усилитель звука на TDA7377
Сообщение sanitar »
alexradio1103 писал(а):Ну, так на 1,2 и 14,15 - выходах должно быть половина питания, то есть 6,2в(примерно). А у Вас по-нулям... А ещё, должно быть на входах 4,5 и 11,12 столько-же, сколько и на 6-й ноге. Это всё написано в Даташите. :write:
Эм...а где именно написано? Можно мордой лица ткнуть?)))
И еще, проверил тут выходы относительно силовой земли - на всех выходах 4,11 В.
Может проблема в том что я земли разнес?
Сообщение alexradio1103 »
sanitar писал(а):проверил тут выходы относительно силовой земли - на всех выходах 4,11 В.
Теперь верю, у ТДАшек может на выходах быть по 4,1-4,2 вольта.
Значит у Вас она не вышла из стендбая... :dont_know: Тупо закрыта...
Вот Вам Даташит. Надеюсь по-аглицки читать умеете? :) :write:
Datasheet.hk_tda7377h_216324.pdf
(242.64 КБ) 418 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
7 ногу подать напрямую на плюс питания, если дело в режиме, то должна проснуться. И пайка, по правде говоря, выглядит стремновато, уж простите.
Сообщение kentgaryk »
AcousticManiac писал(а):7 ногу подать напрямую на плюс питания, если дело в режиме, то должна проснуться. И пайка, по правде говоря, выглядит стремновато, уж простите.
7 ногу нельзя на питание, это база управляющего транзистора сгорит сразу...надо резистор оставить, можно попробовать поменьше его раза в 2...хотя и 10ком не много.
Но честно говоря с учетом той самой пайки, есть у меня подозрение, что микруха сожжена 10 постов назад как... :cry:
АлександрЛ писал(а):Ага.. Особенно вот такое, например:
http://content.onliner.by/forum/042/b51 ... 3d63aa.jpg
http://content.onliner.by/forum/042/b51 ... 93bcec.jpg
"произведение" :))) :)))
Отличный хаенд, просто хаендее не бывает! На этот хаенд можно выкупить десяток звуколожцев!
НЕ РАЗВЕСТИ ЛОХОВ НА БАБКИ - АМОРАЛЬНО!!! :music:
Предлагаю небольшие доработки схемы - в аноды голубенького свечения подпустить чуток, а в цепи накала поставить токовые датчики на К140УД1А с выходами на релюху, чтобы при вытаскивании ламп звук пропадал. Тогда можно будет в процессе прослушивания менять лампы и подобрать наиболее ТЕПЛЫЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ! :))) :))) :)))
kentgaryk писал(а):7 ногу нельзя на питание, это база управляющего транзистора сгорит сразу.
Не раз управляющие ножки "автомагнитольных" микросхем сажал напрямую на плюс, ничего старшего не случалось. Даже в даташитах к некоторым пишется, что прямое подключение допустимо, у TDA7386, к примеру, хотя штатно тоже предусмотрены резисторы.
Ну судя по ДШ нельзя ее на питание сажать, хотя китаезы могли и не указать встроенный резистор "для ясности", может и есть он там :))) - тогда конечно можно, но проверять не стоит.
Ну, конкретно с 7377 я тоже не проверял, по правде говоря :))) Просто предложил прямое подключение, как последний способ разбудить микру, если она спит.
Похоже спит она уже вечным сном :)))
Сообщение torel89 »
та же проблема, после предусилителя только хрип какой то, в чем проблема?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Схема предусилителя Xitronic 7379 2.1 изначально с ошибкой- нерабочая. При однополярном питании на входах операционников нет смещения - половина питания!!! Лажа. За этими ребятами нужно все внимательно проверять. Входы 7377 - 1 и 2 -разные. 1- прямой, 2- инвертирующий. В схеме нет дополнительной инверсии по входу 2!!! Разводка земли - неудачная. При общей заливке всей земли при такой компоновке по цепям сигнальной слаботочной земли будут протекать токи силовой. Землю надо разрезать, причем, правильно. Так же у них была ошибка с цепью ОС в усилителе на LM1875. Делайте выводы :) Это бизнес для лохов.
З.Ы. Картинка красивая..... :))
Последний раз редактировалось EMiq Вс мар 20, 2016 17:17:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение torel89 »
а можно как нибудь это исправить или нет ?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Ниже схема Genius, которая работает. Сравните и исправьте. Делитель из резисторов на приложенной мной схеме R27,R26 и конденсатор C36. На других микросхемах - делитель напряжения +VCC1 на резисторах R17,R18 и конденсатор C38 . Акустику надо подключить по выходу 2 микросхемы 7377 противофазно относительно подключения к выходу 1, чтобы учесть инверсию сигнала на входе 5 микросхемы 7377.
SW-2.1 1100.pdf
Посмотрите здесь.
(6.42 МБ) 700 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Вс мар 20, 2016 17:14:43, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение torel89 »
спасибо :) попробую
Сообщение torel89 »
не могли бы вы на схеме нарисовать нагляднее будет, если не трудно
(39.23 КБ) 575 скачиваний
Сообщение torel89 »
что никто не сможет :(
Сообщение torel89 »
Акустику надо подключить по выходу 2 микросхемы 7377 противофазно относительно подключения к выходу 1, чтобы учесть инверсию сигнала на входе 5 микросхемы 7377. Здесь опишите подробнее что и как :dont_know:
Сообщение ибуки »
Плюс одной АС подключить к общему проводу,а минус к выходному конденсатору,в другом канале наоборот-минус к общему,а плюс к кондеру,тк один канал поворачивает фазу,а второй нет,каналы не одинаковые как обычно в стереоусилителях
Сообщение torel89 »
все понял. Спасибо большое
Сообщение delink »
Всем добрый вечер! Подскажите появилась такая проблема: при высокой грромкости на басах появился треск. такое впечатление , что именно на какой-то одной частоте. унч был куплен готовый, вот схема Изображение
колонки проверялись на другом унч треска нет.
питание унч от трансформатора тс-250 перемотанного
