Ультразвуковая ванна
Сообщение supremeua »
Здравствуйте уважаемые форумчане. тоже хочу собрать ванну, но не могу определится что лучше - один излучатель на 100W или 2 по 60W? Разумеется что 2х60 мощность вроде больше, но как эффективнее ванны работают, с одним мощным или несколькими слабыми излучателями?
Сообщение TiGeRC4T »
bobr 25 спасибо за помощь с расчетом.
Я так понимаю далее потребуется экспериментально подбирать резонансную частоту. В таком случаи вопрос: резонансная частота будет зависеть от кол-во налитой жидкости или нет? Если да, то подбирать по максимуму или минимуму налитой жидкости? Планирую использовать гастороемкость примерно на 3л, но глубокую-150-200мм
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="TiGeRC4T",url="/forum/viewtopic.php?p=3621412#p3621412"]Я так понимаю далее потребуется экспериментально подбирать резонансную частоту. В таком случаи вопрос: резонансная частота будет зависеть от кол-во налитой жидкости или нет?[/uquote]
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=9dkBNEuPvmY&t=8s
часть вопросов увидишь реально в действии.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
bobr 25 спасибо за видео. И впрямь некоторые вопросы закрыло. Хотя, как по мне, так лучше припаять резьбу и только потом ланжемен на эпоксидку прикручивать. :)
Сообщение Magister007 »
[uquote="TiGeRC4T",url="/forum/viewtopic.php?p=3625390#p3625390"]bobr 25 спасибо за видео. И впрямь некоторые вопросы закрыло. Хотя, как по мне, так лучше припаять резьбу и только потом ланжемен на эпоксидку прикручивать. :)[/uquote]
Здесь есть один нюанс, который часто опускают из вида. Время от зачистки металлической поверхности до нанесения эпоксидной смолы измеряется секундами (обычно 10-15 сек). В этом случае действительно образуется интерметаллическая связь, о которой вскользь упоминает автор ролика. Прочность этого соединения очень высока. Если время велико, то данный клеевой шов не будет отличаться от обычного соединения.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
если м/ду ланжевеном и плоскостью ванны подложить строительную сетку и приклеить эпоксидкой то получишь изолированное соединение. а если припаять винт, то придется ванночку землить.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Любители-конструкторы, у кого что получилось? Или тема умерла?
Сообщение Samodelkin_Taras »
Добавил видео на свой канал, старался подробно рассказать о настройке схемы.Возможно это кому-то поможет при изготовлении ванны
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Аааааааа блин тема ожила. Но эми фильтр с ошибками, резонансная частота определена неправильно (налил в емкость 1 объем воды частота 1, налил другой объем воды частота изменилась). Резонансная частота указана производителем, (согласен что китай-пром- точность +/- трамвайная остановка, но где-то тут уже обсуждалась технология определения резонансной частоты по моему БЕЗ воды в емкости). Далее что бы током не било, уже говорилось о заземлении- кстати ВОПРОС к специалистам, в бытовой сети если потенциал пойдет на землю (а сейчас в домах стоит УЗО) "выбьет" или нет? Кстати схема автогенератора уже обсудили на стр 4-11.Я сам, генератор собирал на Ир2153, но не понравилось. сейчас готовлю материалы для автогенератора . Кстати, показал бы из каких соображений выбирал данные намотки трансов.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А на печатке 2 ошибки точно есть. Помогите схему наладить. Собрал по этой схеме Изображение
печатка Изображение
не запускается, транс перематывал на ER35 (I-44 витков, II-36 витков ), вместо 13007 поставил 13009, R6 поставил в начале схемы по +400В.
Открыто только верхнее плечо, и горит R3. На выходе 0В,(в качестве нагрузки лампочка 60ВТ)
Сообщение otvertkin »
To bobr 25: Какой мощности сопротивления R3, R4? Я думаю лампочкой на выходе такую схему проверить не получится, это не 2153. Здесь переключение транзисторов происходит по броску тока в резонансном контуре. Либо под лампочку пересчитывать и перематывать T1.
Последний раз редактировалось otvertkin Пт авг 23, 2019 15:53:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
По логике работы схемы (а она описана для БП АТ IBM много раз) после открытия любого из транзисторов через 47 ком импульс тока должен оттрансформироваться в ПРАВИЛЬНОЙ ФАЗЕ и открыть второй транзистор, закрыв первый. Так что разбирайтесь с обратной связью.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3687721#p3687721"]Какой мощности сопротивления R3, R4? .[/uquote]
1Вт
В схеме много ошибок. пока запустил отправил на "электронные небеса" не один транзистор :cry: .
Перелопатил инет, нашел кучу схем. Сделал по подобию Изображение
правда Т2 мотал на кольце. (выход расчитывал на 110В, 150Вт)
Теперь при работе на нагрузку (2 излучателя по 60Вт) сильно греются транзисторы и вылетают. осталось разобраться с этой проблемой.
Нет ослика дабы посмотреть что на транзисторах.
Сообщение vlasovzloy »
13007 слабоваты, даже в атх блоках не больше 150 ваттных и то горели иногда, 13009 поставь и возможно все норм будет
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
В большом корпусе то3 то247 у них теплоотвод лучше будет
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Завтра попробую
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Мдяя, чет не везет мне с энтим бп, постоянно вылетает транзюк верхнего плеча.
видимо непраневерен расчет ТТ схема с ПОС по току поэтому даже приминималной или мах прогрузке важно насыщение транзюлей с запасом хотяб 30%
с просто H21e у 1300х доволно мал и силно зависить от тока обрати внимание на ТГР в тахих (у тя он ТТ) дожжен это учесть в тоже время важно не перестаратся по глубине наса иначе сквознячок словишь и полумост им продует до убоя
да без осла и транса галваноразвяза 230/230 тяжко будет настраивать
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=35340 телекот предлагал ос на ir2153.Как это будет выглядеть реально в схеме? Можете подсказать?
Сообщение tema0 »
в первичку транса ставим трансформатор тока, с него на частотозадающую цепь.
вот типа такого.
(27.66 КБ) 825 скачиваний
на номиналы не смотри, это под индукционный нагреватель схемка.
но выбор 2153 не лучший вариант, в варианте с АПЧ не особо стабильна. ее в индукторы пихали все кому не лень
4046 - гораздо более интересна, но это совсем другая тема.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Делал я эту схему только по вторичной цепи. Как только вкл. нагрузку, так белый дым вышел.
