять таки дребезг. Введите хотя бы паузу в PORT1_VECTOR
